egoris Участник Сообщения: 125
Добрый день !
На столе плата от ARISTON EGIS+ 24FF с ошибкой 501 . Модуль контроля пламени в норме .При нажатии сброса ошибка не сбрасывается .Пробовал дамп из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=483047&highlight=arist ... ситуация та-же , только с ошибкой 303 .Думал с дисплеем проблема , но в сервис входит и температуру видит .Помогите советом или дампом без ошибки .
Наклейки на процах:
IC21 SWE 01.24.00
IC20 SFGL2 1V6 CRCE499 |
smd55 Участник Сообщения: 584
egoris, Реле вентилятора не замкнуто раньше времени? |
реле рабочее . при нажатии кнопки вкл. вентилятор запускается , работает 1 мин. и отключается .плата на столе - пресостат вообще не подключал.
Может не точно описал проблему - постоянно моргает 501 , при нажатии на ресет плата не перезапускает программу. |
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
egoris, кнопка-то в порядке? Цепь? Извини, но было.И не только в Аристонах. |
кнопка ресет при нажатии 10 сек. входит в трубочист |
egoris, Ну а что говорит предохранитель в цепях вк газ клапана жив здоров,что с цепями розжига?????? |
egoris, надо-же что-то делать,чтобы исключить и не повторяться. Например: подключить дымосос и исправный пресостат. Как версия - не проходит тестирование при включении, или завис в прошлом и тормозит сброс. |
завтра гляну . спасибо
Добавлено 04-10-2014 22:28
| Александр Лебедь писал: |
egoris, надо-же что-то делать,чтобы исключить и не повторяться. Например: подключить дымосос и исправный пресостат |
подключал : дымосос-лампочка , пресостат- микрик .но тогда была-бы ошибка 607 , 608 . |
Kpecc Участник Сообщения: 186
У Аристонов есть одна фишка - если в течении 15 мин. 5 раз нажать reset, то котёл блокируется и на нажатия reset'а больше не реагирует, до полного обесточивания котла (вилка-розетка).
Понятно, что если плата на столе, то от сети она отключалась.
Вот и информация к размышлению о памяти. |
Добрый день .
Проверены все реле , преды , оптопары , ULN живые ,питание +5 +12 в норме , память 93с66 выпаивалась (читается и пишется) .При включении в сеть на дисплее бегают сигменты , загорается Err 501 , включается реле насоса , дымососа .Замыкаю пресостат (до IC21 сигнал доходит 7 нога) и послу примерно 1 мин реле отключаются .На нажатие peset никакой реакции , при нажатии ON/OFF цикл повторяется.
Плату обвязал так : CN12 1-2 сопрот 150ом , 7-9 перемычка
CN23 2-3 4-5 переменник 20ком , 6-7 8-9 перемычка , 11-12 микрик.
Вопрос по датч давления системы - там контактный или аналоговый (на плату приходит 3-и провода) ? Может с дампом что-то ? |
egoris, С перемениками непонятка,перемычка ком.термостата?Предохранитель на газ клапан живой нет? |
Сдвоенный переменник 2,4-общий 3,5-сопр. CN21 ком.термостата 5-6 перемычка , F02-предохранитель на газ клапан живой .
Добавлено 06-10-2014 13:29
Вместо сопрота 150ом подключил мод.катушку газ.клапана .При включении в сеть катушка отзывается . |
egoris, Смотри л.ч,считана оранжем. |
Низкий тебе поклон о великий smd55 .после дампа плата ожила , пошла на розжиг , увидела пламя .
Но если есть ошибка в работе всё повторяется снова
Получается проблема в дисплее ? |
В общем плату установил . Котёл заработал но с дисплеем проблема - плохо сбрасывает ошибку .
Всем большое спасибо . |
| Александр Лебедь писал: | | egoris, кнопка-то в порядке? Цепь? Извини, но было.И не только в Аристонах. |
Электроника - наука о контактах. Кнопка в замкнутом состоянии не более 1 Ома, резинка - не более 100 Ом. |
| Александр Лебедь писал: | | Электроника - наука о контактах. Кнопка в замкнутом состоянии не более 1 Ома, резинка - не более 100 Ом. |
А пинцет в замкнутом состоянии - 0,001ом
П.С. прошолся до проца дисплея осцилом (поднимал индикатор) |
Fiatcom Новичок Сообщения: 8
Добрый день!У меня в ремонте ariston egis +24ff с ошибкой 501 как было у Вас.Все датчики проверил все в норме на плате также.Завтра считаю память.А чем у Вас закончилась история с котлом.т. е.проблема с прошивкой..спасибо.... |
