bsa74 Участник Сообщения: 552
В руках плата Ariston Clas FF. На котле при разборе ГВС выбивает h. Из-за того, что всегда идёт максимальное пламя, первичный контур нагревается выше 80 градусов, котёл при этом закрывает газовый клапан и включает циркуляционный насос для сброса темперауры. Датчики NTC проверены подменой. Проверил BD138, резисторы, диод, транзистор открывающий BD138. Не менял LM324 (под рукой нет, а купить сегодня негде). Дальше со слов мастера, снявшего плату. При снятии клеммы с модулятора, пламя падает на минимум. Сброс в заводские настройки не решает проблему, сервисный режим не позволяет уменьшить пламя. Поискал по форуму - похоже проблема с прошивкой. Для этого есть предпосылки - на выход стабилизатора, паралельно котлу, был включен старый холодильник. Систематически в котле менялись предохранители. Вопрос к тем, кто побеждал подобную неисправность - пробовать менять LM324 или сразу прошивку? Дело в том, что сразу нету ни LMки, ни прошивки... И если прошивку можно попробовать добыть ещё сегодня (поделитесь пожалуйста )... Хотелось бы получить какой-то результат.
GL1ATM_5VO
660060013400
EEPROM GL1ATM_5VO
660060013500
SFKB2FX_3VO
660060012100
EEPROM SFKB2FX_3VO
660060012200 |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
Осциллограф хоть в хозяйстве остался ? Типа кое где посмотреть?
Пы.Сы. то ли я дуплю , то ли у меня мануал другой ... Каким боком BT138 к модуляции относится? Или мне надо уже бросать пить ... совсем ?  |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
Cesar, | Cesar писал: | | Или мне надо уже бросать пить ... совсем |
Ни в коем случае -организм без жидкости долго не протянет!  |
Cesar, BD138 Очепятался . Осциллограф есть, а вот панели управления котла нет. Сегодня соберу всё воедино. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1635
bsa74, У меня был случай. В Herman Habitat 2 перегорели запорные катушки на газовом
клапане SIT 845. Сервисанты продали ему новый клапан. НА ГВС вроди бы нормально, а
на отопление - всю зиму терпел холод в квартире. Потом попал я на энтот котел и что вы
думаете. Ему продали новый клапан с синей катушкой модуляции, а в даном котле стоит
модулятор с белой катушкой. Может и у тебя что-то похоже - ведь истории ремонта даного
котла мы не знаем. |
зеник, Я так понимаю, вещь новая. Кроме многократной замены предохранителей, вроде больше ничего не менялось. Хотя сам котёл я лично не видел. Так что всё может быть. |
bsa74, Ну, имеется ввиду, что до какогото времени котел работал нормально, а потом
пропала модуляция и в котле ничего не менялось. Уточни для себя. Я , думаю, в основном
местные умельцы ( сервисанты) бывают, как и везде. |
Taran Участник Сообщения: 509
| bsa74 писал: | | ...На котле при разборе ГВС выбивает h. Из-за того, что всегда идёт максимальное пламя, первичный контур нагревается выше 80 градусов, котёл при этом закрывает газовый клапан и включает циркуляционный насос для сброса темперауры. Датчики NTC проверены подменой... | Датчик ГВС тоже? |
зеник, Историю посещения мастерами "нещастливых" котлов никто наверное не ведёт. Выглядит всё примерно так (из личных наблюдений): владелец звонит сначала монтажнику, редко какой из монтажников не соблазнится залезть в котёл и покрутить там что-то. Потом вспоминают знакомого дядю Васю (Петю, Сашу, Витю и т. д.), который раньше чинил газовые колонки. Тот тоже не скромничая крутит газовый редуктор, дёргает датчики, некоторые из них носят с собой тестер (хотя редко кто умеет им пользоваться). Это первая категория, не самая страшная, после них по большому счёту, всё можно восстановить малыми затратами. За первыми появляются те, кто уже пару раз видел как ремонтируется котёл, а кто-то в своей практике уже заменил пару датчиков NTC, после чего котлы начинали работать. После такого головокружительного успеха вторая категория смело лезет в электронику 100 Ваттным паяльником, экспериментирует с заменой узлов (хоть и не совместимы, зато есть под рукой) и т. п.. Вот именно они наиболее опасны для здоровья котла, но зато знают к кому обратиться, если налажают. Чаще всего именно в самом конце эпопеи находят Специалиста, который, матюкаясь, всё это разгребает. Всё это я написал для того, что-бы сказать, что плату принёс именно Специалист, а кто и что там делали до него - один Аллах знает.
Taran менялись все датчики. |
bsa74, Тогда может быть плохая циркуляция в малом круге первичного контура(первичный-вторичный ТО и все что между ними). |
Taran, При установке ГВС на 41 градус вода из крана за 5-10 секунд успевает нагреться до 70 градусов. |
bsa74, Все верно. Из-за плохого протока получается задержка в реакции котла. Котел включается на мах, но при этом горячей воды еще нет, а потом резко появляется перегретая и котел вырубается. Пусть, в виде эксперимента, ограничат мах на клапане и понаблюдают за происходящим. При это котел должен успевать "ловить" изменение температуры ГВС и модулировать мощность. |
Taran, Спасибо. Перед тем, как лезть в плату, сначала проверить механику не помешает. Повторюсь, плату принёс толковый Специалист и я не стал задумываться над причинами. Сказал - "жги", я и обрадовался.
Я вот тут подумал... А почему в сервисном режиме не удаётся модуляцию понизить? Проблема видимо всё таки в плате. |
Paragvay Участник Сообщения: 108
звони, все есть.  |
| bsa74 писал: | | ...Я вот тут подумал... А почему в сервисном режиме не удаётся модуляцию понизить? Проблема видимо всё таки в плате. | Каким образом можно программно уменьшить мощность ГВС? О каком пункте меню идет речь? |
Vitalson Тихушник Сообщения: 82
Taran, 2.3.0 абсолютная макс мощность |
| Vitalson писал: | | Taran, 2.3.0 абсолютная макс мощность | Что-то вы путаете... |
Taran, нет не путаю инфа от Сервисников из самого аристона |
mrstone Участник Сообщения: 292
| Taran писал: | | Что-то вы путаете... |
Это переводчики, как всегда,- не корректно перевели! Максималка по отоплению ограничивается в 231 параметре меню, при этом ни как не перепрыгнет выставленный максимум абсолютной мощности. |
| mrstone писал: | | ...Это переводчики, как всегда,- не корректно перевели!... | Возможно. Но раздел 2.3 - называется - ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ - ЧАСТЬ 1. И по моим наблюдением - это так. Не верить вам у меня нет ни каких оснований. Но при первой возможности я обязательно проверю.
Добавлено 27-06-2010 13:34
И еще. Всем, кто со мной не согласен, Прочитайте внимательно Учебный курс Clas раздел 5.3 Регулирование параметров газа. Из которого следует, что максимальная мощность в режиме ГВС, абсолютная максимальная мощность СО(2.3.0) и максимальная мощность в режиме СО(2.3.1) - это три разных значения. |
dmitriy604 Участник Сообщения: 54
| Taran писал: | | bsa74 писал: | | ...Я вот тут подумал... А почему в сервисном режиме не удаётся модуляцию понизить? Проблема видимо всё таки в плате. | Каким образом можно программно уменьшить мощность ГВС? О каком пункте меню идет речь? |
Речь идёт про режим "Трубочист", при индикации t_ _-минимум на газовом клапане отсутствует...При снятии клеммы с модулятора давление на горелке падает до 2.25 mBar...P.S. сброс к заводским настройкам произведён в первую очередь... |
| dmitriy604 писал: | | ...Речь идёт про режим "Трубочист", при индикации t_ _-минимум на газовом клапане отсутствует...При снятии клеммы с модулятора давление на горелке падает до 2.25 mBar...P.S. сброс к заводским настройкам произведён в первую очередь... | Я так понимаю, что вы и есть тот самый "толковый Специалист". |
Благодаря помощи коллег, на руках есть 8 вариантов прошивок для данного котла. Но к сожалению нет той, которую ищу . Насколько платы (прошивки) взаимозаменяемы? |
| Taran писал: | | mrstone писал: | | ...Это переводчики, как всегда,- не корректно перевели!... | Возможно. Но раздел 2.3 - называется - ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ - ЧАСТЬ 1. И по моим наблюдением - это так. Не верить вам у меня нет ни каких оснований. Но при первой возможности я обязательно проверю.
Из того же учебного пособия можно прочесть что к котлу преспокойно цепляется бойлер косвенного нагрева, а вы попробуйте его привязать при наличии Clima Managera а если точнее то датчик бойлера присоеденить не к чему потому что клемма занята уличным датчиком. И вот так с Aristonom везде куда не кинь на бумаге все красиво а в реале..... :pain25: |
| Taran писал: | | dmitriy604 писал: | | ...Речь идёт про режим "Трубочист", при индикации t_ _-минимум на газовом клапане отсутствует...При снятии клеммы с модулятора давление на горелке падает до 2.25 mBar...P.S. сброс к заводским настройкам произведён в первую очередь... | Я так понимаю, что вы и есть тот самый "толковый Специалист". |
Всё относительно..., но этот котёл ковырял именно я.Имея красный диплом телемастера, лезть в платы предоставляю возможность людям которые этим зарабатывают профессионально. P.S. диплом теплотехника тоже имеется..., а при 12 летнем стаже работы в сервисе думаю, что могу претендовать на "Специалиста"  |
dmitriy604, и что , в дипломе написано "телемастер" ? |
| Cesar писал: | | dmitriy604, и что , в дипломе написано "телемастер" ? |
Нет, скорее всего "механик по ремонту и обслуживанию бытовой телерадиоаппаратуры". Не важно что в дипломе написано, главное чтобы логика работы котла и алгоритм поиска неисправностей от зубов отскакивали. |
Vitalson, дык и я о том же . Телемастер созвучно с Елемастер . Меня это погоняло (Телемастер) всегда напрягало ... |
Cesar, но для 98% людей именно телемастер и является профессией, хотя из нас это слово в училище каленым железом выжигали и до сих пор меня от него коробит также как от слова чинить - по мнению нашего преподавателя чинят носки все остальное ремонтируют |
| dmitriy604 писал: | ... думаю, что могу претендовать на "Специалиста"  | Извините, если вопрос был задан не корректно. Меня просто интересовало кто является первоисточником информации. |
| Taran писал: | | И еще. Всем, кто со мной не согласен, Прочитайте внимательно Учебный курс Clas раздел 5.3 Регулирование параметров газа. Из которого следует, что максимальная мощность в режиме ГВС, абсолютная максимальная мощность СО(2.3.0) и максимальная мощность в режиме СО(2.3.1) - это три разных значения. |
Включаем элементарную логику, умножаем на опыт обслуживания этой линейки, корректируем советами коллег, и в свете этой призмы ВНИМАТЕЛЬНО изучаем Учебный курс и Руководство для специалиста. Я сейчас перелистал эти пособия и нашёл кучу несоответствий, опечаток и неверных переводов, которые сбивают с толку тех, кто слепо верит букве.
Три значения - это абсолют(ГВС), максимум(отопление) и минимум(глубина модуляции), ну ещё четвёртое - мощность розжига, но это не в счёт.  |
| Cesar писал: | | dmitriy604, и что , в дипломе написано "телемастер" ? | Написано-радиотелемеханик 4-го разряда |
