dokmom2009 Участник Сообщения: 37
Добрый день! На дом пришло 380 вольт. Сгорел стабик и котёл.
На плате выгорели варистор VR04, оптотиристор IC17 - MOC3022, предохранитель F02, F01, остальное вроде цело. Котёл включается крутит сервопривод, запускает насос, но нет команды розжига ни на отопление, ни на ГВС.
Ошибок тоже никаких нет. Проверил питания вроде все есть, проц шевелится, команду на ГВС видит.
Датчики температуры проверил, пергрева тоже ок.
Подкинул универсальную плату ALEXIA-EGIS, котёл заработал. Оставил пока греться но нада поднять родную. Пните плжста в какую сторону копать. Есть смутное сомнение мож в сервисе чёта падправить нужна? |
lavrishin Участник Сообщения: 3124
| dokmom2009 писал: | | ... мож в сервисе чёта падправить нужна? | А посмотреть внимательно в сервисные параметры - вера не позволяет??? Или как??? |
ну почему смотрел, даже менять пробывал, и сбрасывал на заводские настройки но ничего пака не дало!!!  |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
dokmom2009, трудно сказать, что выгорело при 380. Сам думал? Выгорает, обычно, периферия, плюс читай lavrishin. |
Ну что интересно, котёл пока полностью работает но с другой платой. Подключил плату на столе, но пока нет панели управления, делать нечего. Жду потепления чтоб взять панель и продолжить поиски. котёл далеко, так что вот. |
SKS Участник Сообщения: 1510
Так а что интересного то? А без панели управления да,не обвяжешь.Вот что за микруха там стоит,кто знает? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3411
| SKS писал: | | Вот что за микруха там стоит,кто знает? |
МекраПрацесар ИлиКтроный. О!  |
kotelservis Участник Сообщения: 183
МекраПрацесар ИлиКтроный. а он стоит где до или после |
Не,ну вы гляньте на нашего активиста,а  |
SKS, А чо ? Весна. Сезонное обострение.  |
| Konstantin_18 писал: | ... А чо ? Весна. Сезонное обострение.  | Март, вроде бы, уже закончился. Примерно дней 10 назад.... (Это я про аватарку)... |
MIKHAIL BL Новичок Сообщения: 15
посмотри RL05,RL06 может контакты сгорели. |
| dokmom2009 писал: | Добрый день! На дом пришло 380 вольт. Сгорел стабик и котёл.
Объясни. |
Добрый вечер всем!
чего обьяснить?
котёл не горит ни в одном режиме. Пробывал все настройки ничего не помогло.
Пока всё на том же месте, уж и не знаю, мож папробывать паршивку залить????
Паделитесь у каво есть!!! |
Не горит. Понятно. Нет розжига. Объясни. |
нет попытки розжига. и нет ошибки о неисправности розжига или чего другого. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 527
dokmom2009, обидно будет тебе, если на полпути бросишь плату. Поувереннее спросил бы.Смотри личку. |
| dokmom2009 писал: | | нет попытки розжига. и нет ошибки о неисправности розжига или чего другого. |
На запросы реагирует, контроль отсутствует - зачит не пытается разжечь горелку. Воспринимает, наверное, достаточно горячую водичку, чтобы поджигать? |
Залил прошивку в IC09. ничего не изменилось.
В обчем плату отдал. Будут новую ставить. тема закрыта.
Есть ещё пара плат от юнкерсов так что будет чем заняцца! |
sergey 73 Участник Сообщения: 1854
dokmom2009, Да что ж это в последнее время все сразу шить кидаются или другого больше не умеете? Саня вон уже практически открытым текстом написал, проверил бы опрос NTC. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
dokmom2009, могу плату битую купить, в личку. |
ВладИг, ты и на Юнкерсы намекни. Оптом - дешевле. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
| Александр Лебедь писал: | | ВладИг, ты и на Юнкерсы намекни. Оптом - дешевле. |
Александр Лебедь, Неужели первые нормальные фразы !Поздравляю  |
vol4ok72, исправляюсь. Учу Правила, Устав, матчасть (Ariston), Русский язык.  |
