Nestik Участник Сообщения: 130
Всех приветсвую, господа помогите советом куда копать.
Есть плата от ARISTON CLAS 24 CF, открытая камера без датчика ГВС. Памать запаяна на плате, без ключа. При включении в сеть высвечивается ошибка 201, потом пропадает. Насколько я понял это нормально. Проблема в следующем:
После включения котел застывает показывая температуру С28. Тоесть он какбудто в режиме отопления, но розжига не происходит. На ГВС не реагирует. Схема контроля пламени рабочая (без пламени на выходе оптрона 4.3 В, с пламенем 0.150 В). Если с эмитировать пламя (до розжига, так как котёл даже и не пытается разжигаться) появляется 502 ошибка, если потом отключить эмитацию котёл пытается разжечься открывает клапан даёт искру, если во время розжига снова сэмитировать пламя то опять 502 ошибка, если не эмитировать то выпадает в 501 ошибку с последующей блокировкой. Вообщем ведёт себя совсем не адекватно.
Подскажите в какую сторону рыть? Прошивка? Есть ли у кого? На большом проце шилдик GAL1ATM AR 5V2.
Попутно хотел спросить маленький проц за что отвечает? И что в его памяти которая рядом с ним? стоит ли её шить? и если да то чем?
P/S в заводские настройки сбрасывал, не помогло. |
smd55 Участник Сообщения: 586
smd55, Не помогло, не то, не другое.
А да сразу по NTC дополню оба рабочии. Температуру котелок показывает верно и на том датчике и на другом.
Есть похожая тема, но она не добита. |
Krende Горец Сообщения: 1506
Nestik, а на газ клапан питание поступает?
Добавлено 29-08-2014 09:46
Оптрон IC17 проверял? Иди по цепочке от блока розжига в обратную сторону и смотри. |
| Krende писал: | Nestik, а на газ клапан питание поступает?
Нет на ГК напряжение не поступает. Включается только насос и трёхходовой. |
Nestik, в той теме вообще ничего нет. Чтоб тебе не советовали то что ты проверил лучше сам признавайся что сделано уже. |
| Krende писал: | | Nestik, в той теме вообще ничего нет. Чтоб тебе не советовали то что ты проверил лучше сам признавайся что сделано уже. |
Собственно пока ничего особого не сделано, так как не понятно с какого конца подойти, индикации ошибок нет.
Сделано:
1. Проверена схема контроля пламени.
2. Был сделан сброс на заводские настройки.
3. Подпаивался ГВС датчик (резистор 10 Ком)
4. Проверены NTC датчики.
5. Менялся 247 параметр на 0 хотя и был собственно 0.
Добавлено 29-08-2014 09:20
IC17 рабочий, так как и клапан и розжиг срабатывают, при ситуации описанной в шапке (если поиграть с конролем пламени).
Мне кажется плата технически исправна. Вроде и рыть то больше нечего, что ещё котёл может ждать до розжига в режиме отопления? Причём неограниченно долго и без попыток розжига. |
А при запросе на отопление насос тоже не запускается? |
| Krende писал: | | А при запросе на отопление насос тоже не запускается? |
Насос запускается. и трёхходовик срабатывает. Вообщем как положено. Срабатывает трёхходовик а потом включается насос через 7 секунд и на этом всё висим.
Добавлено 29-08-2014 09:38
Меня сильно смущают два момента:
1. Почему после 502 ошибки эмитация пламени когда котёл висит, котёл проходит до розжига, как будто перестаёт ждать того что ждал раньше?
2. 502 ошибка во время розжига если с эмитировать пламя. Какбудто котёл контроллирует открыт ли ГК и не видит что он открыт. |
Возможно ты рано включаешь имитацию пламени. Дай чуть-чуть паузу.
Слей прошивки и покажи здесь для сравнения.
Бывают битые сами микросхемы IC09 и IC14.
Плата была ранее залита водой?
Что с питанием? |
| Krende писал: | | Возможно ты рано включаешь имитацию пламени. Дай чуть-чуть паузу. |
Нет, эмитацию включаю после того как немного побьёт искра секунды 3 - 4 в принципе пробовал и позже.
| Krende писал: |
Настораживает то, что прошивка не помогла автору той темы что упоминал. Впрочем как солью прошивку выложу.
| Krende писал: |
Были небольшие белые следы на плате. Почистил.
| Krende писал: |
Что с питанием? |
Норма.
Есть ещё идеи кроме прошивки? |
Nestik, Если при включении в СО включается насос ,то хорошо проверь реле вентилятора и цепи включения вентилятора.Были случаи разьело в переходных отверстиях под разьемами не факт но проверь.Крутя ручку управления в СО индекация соответствует?
Также был случай плата после включения в СО включалась через 7 минут,точно не помню но пройдясь полностью по меню ,нашел что была выставлена на 7 минут установил на заводские настройки заработала. |
| smd55 писал: | | Nestik, Если при включении в СО включается насос ,то хорошо проверь реле вентилятора и цепи включения вентилятора.Были случаи разьело в переходных отверстиях под разьемами не факт но проверь. |
Котёл с открытой камерой. Там нет вентилятора.
| smd55 писал: |
Крутя ручку управления в СО индекация соответствует? |
Да индикация соответсвующая установленная температура меняется. также и ГВС реакция на ручку адекватная. |
Nestik, чем ГВС имитируешь? |
| smd55 писал: | Nestik
У меня плата стояла включённой более часа, никакой реакции. Кроме того на заводские настройки сбрасывал. Не помогло.
Добавлено 29-08-2014 10:27
| Krende писал: | | Nestik, чем ГВС имитируешь? |
Всмысле датчик температуры или расхода? Температура 10 Ком, хотя повторюсь конструктивно датчик ГВС там не предусмотрен. Датчик расхода там просто геркон, замыкаю контакты. Реакции нет. |
Nestik, и не будет реакции. Для имитации ГВС генератор нужен. |
| Krende писал: | | Nestik, и не будет реакции. Для имитации ГВС генератор нужен. |
Подробнее плиз. В самой проводке котла стоит геркон его видно. Он что как то по другому работает не просто на замыкание? |
На замыкание и ещё на размыкание с определённой частотой в зависимости от скорости протока воды через турбинку. Чем выше проток тем соответственно выше частота.
Добавлено 29-08-2014 11:38
Да и геркон стоит не в проводке а непосредственно на датчике протока (на турбинке). |
| Krende писал: | | На замыкание и ещё на размыкание с определённой частотой в зависимости от скорости протока воды через турбинку. Чем выше проток тем соответственно выше частота. |
Эмм правда? Во дела. А износ контактов какже? Обычно на турбинки датчики хола ставят. Никогда бы не подумал. Ладно попробую с генератором, а какая частота при среднем потоке? |
От 50 до 100 герц сделаешь не ошибёшься.
Добавлено 29-08-2014 11:41
По сути дела тебе же только для проверки, ты же не собираешься калибровать скорость протока?  |
Nestik, геркон установлен рядом с турбинкой а не в турбинке.
Мне не попадалась плата без реле на вентилятор даже на дымоходных котлах clas. |
Виктор, "В самой проводке котла стоит геркон"...  |
Так проверил ГВС. Переключение на ГВС происходит на дисплее d60 высвечивается, трёхходовой переключается, и всё стоит опять чего то ждёт, розжига не происходит.
Добавлено 29-08-2014 11:04
Господа поделитесь всётаки пожалуйста прошивочками заранее, если у кого есть, когда буду сливать чтоб сразу залил, а не ждал пока тут на форуме сравнят и что-то выложат, время поджимает. |
Димончик007 Участник Сообщения: 539
Поиграйся с параметром 247 будешь удивлен возможно приятно |
Прошивка IC14, без неё кажет 307 ошибку. Видимо с ней всё в порядке. У меня программатор сливает 93x76 и 93x76A не знаю какая из них правильная. Разница в том что байты местами поменяны там. Проверьте обе плиз. Также там есть в bin и hex форматах.
Чуть позже из памяти рядом с большим процом солью. |
Nestik, с этой разобрались. Что с IC09? |
| Krende писал: | Nestik, с этой разобрались. Что с IC09?
Эту пока оставь в покое. |
Проверили прошивку? Сходится? Или с чего вывод что с этой разобрались? |
Разобрались по мужски.  |
Krende, Отправлена вторая часть. Похоже дело в ней. Без микры поведение не меняется. |
Nestik, контрольная сумма при считывании несколько раз подряд одна и та же? |
| Krende писал: | | Nestik, контрольная сумма при считывании несколько раз подряд одна и та же? |
Да абсолютно одинаковая. Причём как бы не читал, как 93x76 или как 93x76A. Значить эти данные реально в микре. А что совсем не сходится?
Добавлено 29-08-2014 16:31
Krende, Теперь ошибка 108. Не знаю радоваться или огорчатся. Пошёл шукать инфу по ошибке. Тут где то мелькало. |
Я же тебе в личку нацарапал что делать с этой ошибкой. За ноги её и об угол!!!
Личку посмотри. |
