[ Тема закрыта ] ARISTON CLAS 24 CF ошибка 108
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3  След.
ATHLON
31-12-2010 00:58
Добрый вечер Всем, такая проблема котёл ARISTON CLAS 24 CF выскакивает ошибка 108 (низкое давление или отсутствует теплоноситель) давление подпитал 1.5 Бар - не помогает, реле давления в этой модели нет (не нашел). Кто что посоветует?
lapin68
Контролер ОТК
31-12-2010 01:44
Котёл твой или как?
ATHLON
31-12-2010 01:52
Нет вызвали, я Ariston не обслуживаю, но надо сделать.
jvolfss
Молодой дед
31-12-2010 02:04
ATHLON, Мануал читать не пробовал?
Иногда помогает.
ATHLON
31-12-2010 02:19
Объясни мне глупому чем попожет мануал....
Котёл с открытой камерой сгорания, розжига нет. клапан не открывается.
Термостат перегрева ок.
термостат обратной тяги ок. ...
jvolfss
Молодой дед
31-12-2010 02:29
ATHLON, Ты когда нибудь плату с Аристона Уно "запускал на столе"?
Вот тебе и объяснение. Если нет. то читай мануал на Уно,раз На Glas не помогает.
Добавлено 31-12-2010 02:31
А про Мануал,для турбо. Так какой у меня был, такой выложил.Отличий не много.
ЗЫ. все разжуй ,да положи в рот. гы-гы Учись работать с имеющийся документацией, или воспользуйся поиском по форуму.Иногда помогает.
Добавлено 31-12-2010 02:36
В первом моем ПДФ возможно ответ на твой вопрос.
ATHLON
31-12-2010 02:36
Я аристонами не занимаюсь, я обслуживаю Hermann, Immergas и т.д.
На улице мороз там дети малые - просят, умаляют помоги,
Я мануалы уже перелопатил толку нет.
Чем оприделяется давление в этом котле ?
jvolfss
Молодой дед
31-12-2010 02:38
ATHLON писал:
А ты подумай! Раз датчика давления или гидравлического датчика протока нет,то чем можно определить наличие циркуляции.
ЗЫ. кто знает прошу не подсказывать.
lapin68
Контролер ОТК
31-12-2010 02:41
jvolfss, Я знаю,знаю,знаю... подшучивать, дразнить .,наверно .
Добавлено 31-12-2010 01:41
раз не уверен-промолчу,правильно,jvolfss?
ATHLON
31-12-2010 02:42
NTC, но система холодная разницы температуры нет ???
jvolfss
Молодой дед
31-12-2010 02:44
ATHLON писал:
Это ты так думаешь,а котел как "думает"?
Добавлено 31-12-2010 02:46
lapin68 писал:
Тебя будем об этом в следующий раз экзаменовать! помираю со смеху! Пьем пиво На Днепре или еще где нибудь.
ATHLON
31-12-2010 02:48
Котёл должен запустится, а потом смотреть на разницу.
А так х.. его знает.
jvolfss
Молодой дед
31-12-2010 02:50
ATHLON, Насос у котла работает?
ATHLON
31-12-2010 02:51
Работает.
jvolfss
Молодой дед
31-12-2010 02:56
ATHLON, С модулируем ситуацию.
Давление воды в котле нет,соответственно нет циркуляции.
пойдет команда на розжиг горелки при отсутствии циркуляции или теплоносителя в котле. что произойдет с теплообменником? Поэтому циркуляцию проверяем перед запуском горелки. Дальше думай сам. Я и так уже много написал. Учись работать с документами. Здесь нет курсов молодого бойца. Вся необходимая информация есть на форуме.Даже очень много.Я бы половину убрал.
ATHLON
31-12-2010 02:57
Всем СПАСИБО!!!
Добавлено 31-12-2010 02:27
Коды
iner
31-12-2010 10:03
Андрей тупо поменяй датчики, скорее всего обратка "села". Только интересно почему, если котёл новый... Про плату думать не хочется...
ATHLON
31-12-2010 10:22
Привет Сергей, сомнение у меня, что это датчики. Без стабилизатора получилось запустить, даже руки помыл. Переключил через бесперебойник не запускается. Напряжение прыгает. Но почему имено 108
если от 102 до 107 циркуляция и наличие. А 108 в родных доках даже нет.
lavrishin
31-12-2010 10:28
ATHLON писал:
... А 108 в родных доках даже нет.
Не совсем так, однако.....
Я бы просто поменял датчики NTC местами. А с напряжением питания надо бы разобраться.....
iner
31-12-2010 10:34
ATHLON писал:
Без стабилизатора получилось запустить, даже руки помыл. Переключил через бесперебойник не запускается. Напряжение прыгает. .
W-O-W
ATHLON
31-12-2010 10:40
lavrishin СПАСИБО!!!
Попробую, (в родных, которые с котлом)- нет.
Добавлено 31-12-2010 10:17
jvolfss писал:
Konstantin_18
31-12-2010 12:01
ATHLON, В последнем документе в каждом пункте есть "контролируется при наличии пламени", т.е. этот документ мало поможет.
Наличие циркуляции можно проверить (достаточно условно) по показаниям NTC.
Что они ДОЛЖНЫ показывать без пламени - додумай сам.
П.С. Думаю смена местами - малоэффективна.
lavrishin
31-12-2010 14:00
ATHLON
Konstantin_18 писал:
... Думаю смена местами - малоэффективна.
Однозначно правильнее всего установить новые датчики NTC.
iner
31-12-2010 14:12
lavrishin, котёл новый, всего 3 месяца.. Скорее всего глюк через питание шел… ATHLON включил на прямую в розетку и котёл работает. А до этого, как я понял, был и стабилизатор и бесперебойник…
ATHLON
31-12-2010 14:34
Konstantin_18
Вы правы, это я писал для jvolfss
Я 9 лет занимаюсь сервисом, не стыжусь спрашивать и другим говорю " не стисняйтесь" время-деньги, если у кого-то был определённый случай, то проще сказать мол то-то и то-то чем человек будет долго искать.
К нашим баранам, я нашел причину дело не в датчиках ..."и не в циркуляции..." при отключении питания в програме включается реле давления пункт 247 1 , ставлю 0 котёл как огонь всё работает.
Вопрос почему не запоминает настройки?
the_fog
31-12-2010 18:10
там поставь вместо реле давления имитатор и забудь об этом котле...
ATHLON
31-12-2010 18:16
Куда поставить перемычку? не нахожу на плате.
jvolfss
Молодой дед
31-12-2010 18:26
Совет из разряда Как не нужно делать
Хотя в этом котле и нет датчика минимального давления , но такие советы обычно приводят к неприятностям. Когда нибудь хозяева все таки прозевают давление в котле и может произойти . БУМ
Добавлено 31-12-2010 18:31
ATHLON писал:
Наверное потому что не предусмотрено другое.
другие параметры изменяются?
ЗЫ. А красный текст применяется только модераторами. Исправляй А то Хочешь бан?
ATHLON
31-12-2010 18:44
С новым годом поздравляем!
Чтоб печали Вы не знали
Праздник весело справляли,
Чтоб шампанское плескалось
В Ваших праздничных бокалах
Счастье чтоб рекой лилось,
В этот год чтоб все сбылось!
KLAD
01-01-2011 19:23
ATHLON, попробуй скинуть в заводские настройки.
the_fog
01-01-2011 19:36
jvolfss, ню-ню.. датчика давления в этой модели и так не существует.. так что вместо несуществующего датчика, на мой взгляд, ставить имитатор вполне законно..
вопрос только в том чтобы найти куда именно его присобачить
lavrishin
01-01-2011 19:59
the_fog писал:
..... вопрос только в том чтобы найти куда именно его присобачить
А нужно ли это выполнять вообще????
Тем более, что котел (как я понял) совершенно новый.
Сомневаюсь в неисправности платы управления. Но (по гарантии) я бы настаивал на ее замене.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ARISTON CLAS 24 CF ошибка 108 На страницу 1, 2, 3  След.
  • Ariston Clas 24 FF ошибка 307
  • Ariston Clas 24 FF. Ошибка 607
  • Ariston Clas CF модуляция и 501 ошибка
  • Ariston Clas 24FF ошибка 307
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 201
