Ariston Clas - насос.
Алексей-66
01-12-2014 23:56
Насос крутится очень вяло, если просто коснуться крыльчатки -- останавливается, немного подумает, и раскручивается снова. По-ходу, бобик сдох. Вопрос -- если поставить обычный моторчик без модуляции (и отключить модуляцию в плате) -- работать будет, кто-нибудь делал?
Unimag
02-12-2014 03:20
Алексей-66 писал:
...обычный моторчик без модуляции (и отключить модуляцию в плате) -- работать будет?
Так попробуй бобика без модуляции- мож зверем станет голливудская улыбка
Devorabee
02-12-2014 08:57
Алексей-66, Скорее всего витковое. А кондер проверял? А так теоретически работать после переделки будет. Главное чтоб 220 постоянно с платы выходило. Где-то ваял этот кусок схемы.
iner
02-12-2014 09:27
Я переделывал.... работает на ура.... обычный серый Вилло... или Вила... улыбка
Maksim_kobrin
02-12-2014 10:49
Алексей-66, Главное правильные 220 взять. Их 2. Одно напряжение на низкие обороты, а второе на высокие. Но это уже колхоз. Надо ставить то, что стояло.
sergey 73
02-12-2014 10:55
Maksim_kobrin, Не нада ля-ля, 220 там одно улыбка Релюшкой Pump Speed коммутируются обмотки насоса.
Maksim_kobrin
02-12-2014 19:06
sergey 73, Ну да Но на коммутируемой обмотке тоже фаза висит, если мерять на подключённом насосе. Это меня и сбило с толку.
smd55
02-12-2014 22:46
Алексей-66, Что аристон на это говорит http://radikal.ru/fp/16dfa423ecad4bb4b4f516f1e76f88fb][/url]
Взаимозаменяемы ,модуляция идет из платы,хочешь убери,хочешь оставь.
Maksim_kobrin
02-12-2014 22:54
smd55,
smd55
02-12-2014 22:59
Maksim_kobrin, Максим СПАСИБО-учусь
Алексей-66
03-12-2014 09:49
Всем спасибо, попробуем, тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Clas - насос.
  • Ariston Clas 24 FF ошибка 307
  • ARISTON CLAS 24 СF после 380 V.
  • Ariston CLAS 24 перегревает гвс
  • ARISTON CLAS 24 CF нет розжига.
  • Ariston Clas 24 FF. Ошибка 607
