Ariston CLAS 24 FF после грозы
A_K
03-07-2010 09:26
Попала в ремонт плата от котла Ariston CLAS 24 FF после грозы. На плате маркировка 740190001706. Поменял те элементы которые явно вышли из строя предохранитель 2А, предохранитель F02, К3022 (IC17), транзисторы Q03, Q05, Q06, Q08 и IC20 (ULN2003). Однако еще обнаружено КЗ по питанию 5В (2,2 ОМ). Подскажите, пожалуйста, может у кого-то есть какие-то наработки, а то проследить питание по этой плате безумно тяжело и займет очень много времени.
Ярошевский Андрей
03-07-2010 10:24
Чтоб не тратить лишнего времени начни с проверки процессора, если он по питанию просажен- ремонт окончен, если , конечно, донора нет.
Leo140969
03-07-2010 14:48
А саму 7805 проверял? Электролиты тоже иногда пробиваются.
lavrishin
03-07-2010 15:00
Ярошевский Андрей писал:
.... начни с проверки процессора...
Я бы начал все проверки с отключения платы индикации, однако.....
ВладИг
Гость 217.146.*.*
03-07-2010 22:50
я бы послушал Андpея, откидываешь ноги по питанию пpоца и смотpишь, что имеешь на кpенке.
P.S. Если пpоц жив - плата pемонтопpигодна.
Valerij 22
04-07-2010 17:57
A_K, а после какого стабилизатора КЗ, IC05 или IC04 ?
A_K
04-07-2010 18:25
IC04
Valerij 22
04-07-2010 18:42
57,58 нога IC02,
1,4,8 нога IC09,
остальное питание с IC04 расходится через резисторы по 10к . Ну еще проверь к EEPROM, что-то я это не нарисовал в своей схеме.
A_K
04-07-2010 21:20
57 нога IC02 - КЗ на общий, кроме того по выходу IC05 то же КЗ.
Вывод: увы, но ремонт окончен: плату на запчасти или в ожидании донора процессора.
Всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston CLAS 24 FF после грозы
  • ARISTON CLAS 24 СF после 380 V.
  • Ошибка 302 и 307 после снятия питания Ariston Clas 24CF
  • Ariston EVO после грозы err201.
  • Ariston Matis после грозы
  • Ariston, плата 740190001707 после грозы
