BLACK1520 Участник Сообщения: 31
Привезли плату после грозы. Модель котла, я так понял, ВS 24 Сгорел предохранитель и lm 317, сделал питание 12 и 5 в., на столе не обвязывал, при включении вроде запускается, отдал плату, после включения пытался запуститься, розжиг был, не было подачи газа. Теперь горит только индикатор блокировки, на сброс не реагирует. Это всё со слов хозяина, всё что выпытал по телефону, котёл далеко. При включении на столе вроде начинается запуск, проходит опрос прессостата. Собственно вопрос: При запуске на столе какая минимальная обвязка? Нужно имитировать клапан, модулятор? Иле прошивка может?
По поводу обращения к спецам - походу я тут один, единственная альтернатива, это новая плата.
Ребята, запинайте меня сильно, только задайте нужное направление.
Можно тут 93с76 прочитать внутрисхемно, или не испытывать...
Укажите конкретно на неправильные пункты оформления темы, пардон.
PS Только позвонили с того же села, такой же котёл, сгорел предохранитель, заменили, не включается турбина, все индикаторы светятся. Какое-то у них слабое место, поделитесь пож.
PPS Всё же поеду смотреть, может просто вентиляторы сгорели... |
sergey 73 Участник Сообщения: 1830
Съездил, конечно всё по другому, чем со слов. В первом случае не поступает напряжение на газ. клапан (устройство безопасности), на него должно 24 в.? Сопротивление обмотки 700 Ом, это нормально? (на другом сопротивление 1.24 кОм) Ошибка: Блокировка из-за отсутствия автоматического розжига.
На втором: Обнаружено пламя при закрытом газ. клапане, не включается вентилятор (не подаётся напр), реле вроде живые.
Посмотреть бы куски схемы на управление газ. клапана и на цепь контроля пламени... |
Запустил обе платы. Всем удачи. |
Krende Горец Сообщения: 1507
| BLACK1520 писал: | | Запустил обе платы. Всем удачи. | А тему зачем создавал? Ни какого решения темы здесь нет. |
Создавал затем, что были вопросы. Не увидел заинтересованности форума в решении, иле тут темы оформляются как отчёт о проделанной работе? Для чего, тут же проффорум, а не фанклуб марки аристон.
Пардон за флуд |
smd55 Участник Сообщения: 586
BLACK1520, Для чего, тут же проффорум
Видишь ли ты правильно заметил проф форум,а не для таких которые не знают какое напряжение на клапан безопасности идет и лень заглянуть даже в тему газ клапанов на первой странице и задавать детские вопросы.А на детски заданый вопрос по детски получают ответ. А ведь скорей всего тебе кто то помог в л.с.,но мы люди гордые и унижаться до благодарности заметь устной неопустимся. |
Конечно мне подсказали в личке, и этим людям, как мог, выразил благодарность.
После внимательного осмотра нашёл сгоревший предохранитель на одной, и разлетевшийся Q07 на второй.
Я, канеч, может и обидел кого нечаянно, пардон. Я не занимаюсь профессионально котлами, более того, и не собираюсь. Просто у нас НИКТО не ремонтирует платы, нет специалистов. В Барнауле нет (по крайней мере сами газовщики не знают).
Ещё раз, публично, всем выражаю благодарность. |
Iggor Участник Сообщения: 577
| BLACK1520 писал: |
Ну "не перегибай"...  |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 525
| BLACK1520 писал: | ...тут же проффорум, а не фанклуб марки аристон...
Здесь, в общем разделе, есть фанклуб юзеров газовых котлов, которые стремятся сэкономить *еньги. Начитаются постов, а понимают неправильно и начинают неправильно поступать, что приводит к неприятным последствиям.
Ну, согласись, стартонул ты тему легкомысленно. Начал задавать вопросы по плате, которую ещё не видел, передал отремонтированную плату без досканальной проверки (полной обвязки на столе), даже полное название котла не указал в названии темы. Дал маху, и, соответственно, всерьёз народ не отнёсся. Думаю, обижаться нет смысла. А, если уже тему начал, и она не оказалась в корзине, значит доведи до конца. Таковы правила  |
flyteran Новичок Сообщения: 2
Пол Барнаула их чинит и сам Газпром в том числе.У меня последняя плата проблема с поджигом. дак там все просто сгорел резистор R25 на 100кОм и Q07 марка 3Bt. по справочнику BC856B
Добавлено 27-08-2017 07:17
опечатка R24 100кОм , а сгорел R25 10,6кОм 0.25% (коричневый.черный.синий.золотой.синий) |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2028
flyteran, более древних тем поднять не мог?  |
не спорю.но еще приносят платы,говорю что в интернете не посмотрите. говорят нет. кстати косяк резистор на сайте чип идип показывает 10,6 Ом. а на самом деле он на 10мОм. с дуру забил в онлайн калькулятор а он несет чуши. |
