Ariston EVO после грозы err201.
Ярошевский Андрей
03-08-2015 22:18
Всем привет.
После грозы пришлось восстанавливать плату.
Вроде все и заработало, но при этом на табло присутствует сообщение о 201-й ошибке.
Может кто в курсе - как это побороть.
по параметрам прошелся, ничего не обнаружил.
описания ошибки тоже не нашел.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
03-08-2015 22:28
Ярошевский Андрей, может поможет... http://monitor.net.ru/forum/ariston-class-24-cf-201-info-467064.html
Ярошевский Андрей, еще...
... Температура ГВС определяется по ДТ подачи в СО через температурный сдвиг. Ошибка 201 появляется при равенстве показаний ДТ подачи и ДТ возврата, то есть в момент включения и пропадает где-то через 5-10 сек...
lavrishin
04-08-2015 10:37
maxmvn писал:
... может поможет... http://monitor.net.ru/forum/ariston-class-24-cf-201-info-467064.html ...
Скорее всего не поможет... Что-то мне подсказывает что речь о несколько ином аппарате...
anatol22
04-08-2015 11:33
Похоже, кодировка ошибок EVO аналогичная:
http://www.ariston.com/uk/media/files/464_clas%20he%20evo%20installati ...
lavrishin
04-08-2015 12:14
anatol22 писал:
Похоже именно так. Личку глянь. Пригодится...
Maksim_kobrin
05-08-2015 13:39
Ярошевский Андрей, похоже косяк... Шим в этой плате поставили хороший в БП, а вот летят контроллеры теперь... Пару грозовых плат лежат мёртвым грузом - у всех большие процы (пробиты по питанию). рёв в три ручья
Ярошевский Андрей
05-08-2015 14:20
ну так и тут проц был убит
я его "поднял", но , похоже, что-то в нем свихнулось
Maksim_kobrin
05-08-2015 14:33
Андрюха, проц так (смотреть с 5-ой минуты) "поднимал"? гы-гы
Ярошевский Андрей
07-08-2015 16:22
ну чтож, тему буду отмечать решенной, т.к. плату пришлось отправить заказчику.
котел работает нормально, правда постоянно индицирует ошибку 201.
при задании температур - индикация нормальная.
жаль что не удалось убрать ошибку, думал- " може какой товарищ Бендер шо подскаже."
улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston EVO после грозы err201.
  • Ariston Matis после грозы
  • Ariston CLAS 24 FF после грозы
  • Ariston, плата 740190001707 после грозы
  • Amina ВПГ-15 после грозы
  • RENS_PLUS, E5 после грозы.
