Layder Новичок Сообщения: 2
собственно я не ремонтник котлов, занимаюсь другими видами техники. у знакомого стоит котел, ему лет 8-10 уже. последние 3-4 года усиливается проблема, происходит все чаще и чаще.
Котел работал без внешнего регулятора температуры на низких температурах. Итак, при "желании" начать подогрев быстро пощелкивают 2 реле с которых идет управление блоком (генератором) розжига, при этом нет искры, нет пламени, котел мгновенно вываливает ошибку 5P3, некоторое время думает и снова щёлкает реле, опять вываливает ошибку, и так идет по кругу, раза с 10-го может пойти искра, и пойдет работа.
Если зайти в меню (на экране цифра 2), розжиг происходит нормально, котел работает без проблем, и так до тех пор, пока находишься в меню. Только выходишь из меню - ошибка 5P3.
Отсоединение датчика пламени при работе котла (в меню) сразу же приводит к 5P3 и нормальной попытке розжига с искрой. Если выйти из меню - сразу же 5P3, гаснет пламя, и щёлкание релюшкой без искры.
плата старая версия 4V3
собственно товарищ решил просто купить новый котел, а этот продать по запчастям. Ошибка периодическая, бывает работает неделями, а бывает ошибку сыпет целый день. Местные спецы приезжают, ошибки не видят, едут домой.
Сталкивался ли кто с такой работой этих котлов, поможет ли замена платы электроники или это какой то датчик на входе так себя ведет, который может не проверяться, когда прошивка находится в меню? |
anfis11 Участник Сообщения: 109
плата большая. пик основной мозг долбет или реле не срабатывают (контакты подгорели) или входы датчиков?
у нас платы по 200$ продают, а новый котел можно за 600 взять. учитывая что котлу лет под 10, вкладывать в него ремонт треть стоимости не хочется. |
lavrishin Участник Сообщения: 3210
