coolsound Новичок Сообщения: 18
ЭБУ - Termowatt 740190001706. С двумя процессорами и двумя флешками. tqfp-64, к которому относится IC09 звать M38039FFFP, а soic-30, к которому IC14-я, - 502, то есть uPD78F0502.
Собственно вот он http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200518&highlight=arist ...
Причина проблемы - попала вода. На табло светит ошибка 607. Вентилятор не крутит. Реле давления при диагностической продувке щёлкает и контакт замыкает.
Следы окисла ликвидированы да и были они минимальны.
Никаких сигналов на 15 выводе uPD78F0502 нет. Пневмореле в разомкнуто.
Насос, судя по незначительному гудению после включения, работает.
Генерация на кварцах QZ01 и QZ02 по 8Mhz (с обоих сторон) есть.
Питание Vdd на 12 лапе IC02 = 5V, на 57 лапке IC01 =5V . На флешках питание 5V есть. С диодного моста IC07 32V с IC08 10V есть.
Вентилятор не крутится. Поэтому пневмореле в разорванном состоянии находится. На 30 выводе uPD78F0502 напряжение = 2,2V !!!
Цитата из описания ошибки 607: "Контакты пневмореле замкнуты до включения вентилятора".
При выяснении почему не включается вентилятор, обнаружил отсутствие напряжения на 17 лапе uPD78F0502, которое должно быть открывающим для контакта 6 транзисторной сборки IC20. Транзисторная сборка, в свою очередь (как я понял) формирует напряжение срабатывания реле для включения вентилятора.
Почему нет напряжения на 17 лапе? Что нужно для его появления там?
Почему на 30 выводе uPD78F0502 напряжение = 2,2V ?
Может ли это быть связано с прошивкой? |
bettman Участник Сообщения: 943
coolsound, Давно было, могу ошибаться. Но кажется, когда контакты пресостата разомкнуты на процессоре 5в, когда замкнуты - половина. По тому как ты объяснил, так у тебя и есть. Проц видит что прессостат замкнут. Зачем ему включать вентилятор если он думает что вентилятор и так включен. |
| bettman писал: | | coolsound, Давно было, могу ошибаться. Но кажется, когда контакты пресостата разомкнуты на процессоре 5в, когда замкнуты - половина. По тому как ты объяснил, так у тебя и есть. Проц видит что прессостат замкнут. Зачем ему включать вентилятор если он думает что вентилятор и так включен. |
У меня на 30 лапке было 2.2V. Был ещё окисел, невидимый для не вооружённого глаза на резисторной сборке RB04. Этот окисел давал сопротивление 3кОм с соседней ножкой, а соседнюю ножку от земли отделяли ~4кОм. В сумме получалось ~7-8кОм, и это не давало подняться 5V c 30 лапки малого микроконтроллера. Поковыряв между ножками сборки щупом и повторно замерив, получил сопротивление с соседней ножкой 15кОм, а с землёй 20кОм соответственно. Протёр всё ещё раз спиртом и высушил феном. Поставил плату в котёл, приложил щуп к 30 лапке и включил. Радость моя от увиденных 5v на мультиметре не знала границ.Котёл защёлкал релешками, включился вентилятор, а после и поджиг не заставил себя долго ждать. Вообщем котёл вернулся в строй. Тему можно закрывать. Всем спасибо!!! |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1996
coolsound, так и отметь тему решенной. |
Leo140969 Участник Сообщения: 243
bettman, ты, может, с турбинкой попутал? |
