panservice Предупреждений: 1 Сообщения: 39
Котел Ariston Clas 24FF выдает ошибку 201. Котлу всего 2 недели. Неделю отработал нормально затем изредка началось выскакивание этой ошибки но сбрасывалась сейчас уже и несбрасывается.
Ошибка показывает вроде на неисправность НТС датчика ГВС но в котле он отсутствует. Но даже если и подкинуть сопротивление 10кОм то ошибка пропадает но котелн епускается и постоянно гоняет сервопривод. ( иеще такое замечание или совпадение это случилось после того как забетонировали пол) |
seregin Гость 94.178.*.*
Датчик ГВС уже давно убрали в Аристоне 24 кВт . Ошибка 201 появляется после первого включения в сеть . А потом сама исчезает когда плата определит какой котел .
Периодически она может появлятся только если периодически отрубается сеть , при каждом новом включении она опять будет в начале работы котла. |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Дисплей Описание Сброс
Контур ГВС
2 01 Датчик на подаче в контур ГВС (NTCs) – нет контакта Сброс невозможен
2 02 Датчик на подаче в контур ГВС (NTCs) – короткое замыкание Сброс невозможен
2 03 Датчик температуры в резервуаре – нет контакта Сброс невозможен
2 04 Датчик температуры в резервуаре – короткое замыкание Сброс невозможен
2 05 Датчик на входе в контур ГВС (из гелиосистемы) – нет контакта Сброс невозможен
2 06 Датчик на входе в контур ГВС (из гелиосистемы) – короткое замыкание Сброс невозможен
2 07 Перегрев трубопровода гелиоустановки Сброс невозможен
2 08 Низкая температура в трубопроводе гелиоустановки Сброс невозможен
2 09 Перегрев в резервуаре Оповещение
смотри датчик ГВС на подаче |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2074
Димончик007, ты информацию от seregin, не видел? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3551
Экономы, мля. Дело Uno живет и процветает.  |
Информацию от seregin я видел но возможны варианты. |
Димончик007, смотри что я на писал.
seregin, я же напсал что она несбрасывается то что ты написал я знаю
Добавлено 30-11-2009 22:12
Конфигурацию проверил "0" соответствует. |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
| panservice писал: | | иеще такое замечание или совпадение это случилось после того как забетонировали пол |
цементная пыль хороший проводник, даже по правилам электробезопасности помещения с цементными полами считаются опасными.
Попробуй протри и пропылесось плату и всю электрику  |
matvei052 Участник Сообщения: 61
Забетонировали пол наверное влаги много было.  |
внешне ничего невидно.
Просушил поеду ставить отпишусь. |
svorgo Гость 77.39.*.*
panservice, А СПИРТИКОМ ПРОМЫВАВ?
P.S. после того как забетонировали пол BAXI LUNA 3 от сырости отказалась работать...даже после первой просушки феном...после второй всё гуд |
просушка платы и изменение конфигурайции на неправельную и затем на правельную помогло |
Kpecc Участник Сообщения: 186
Полностью согласен с sеrеgin'ым и поддерживаю.
И клиентам так-же объясняю:
- нет датчика! |
Александр456 Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Проверьте сеть 220 в на предмет плохого контакта!!! Проверка производится нагрузкой 2 квт (печь,фен). минутку две... |
Куралесов Участник Сообщения: 178
Александр456,
проснись земеля, ты на даты смотрел?  |
Да смотрел конечно и поболее вашего , предложи свой быстрый доступный подручными средствами способ проверки наличия плохого контакта по цепи розетка, клемная коробка, щиток и т.д. Был случай, у клиента, плохой контакт в клемной коробке (искрение), приводил к тому что котел перезагружался 20 раз в мин, как обычно выбрасывал ошибку 201, при старте потом все тухло и опять... |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6094
Александр456, чего злой такой ? |
Люблю закрытые темы.Cesar,
Добавлено 01-03-2010 14:52
Люблю решенные темы.Cesar, !!! |
