Владислав86 Новичок Сообщения: 23
Прошу помочь разобраться с дефектом котла Ariston BS 24 FF. После очередного отключения электроэнергии, при включении котла и установки ручки температуры подогрева отопления на желаемый уровень, котел совершенно стандартно включается, работает, но не останавливаться. Процесс может длиться и час и два, если не пользоваться горячей водой. После перехода котла в режим подогрева воды для бытовых нужд, он тоже прекрасно себя ведет и прекращает работать вместе с тем, когда перестаешь пользоваться водой и тут возможны два сценария: котел либо может ждать, когда температура в контуре отопления упадет до нижнего максимума и потом включается, либо включается сразу, если температура в контуре ниже той, что установлена тумблером, однако зачастую попытки включения могут проходить с ошибкой (60-70-80 + Домик = Отрыв Пламени) и могут повторяться от одного — до нескольких раз. После запуска котла на режим отопления, автоматического выключения не происходит, котел может работать до тех пор пока его не остановишь в ручную, либо не начнешь пользоваться горячей водой. |
Electronik22 Участник Сообщения: 210
Похоже с давлением газа что-то не так. Озвучь динамическое давление газа на входе. |
Хм... а вот это не замерял.
Учту, проверю. |
Krende Горец Сообщения: 1518
Владислав86, а ГВС греет нормально? Вода горячая? Если поставить максимум на ГВС какая температура воды на выходе из котла? |
Добрый вечер!
Котел работает прекрасно на режиме подогрева ГВС, идет модуляция пламени, по горячей воде индикатор 80 загорается... После окончания пользования, котел может остановиться на время... либо сразу начать пытаться включаться на подогрев контура отопления зачастую срываясь на ошибку по отрыву пламени
Добавлено 23-11-2016 20:43
По поводу вопроса
QET
UNQET
нет у меня манометра, сказать не могу... а мастеров звать, особо толка мало. из телефонных разговоров с несколькими компаниями понял только что им срочно нужно ехать и смотреть на котел, однако, наличие зап частей не гарантируют. |
Владислав86, по сути мастера правы - надо ехать и смотреть что с котлом. А как иначе? |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
Владислав86, ошибка по отрыву пламени возможна, на мой взгляд, после опознавания пламени. Отрыв пламени не контролируется котлом. Контролируется затухание 2 способами: отлипанием пресостата, или задыхание. Дымоход, пресостат. |
Да я же не против, не жалко, полтора года назад у нас была уже проблема с котлом, вызывали мастеров из трех разных организаций, вроде серьезных. Котел наш и чистили предлагали прессостат купить и что-то еще, а проблема была в том, что там кондер на пуске циркуляционного насоса подсох и не выдавал заявленной емкости в 2 мкФ. нашел причину сам и устранил тоже, а заплатил каждому.
Добавлено 23-11-2016 20:58
Может знает кто серьезных мастеров в Калининграде, буду очень признателен |
| Алекс Лебед писал: | | Отрыв пламени не контролируется котлом. Контролируется затухание 2 способами: отлипанием пресостата, или задыхание. Дымоход, пресостат. | Саша, а как же контроль пламени? Как это не контролируется?
Теперь по существу: последняя батарея в СО сильно отличается по температуре от первой? |
Котел обогревает дом в 3 этажа (4 контура отопления), температуры на на всех контурах разные. Но до того как появилась проблема разница была довольно существенная между первой и последней батарей каждого контура, с тех пор как котел начал работать без остановок, я не проверял отдельно батареи, но температура на ощупь на подаче и обратке примерно одинаковая |
Если поставить регулятор СО на максимум? В этом случае котёл разогревает систему до 80 градусов?
Добавлено 23-11-2016 21:13
Датчик комнатной температуры установлен? Тот который к котлу подключается. |
Krende, Руслан, контроль пламени осуществляется в котле Аристон стандартно. Этот котел наворочен без дисплея. Отрыв пламени - это затухание после опознавания - и мне, ежу, понятно
Теперь по существу: последняя батарея в СО сильно отличается по температуре от первой?. Твой вопрос.
Мой ответ: если в минус - понятно, если в плюс - уточни. |
Владислав86, такое впечатление что мощность котла для СО занижена.
По отрыву пламени - тут регулировка клапана нужна, без опыта не советую это делать. |
Владислав86, установи, похоже, кривая нагрева котла на твой замок превращается в прямую. |
Прошу прощения, не увидел... Вчера котел работал на режиме близком к максимальному на протяжении 2 часов, индикатор 70 горел, выше побоялись накручивать
Добавлено 23-11-2016 21:28
QET
UNQET
Лезть в газовые потроха я не буду, знать бы точно, что это газовый клапан, вызвал бы мастера... А что по поводу установок... Я не совсем уловил суть |
| Владислав86 писал: | | Прошу помочь разобраться с дефектом котла Ariston BS 24 FF. После очередного отключения электроэнергии, при включении котла и установки ручки температуры подогрева отопления на желаемый уровень, котел совершенно стандартно включается, работает, но не останавливаться. Процесс может длиться и час и два, если не пользоваться горячей водой. После перехода котла в режим подогрева воды для бытовых нужд, он тоже прекрасно себя ведет и прекращает работать вместе с тем, когда перестаешь пользоваться водой и тут возможны два сценария: котел либо может ждать, когда температура в контуре отопления упадет до нижнего максимума и потом включается, либо включается сразу, если температура в контуре ниже той, что установлена тумблером, однако зачастую попытки включения могут проходить с ошибкой (60-70-80 + Домик = Отрыв Пламени) и могут повторяться от одного — до нескольких раз. После запуска котла на режим отопления, автоматического выключения не происходит, котел может работать до тех пор пока его не остановишь в ручную, либо не начнешь пользоваться горячей водой. |
Не парься. Котел работает правильно, навскидку, если парметры внешние (питание) в порядке и внутренние, настройки. Хочешь убедиться - вызови спеца. Возможно, как намекал Руслан, требуется адаптация котла к твоей системе отопления (специалист). |
Владислав86, каких установок? |
Алекс Лебед
Но ведь он 4 года работал с остановками, а теперь выключаться не хочет, страшно из дома уходить |
Владислав86, а какая отапливаемая площадь в метрах квадратных? |
Krende
QET
UNQET
Я не понял мысль Алекса |
Владислав86, Не парься. Котел работает правильно, навскидку, если парметры внешние (питание) в порядке и внутренние, настройки. Хочешь убедиться - вызови спеца. Возможно, как намекал Руслан, требуется адаптация котла к твоей системе отопления (специалист). |
| Владислав86 писал: | | страшно из дома уходить | Хороший повод не пойти на работу и остаться дома!  |
100 квадратов, 24 КВТ, рассчитан на площадь в два раза большую |
| Владислав86 писал: | Krende
QET
UNQET
Я не понял мысль Алекса | И не пытайся. Не каждый может понять иногда.  |
Ага жена накормит и за газ заплатит...
Алекс, а что за адаптация он ведь работал так всегда
Добавлено 23-11-2016 21:50
Krende
Чай не высшая математика то? |
Gaz Участник Сообщения: 401
| Владислав86 писал: | | 100 квадратов, 24 КВТ, рассчитан на площадь в два раза большую |
Был. Когда ТО выполнялось? Какой жесткости водичка у вас? Изначально 100 кв м дома расчитаны на 200, утепленного дома (это не теплая квартира с потолком мене 2,5 м.). Сколько лет котлу? |
| Krende писал: | Владислав86, такое впечатление что мощность котла для СО занижена.
По отрыву пламени - тут регулировка клапана нужна, без опыта не советую это делать. | Мастер нужен. |
Gaz,
Крайне признателен за Ваш ответ... Получается, что существующего давления газа не достаточно чтобы котел набрал требуемую мощность и отключился, т. е. условие второго абзаца не соблюдается....
Но с другой стороны на контуре ГВС все шикарно, вода мгновенно греется до заданной температуры, т. е. давление на ГВС газа настроено нормально? |
Это стандарт.
Есть контроль кривой нагрева и в Аристонах и в немцах. С разницей в том, что если система отопления зажата - умирает, недешевая, плата. Здесь, похоже, наоборот.
Из того, что написал Андрей, еще понятней. Минимум. |
Алекс Лебед
Вода со скважины, на жесткость не проверял, полтора года назад чистились оба теплообменника, был небольшой черный налет на трубах, но в целом весьма чистые... До момента чистки котел отработал 2,5 года, т.е ему сейчас 4 года... Да и последние зимы были очень теплые без снега в основном небольшой плюс, да у нас и сегодня +8 днем... А котел не выключается  |
