Котел Ariston BS II
demonyik
Кто сталкивался с такой проблемой? При включении ( ГВС или отопление ) проходя посты защиты не включается вентилятор вытяжки газов. Выдает соответствующую ошибку. Но после сброса ошибки может и включиться до первого отключения ( при наборе заданной t° ) Может вспыхнуть и погаснуть выдав ошибку! Я думаю что это электромеханическое реле . Но закрадывается мысль а не мозг ли это?
Cesar
18-12-2015 10:17
тему открываем по правилам
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Ariston BS II
  • Газ котел Ariston BS 24 FF не стартует
  • Котел Ariston BS 24 FF не отключается
  • Газовый котел ariston tx 23 mi
  • Котел Ariston Uno 24MFFI не запускается.
  • Котел Ariston MicroGenus Plus 24 MI ошибка А01
