котел AEG GKT243 не отключается по температуре
serviceman
Гость 85.26.*.*
10-01-2010 18:03
Приветствую.господа!
Данный девайс отключается только по перегреву.Прокорнер не знает такой модели.Сам я котел не видел.Позвонил коллега и попросил помочь.Данных нет никаких у меня.Посему прошу ткнуть носом в сторону нужного направления.Ну ежель в сад,то не обижусь!!! гы-гы
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
10-01-2010 18:32
serviceman, ошибки какие то высвечивает? выбивает по перегреву, а на самом деле что имеем в котле на єтот момент? как быстро котёл набирает температуру?
serviceman
Гость 94.255.*.*
10-01-2010 18:45
КоВлИг, выдает Е7 и следом начинает моргать Е3.Это происходит после того,как набирается 87 градусов.
mrstone
10-01-2010 18:47
serviceman, насос-то крутит?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
10-01-2010 18:49
serviceman, сначала надо разобраться как быстро котёл закипает, єто происходит за 30 секунд или 5 минут, далее воткнуть вместо датчика отопления другой датчик(например поменять датчик гвс и отопления местами), Е7 - перегрев, Е3 неисправен датчик температуры отопления.
serviceman
Гость 94.255.*.*
10-01-2010 18:52
mrstone, да я бы сказал насчет насоса,но
serviceman писал:
По словам коллеги-ежель отключает насос,то котел гаснет,
насос на ощупь горячий-это единственное,что я смог выяснить.
КоВлИг писал:
говорит-не быстро.Никак не 30 секунд.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
10-01-2010 18:53
serviceman, насос у него как сказал mrstone, заклинен, пусть смотрит, если насос крутит пусть фильтра смотрит
serviceman
Гость 94.255.*.*
10-01-2010 18:53
датчики,насколь я помню-там NTC? Какие параметры?
Добавлено 10-01-2010 18:53
КоВлИг, ок!Это уже направление!!!
lapin68
Контролер ОТК
10-01-2010 19:14
aqueous
10-01-2010 19:19
Фильтр на системе отопления есть? Его проверить. Датчики 10кОм при 25 С. Что вылетел датчик, не факт, хотя после перегрева желательно заменить.
mrstone
10-01-2010 19:22
serviceman, уточни модель ( битермик - comfort, с двумя теплообменниками - comfort L), а также возраст котла .
aqueous
10-01-2010 19:37
serviceman, еще датчик протока ГВС надо проверить, если это битермал.
serviceman
Гость 85.26.*.*
10-01-2010 20:12
спасибо всем!Теперь есть фронт работ!Пускай занимается.
shrank
10-01-2010 22:59
serviceman, был такой же случай с битермиком, мож пригодиться:
Оказалась забита часть теплообменника, как раз та, что возле датчика ГВС и предельного термостата. Датчик СО стоял с другого края.
При нагреве срабатывал предельник - Е7, далее мозги видели перегретый датчик ГВС и чуть теплый датчик отопления и делали вывод о неисправности датчика отопления - Е3.
Тщательная промывка теплообменника проблему решила.
Добавлено 10-01-2010 23:01
ЗЫ: справедливо только для битермиков.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел AEG GKT243 не отключается по температуре
  • VAILLANT, не отключается по заданной температуре
  • Неисправность газового котла AEG-GKT243 Comfort
  • 2х-контурный котёл AEG- GKT243 нет контроля пламени
  • Котел Ariston BS 24 FF не отключается
  • Газ.котел FEROLLI DOMIcompact F24 отключается.
