СМА Ariston AVSL 80 не запускает программу
Ivan_K
17-04-2011 22:58
Доброе время суток. СМА Ariston AVSL 80 не запускает программы стирок, ни одной. После включения СМА и запуска любой программы, срабатывает замок дверцы, индикация на передней панели работает как положено, но больше ничего не происходит, не заливает воду. Вводные клапана работают исправно (проверял сопротивление обмоток ~3,6 кОм, напрямую подавал 220В). Напряжение на клапана от платы управления приходит около 70 В. Реле уровня работает исправно. Подскажите пожалуйста, куда дальше смотреть? подмигивание
prs_1
17-04-2011 23:24
Проветь щетки эл двигателя и клемник
Ivan_K
18-04-2011 08:42
Заменил щётки, СМА заработала. Спасибо prs_1 за совет. Проблема решена.
P.S.: Ещё мне хозяйка подсказала, что машинка остановилась во время стирки после первого отжима до полоскания. Это тоже показывает на остановку из-за двигателя.
alexmb15
Доброго времени суток. Поделитесь, пожалуйста, эл. схемой этой самой машинки.
!!! Предупреждение :
  Подьём старых тем,вопросы в чужой теме.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVSL 80 не запускает программу
  • CMA Ariston AVSD107EX не запускает программу
  • СМА ARDO FL 105SX не запускает программу
  • СМА Indesit WISL 85X EX запускает одну и ту же программу
  • СМА ARISTON AVSL 100 R ошибка F07?
  • сма ariston avsl 100 r работает
