daffskat Участник Сообщения: 140
Всем привет! Принесли модуль после ремонтников от ARDO FL 105SX
03 s/n 20055117902 – 010980045-01
s1/20505508
MINISEL CFE42 21/12/05 546080200 – 03
Первоначальная неисправность заключалась в следующем: при включении машинки горели кнопки пауза и 1000 оборотов. Причём обороты и время задержки (таймер) можно задавать и более ни каких признаков, т.е. машинка не заводится. Дверца заблокирована. После «ремонта» на модуле ещё выгорела дорожка (рис.). Как это получилось: вместо ТЭНа подключили лампу 220В/60Вт, сняли трубку с прессостата и начали в неё дуть, в результате модуль пыхнул.
Двигатель подкидывали заведомо исправный, замок дверцы работает, плату с кнопками прозвонил отклонений не выявил, термодатчик в порядке. Хочется понять, почему первоначально машина не запускалась, подозрения на прошивку?
serviceman Гость 80.81.*.*
daffskat, прошивай.Однозначно!!!!Стопудово!Считай прошивку,а я её сравню с исправной! |
alexu63 Участник Сообщения: 595
| daffskat писал: | | подозрения на прошивку |
Интересно каким дышлом её считать | daffskat писал: | | вместо ТЭНа подключили лампу 220В/60В | Вы б ещё на управление УБЛ прожектор воткнули  |
lomaster16rus Участник Сообщения: 359
Улыбает  |
В принцепе пусть улыбает  |
олег 37 Участник Сообщения: 43
от того что вместо тэна включили лампочку на 60вт, да хоть на 1000Вт, дорожка не сгорит, внимательно смотри модуль, если сгорела дорожка, наверняка не только она, ну а насчет прошивки, ты наверное пошутил, ее там никогда и небыло! |
проблема не в лампочке,а куда её воткнули и вопрос зачем??? |
Romuald Участник Сообщения: 312
наверно нужно заказывать панахиду по процу(в Ардохах это
часто бывает)  |
Не в етом случае. daffskat-у необходимо было приобрести новый модуль,а уж потом вешать лампочки на старый  |
Max_62 Участник Сообщения: 114
На нем живого места нет, покупай новый.
зы. по моему ты на счет лампочки по тэну врешь. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Та дорога которая обведена красным, это выход замка. Если дуга была хорошая, то тянет за собой и симистор клапана стоящий рядом. И симистор движка паяли и кренку, а транс то нафига выпаивать было? |
eskander Участник Сообщения: 819
Только что востановил аналогичный модуль с эдентичным диагнозом. Заменил замок, семистр замка пошла как милая.
Добавлено 03-03-2009 11:52
Только что востановил аналогичный модуль с эдентичным диагнозом. Заменил замок, семистр замка пошла как милая.  |
Я забыл сказать, что фото модуля выложил из другой темы, т.к. свой фоткать на данный момент не чем, поэтому он такой перепаянный (у меня только дорога выгорела). Все элементы прозвонил и на удивление они исправные (хотя может только на прозвонке)! И ещё я не работаю непосредственно в сервисе, он мне только привозит заранее неисправные модули. После ремонта я еду к ним в другой город, сам пихаю модуль в стиралку и тестирую, поэтому врать нет смысла не им мне, не мне Вам. Проверил питание 24В и 5В всё есть, на 28 выводе (RESET) проца (MC68HC908JLCPE) постоянный уровень 5В, сигналы OSC1 и OSC2 также имеются. Этот проц. действительно читать не чем!!! |
Dim- Участник Сообщения: 435
daffskat, это дорожка от блокировки люка.
1. Блокировку люка поменять обязательно (дело начинается с неё).
2. Дорожку "пыхнувшую" поправь, симмистор в этой цепи поменяй, близлежащие симмисторы (те, что поменьше), тоже лучше поменяй, что б по несколько раз не ездить. |
Оставляю этот вопрос до выходных. Сам поеду и перепроверю всю машинку. |
Итак. Поехал я проверять машинку, прихватив с собой кучу инструмента и запчастей. Проверка подтвердила слова местных сервисников (то что писал в начале), только блокировка люка не работает, это вероятно из-за сгоревшей дорожки (напруги на замке нет). Махнул на первый взгляд исправный симмистор в цепи дверки, в результате дверь заблокировалась, машинка завелась. Вот оно счастье! Да не долгое… При второй стирке стирать отказалась, смотрю дверь не заблокирована. Напруга на замок приходит, чего ещё надо? Хлопнул посильнее дверью – вуаля стирает!!! Дальнейшее испытание методом «тапка» показало заедание замка. Остался неприятный осадок, почему у сервисников первоначально дверь блокировалась, а ничего не работало? Возможно, пропаяйка модуля устранила невидимый дефект? Вобщем машинку оставил погонять пару дней, соответственно заменив замок. Тема закрыта. |
А замок лучше поставить новый,а то через пару стирок снова в гости вызовут |
