user5 Предупреждений: 2 Сообщения: 399
В машинке модуль "ево два".
Если машинка стоит с закрытым люком и включена в розетку сама включается и начинает стирать.
Если нажать и удерживать кнопку "старт" загораются все лампочки какбудто сброс программ, но через две секунды всеравно начинается набор воды.
Если нажать кнопку "выкл" она останавливается, но через три секунды опять начинает работать.
Что делать? |
дрей Участник Сообщения: 873
А, что ты сделал для определения неисправности? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
| user5 писал: | В машинке модуль "ево два".
Что делать? |
Совет первый:стирать,стирать и опять стирать.
Совет второй:вызвать мастера.
Совет третий:что нибудь проверить по поводу неисправности
Совет последний:купить новую постирайку. |
Vladiмir Участник Сообщения: 332
Или DEMO или прошивка или проц  |
Сразу начал с третьего совета:
1) пыль с модуля смахнул,
2) поставил его на другую машинку, - тоже начинает работать сама,
3) прошил в память другую прошивку, - тоже начинает работать сама.
Чтобы ещё проверить?
| Vladiмir писал: | Или DEMO или прошивка или проц  |
очень на демо похоже, а как выйти из этой демо?
Хозяйка говорит что это "демо" началось постепенно - однажды включили в розетку, а она сама заработала, отработав программу стала адекватно работать.
Потом, машинка, чтоб прити в себя отработала две стирки, а потом стала работать бесконечно.(во, какие терпеливые люди). |
user5, Выложи родную прошивку. |
| user5 писал: | | очень на демо похоже, а как выйти из этой демо? |
ищи индикацию AVSD ,но если вошла в ДЕМО(TEST),то предварительно проверь питание |
ROYAL ARMENIA Предупреждений: 1 Сообщения: 133
проверь наприжения 12 и5в может скачки и при этом может в воити в демо бывало такое с aristonon маргарита 2000 |
xarl Участник Сообщения: 1195
user5, автотест.
хочеш сказать что масочный професор можно перепрошить?
а я всеравно это не умею
Во, вспомнил - у меня есть мордочка с дисплеем,
а кто мне расскажет что с ней делать?
Помнится что для выхода из теста нужно какие-то кнопочки понажимать...
такой подойдет? |
| Vladiмir писал: |
Попробуй это, если не поможет, то замена проц. |
