CMA Ariston AVSD107EX не запускает программу
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
АвтоМаг
20-05-2014 09:43
Изначально замкнул провод идущий на замок двери контакт 2 (220 вольт) на корпус. Сейчас машинка вкл , можно выбрать любую программу , но при нажатии пуск - ни чего не происходит..... не загорается "ключ" - блокировка двери, и ошибки ни какой не выдаёт.
На замке двери на контактах 2 и 3 присутствует 220 вольт.
Я так понимаю "таблетка " должна нагреться и замкнуть 1 и 2 . Это сообщит процессору что дверь заблокирована и можно наливать , греть, стирать. Прошу помощи
КОЮР
20-05-2014 10:20
АвтоМаг писал:
Кирдык симмистору гы-гы
АвтоМаг писал:
Че не понятно-то?
Добавлено 20-05-2014 12:22
"Любимый раздел: DVD [сообщений: 293] "
Теперь все понятно... гы-гы
АвтоМаг
20-05-2014 10:38
КОЮР, Прикол в том что я уже не однократно чинил СМА. А тут мастер из сервиса наездил по ушам клиента и типо надо новый модуль покупать. Модуль весь изтыкали , хорошо хоть не паяли ни чего, и сказали что не исправен транзистор и конденсатор а так же лучше заменить ПЗУ и UNL-ку . Транзистором он обозвал семистор. Все семисторы на плате мной проверены .
Добавлено May 20 2014
При замыкании на корпус контакта 2 - семистору ни чего не будет - так как от замыкает контакт 3 на землю !
Менял не однократно замки дверей из-за неисправной термотаблетки.
R-I-M
20-05-2014 14:09
АвтоМаг писал:
Если модуль не исправен, и идёт его замена, и СМА после этого работает - то какое ты имеешь право говорить о том, что клиента развели?
Кто как может, так и ремонтирует, кто ремонтирует блок, а кто меняет.
Ты же не можешь сейчас отремонтировать, и взялся наглости после этого здесь что бы тебя научили.......
Не рой яму ..... и не забывай - клиент может сейчас читать этот и подобные форумы!!!!
АвтоМаг
20-05-2014 14:53
R-I-M, Я починю эту машинку без замены модуля. а "мастер" приходивший замотал изолентой провода взял деньги и ушёл с модулем , затем пришёл модуль весь перетыканый щупами прибора поставил в машинку и сказал что не сделать , новый модуль не предлогал. При этом - читай выше - обозвал семистор транзистором , приплёл какую-то ПЗУ .
Понятно что с клиентами "надо работать" и всей правды им не говорить, но я работаю с клиентами уже более 20 лет и 99% клиентов довольны . Перечинено не только DVD но и автомагнитол и музцентров и стиралок и микроволновок и прочей эксклюзивной техники - типа блоков управления от автомобилей и всякой всячины которую ни кто не хочет ремонтировать. И люди мне благодарны .
Если у меня есть хороший знакомый мастер по ТВ так я всех к нему и посылаю, не лезу в ТВ. а по стиралкам не находится хороший спец . Если б клиент не мой хороший знакомый то мне б и наплевать было. Пусть бы новую стиралку покупал.
Степашка
21-05-2014 18:13
АвтоМаг писал:
R-I-M, Я починю эту машинку без замены модуля..
Не слишком самоуверен? А вдруг он прав. А как ты предполагаешь проверку прохождения сигналов и измерения элементов без иголок на щупах приборов? И коль уж на то пошло - то сИмистор.
АвтоМаг
21-05-2014 18:59
Степашка, Как я и писал выше я не знаю в нашем городе хороших мастеров по СМА . Конкретнее сказать они не заморачиваются , память не читают ошибки не исправляют. Чаще предлагают выкинуть машинку и купить новую. Понятно что по мелочи , типа пресостат , замок двери , мотор , тэн они поменяют. В электронику наши мастера не лезут.
Добавлено May 21 2014
Меня не однократно просили починить электронику от СМА мастера из сервисцентров. Было дело восстанавливал дорожки и заменял горелые детали . К стати и от холодильников тоже приносили платы управления. Я не самоуверен , просто хочется починить правильно . И ещё раз повторю - мастер приходящий на эту машинку конкретного ни чего не предлагал.
Степашка, да и симистор проверяется элементарно ТЛ-кой улыбка
Проверте пожалуйста прошивку на ошибки , понятнее станет что померять .
  backup_ariston.rar  3,11 КБ  Скачано: 312 раз(а)
yura14
21-05-2014 20:27
АвтоМаг, во-о-о!!!
АвтоМаг
21-05-2014 20:51
Так я и говорю закоротил провод на корпус машинки. Так из-за этого может не включать прогарамму стирки и НЕ блокировать замок ? Это надо сбрасывать ?
Просто мастер утверждает что замок двери исправен, я конечно замок проверю , планирую в воскресенье к клиенту съездить на дом.
yura14
21-05-2014 20:54
АвтоМаг писал:
Нет! Прошивка исправна! Нет
АвтоМаг
21-05-2014 20:59
yura14, спасибо !! Значит не фиг верить мастеру и надо замок проверять , симистор я уже проверил .
Степашка
22-05-2014 09:40
АвтоМаг писал:
И цепи управления им, что скорее всего. И питания его конечно обязательно.
R-I-M
22-05-2014 10:27
АвтоМаг, Предназначение симистора - ? одна нога(3) на шине 220, вторая(1) идёт для запитки нагрузки(таблетка УБЛ), на третью(2) идёт управлящий сигнал, спрашивается, а проверить управление на симисторе не судьба?
Вместо УБЛ поставить нагрузку 220V/20-40W и переключатель который соединишь если будет 220 на нагрузке, наглядно же всё увидить это же лучше?
Проделов это сразу картинка на лицо.
А есть 220V на УБЛ - так это иллюзией может быть!!
Одним словом, слабенько Вы знаете предмет!!
АвтоМаг
24-05-2014 07:03
R-I-M, Сударь! Вы торопитесь! Я с машинкой на едине был 20 минут. Блок управления теперь со мной . на блоке я всё проверил , надеюсь что всё проверил. Клиент на выходные уезжает из города. На неделе клиенту тоже не когда. Вот на вечер воскресенья договорился, приеду к нему и проверю. А с тиристирами и сИмисторами знаком с детства по собиранию всевозможных светомузык и светоэффектов.
R-I-M
24-05-2014 09:07
Из статики прошивки СМА:
- нет блокировки люка : 778
Степашка
24-05-2014 19:54
АвтоМаг писал:
А с тиристирами и.
А здесь - тиристОр.
yura14
24-05-2014 20:14
Степашка писал:
АвтоМаг писал:
А с тиристирами и.
А здесь - тиристОр.
Причем - симметричный!
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
24-05-2014 22:56
АвтоМаг писал:
1 Из чего видно что можно выбрать любую программу?, если -
АвтоМаг писал:
2 Так и не понятно, - имитацию сработки замка делали?
R-I-M писал:
..... сразу картинка на лицо.!
В конце концов, просто для проверки "привесить" замок к модулю? - проблема?
PS А то уже вторая страница пойдет ни о чем. злость
Степашка
25-05-2014 18:54
Михалыч, так и так понятно в каком он городе живет. Механиков нормальных нет, он делает много и с детства, а вот правильных названий радиоэлементов не знает.
Не ту страну назвали Гондурасом...
yura14
25-05-2014 19:57
Мда-а-а!Пора,по моему, заканчивать.
АвтоМаг
25-05-2014 20:24
Александр Михалыч писал:
просто для проверки "привесить" замок к модулю:
Это я устроил, машинка поняла имитацию . Показала замок на дисплее и включила установленную программу - слив . Заработал насос . Таблетку проверил подключением на столе , всё отработало как положено. 220 конкретно на таблетке подключенной на машинке не проверил и управление не проверил . по времени сегодня не успел. Про иллюзию - первый раз измерял 220 на разъёме с отключенной таблеткой, возможно и наводка , хотя показало ровно 220. Симистор выпаивал и проверял - работает . На днях заеду к клиенту и ещё раз всё перемеряю , конкретно 220 на УБЛ и управление.
Libertad
25-05-2014 22:25
АвтоМаг, Читал с начала раза три.
Если Вы занимаетесь 20 лет ремонтами электроники клиентам, Вы должны прекрасно знать что стоимость ВСЕХ компонентов цепи от ноги процессора до (в частности) самого замка будет в разы меньше стоимости ремонта.
R-I-M
26-05-2014 09:21
АвтоМаг, Самый правильный прибор - аналоговый!
А увидить на индикаторе с точность до тысячной - в данном случае нет резона. Поэтому я и писал про иллюзию показаний на УБЛ.
Libertad, Перечитал твоё сообщение - а оно о чём?
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
26-05-2014 16:01
АвтоМаг писал:
- какую "Таблетку проверил подключением на столе", - можно по русски выражаться?
Замок подключал и он отрабатывает как надо? - тогда какие еще могут быть вопросы? Если -
АвтоМаг писал:
yura14
26-05-2014 16:56
АвтоМаг писал:
КОЮР,
рёв в три ручья
АвтоМаг
28-05-2014 08:13
Так всётаки - при подаче на столе на УБЛ (замок двери) на контакты 2 и 3 напряжения 220 вольт происходит характерный щелчок и контакт 2 замыкается на контакт 1. Если УБЛ (замок двери ) подключен непосредственно на своё место на разъём идущий от EVO II напряжение на контактах 2 и 3 так же 220 вольт но он не замыкает контакт 2 на контакт 1 .
Добавлено May 28 2014
Цепь питания от розетки до УБЛ прозвонена и промеряна, сИмистор проверен , с процессора на управление 5 вольт приходит - то где собака порылась ??
дрей
28-05-2014 08:42
АвтоМаг, Ты прикалываешься в этой теме??? У тебя три провода на замке, три запчасти в цепи (процессор, симистор, замок, не считая пассивных элементов) и больше недели разобраться не можешь! Всё уже разжевали, полностью.
Добавлено 28-05-2014 08:49
АвтоМаг писал:
Перечитай ещё раз, внимательно, сообщение от R-I-M, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4228508#4220048
Добавлено 28-05-2014 08:59
Надеюсь ты не забыл на дверную защёлку надавить(на замке), после того как запитал его напряжением.
АвтоМаг
28-05-2014 09:14
дрей, Естественно защёлку двери с контактами я нажал , иначе переключение от таблетки механически блокируется. Управление присутствует. Короче только лампочкой проверить осталось,
Александр Михалыч
Гость 37.44.*.*
28-05-2014 19:48
дрей писал:
Да нет, он не прикалывается, - он издевается. гы-гы
Или, - извините Чудной !!!
PS Так хочется заругаться.... . ,
Libertad
31-05-2014 22:24
R-I-M, о том что я начинал учить модуля тупой заменой всего что идет от разъема до ножки проца исключая лишь те компоненты, которые заведомо живые.
АвтоМаг
01-06-2014 07:16
СПЕЦИАЛИСТЫ и МАСТЕРА ! Натыкайте меня мордой лица улыбка но объясните пожалуйста. Как может открыться симистор если сигнал с процессора не имеет общей точки с МТ-1 ? И как вообще это реализовано ? Симисторы ( на всякий случай) все выпаяны и проверены прибором и ещё собиралась схема с 220 вольт с лампочкой и подачей управляющего сигнала. ВСЁ работает.
Добавлено June 01 2014
Напряжение управления 5 вольт я измерял относительно GND.
xarl
01-06-2014 08:40
АвтоМаг, так хочется заругаться.... . ,
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Ariston AVSD107EX не запускает программу На страницу 1, 2  След.
  • СМА Ariston AVSL 80 не запускает программу
  • СМА ARDO FL 105SX не запускает программу
  • СМА Indesit WISL 85X EX запускает одну и ту же программу
  • СМА Ariston AVSD107EX в режиме DEMO
  • СМА Ariston AVSD107EX не переходит на полоскание.
