m-2141 Новичок Сообщения: 8
Перестала включаться CMA Ariston AVL 100 с платой управления T110-94V .
При включении в сеть никакой внешней реакции, решил просто проверить тестером на обрыв, замкнул на омах вилку питания, после оной процедуры СМА включилась и отработала по полной программе всю стирку. При дальнейших включениях если не повторить шаманское действо с закорачиванием сетевой вилки машина не включается. Питание на плату приходит, внешне никаких неисправностей не видно, 5 вольт с платы на Блок индикации идёт. При включенной в сеть СМА слышен еле уловимый звук вроде как транса, при нажатии на кнопку питания тон его меняется. Дорожки и диоды на плате целые, Влага и насекомые не попадали, возможно были броски питания, прошу совета людей более сведующих. Из приборов имею только мультитестер. |
bun Участник Сообщения: 623
YНе мешало бы сделать заземление.... |
СМА Проработала до поломки 4 года без заземления (в доме его попросту нет, внешнее слепить самому тоже нет возможности, крутить к трубам отопления или водоснабжения не рискнул городок военный и умельцев море, сварку к трубе прицепить ума хватит на раз ) |
back Гость 85.234.*.*
Ну мулитестором ты только шунт мог создать.В принципе можно паралельно сетевому фильтру впаять резик на 2 ватт сопротивлением 1мом.Думаю эффект будет примерно такой же.А вообще прикольный деффект |
xarl Участник Сообщения: 1209
А по-моему, просто нет сброса... |
| back писал: | | Ну мулитестором ты только шунт мог создать.В принципе можно паралельно сетевому фильтру впаять резик на 2 ватт сопротивлением 1мом.Думаю эффект будет примерно такой же.А вообще прикольный деффект |
На сетевом фильтре резистор стоит уже паралельно (и он целый) такая идея мне в голову тож приходила что резик сдох) .
Добавлено 19-09-2007 23:26
| xarl писал: | | А по-моему, просто нет сброса... |
Можно поподробнее про сброс ??? Как проверить можно??
или может хоть схема БУ у кого есть ??
Конденсатор 22мкф 400 вольт замешан быть не может ?? |
Отключал сетевой фильтр история та же, можно машину хоть 100 раз в сеть включить реакции 0, но стоит зашунтировать вынутую сетевую вилку и машинка включится, когда с первого раза когда с 3го -5го. Такая вот хренотулина получается, просто такое ощущение , что её подтолкнуть нужно............. |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 340
m-2141, Меняй емкостя в БП. Действительно странный дефект. |
Поменял все еще до обращения на форум, кроме Конденсатора 22мкф 400 вольт (ну просто нет такого в доме, а в город попаду не раньше выходных).
Посоветовали кварц поменять, прошу может кто подскажет его марку и частоту. |
Томас Гость 80.92.*.*
Вряд ли это кондер, скорее всего Reset неправильно работает. |
Можно поподробнее про сброс или как там его Reset ??? Как проверить можно??
И чем этого зверя заменить можно, я как понял он на многих бытовых устроиствах используется (имею ввиду микросхему)
Как правильно этот элемент называется - маркировка ? |
m-2141, вот такие вот советы как раз выявляют способности того кто вопрошает.Сразу видно,тебе не нужно с паяльником лезть в стиралку. |
Спрашиваю потому что нуждаюсь в совете более опытных, денег я ремонтом не зарабатываю а починить хочу своё,
не все живут в городе и имеют сервисные центры под боком. А пальцы гнуть можно конечно, но уважения не прибавит конкретно. Во многих других вещах может люди понимают и поболее, не всем всё знать дано.
Инет у меня тоже скажем так малодуступен и проводить время в поисках истины попросту немогу. Нашёл пару Форумов где сидят Зубры своего дела и обратился за помощью. Не хочешь помочь просто помолчи, найдутся более отзывчивые, на их помощь и надеюсь, наверное не только я один. |
ну да ,конечно, в хабаровске просто нереально представителей мерлони найти.А ты знаешь почему я так говорю?да потому, что каждый умелец ввернуть лампочку в патрон уже сует свой нос в стиралку не желая платить квалифицированному мастеру.А насчет уважения не надо.Я не стремлюсь его завоевать.Хочу лишь одного,чтобы врач лечил болезни, а мастер по ремонту стиралок ремонтировал стиралки. |
От мании величия , помогает порция касторки.
Неисправность определил, машинка стоит на прогоне, через пару дней отпишусь и приложу фото.
Спасибо всем кто оказал содействие. |
SandyG Предупреждений: 1 Сообщения: 4
У моей машины та же проблема. Так как Вы ее решили? !!! Предупреждение :
| Подьём старой темы,нежелание читать правила. |
