server1s Участник Сообщения: 952
Всем привет.Понимаю что в трех соснах заблудился но все таки... Сабж ,посудомойка ARISTON LSI 48 A. К сожалению серийник и продуктовый номера отсутствуют. .
ПММ включается раз на раз,т.е. жмешь кнопку включения а выбор функций не происходит никак,другой раз- как положено.Переферия проверена Д\У,циркуляционный насос,сливной насос.Тэн на мегаомах на корпусе1.9Мом,снял клеммы третья слева лампа начала моргать,подкинул что было под рукой(от стиралки),так же молчит нет выбора функций.Забрал блок в СЦ,проверил питание,5,12В присутствуют,высокоомники выпаены,проверены-норма,конденсаторы аналогично,в районе стабилитрона следы нагретого текстолита так что стабилитрон заменен.Дальше не полез,сначала хочу спросить;может кто сталкивался? Да и прошивку прикрепил,но думаю от нее прока нет т.к. вес очень маленький и скорее там сохраняются только переменные данные.
Рабочий стол.rar 18,83 КБ Скачано: 561 раз(а)
Ломакс Участник Сообщения: 585
может скажу глупость, но у меня так было при проблемах с микриком двери, при замкнутом на кнопки не реагирует |
Oleg_Tobolskiy Участник Сообщения: 94
Подобная проблема (период. не раб.)- промыл спиртом и пропаял плату управления (индикации). прошло месяца 3-4, пока не звонят |
Ломакс, пробовал и в закрытом и в открытом состоянии, но сам микрик не проверял.
Промыл в первую очередь но на столе проверить индикацию не получается,уходит в ошибку.
Советы отработаю в понедельник,зарание спасибо. |
Сегодня собрал,включил несколько раз-нормально... Плюс ко всему проверил микрик,он оказался исправен. А вот что касается непропаев..!Скоре склоняюсь к этому. В любом случае Ломакс, Oleg_Tobolskiy, спасибо за все. |
