СМА ARDO TLN65EW Что за деталь в модуле управления?
cmn
24-07-2011 11:54
СМА ARDO TLN65EW, блок управления MINISEL 85DX-65DX-100SX.
Интересует поз.D11 и D12. Это стабилитроны или диоды? Марка?
Vladiмir
24-07-2011 12:39
А что ещё сгорело?
Makt
24-07-2011 12:42
Мил человече, на модулях Minisel всегда пишется его код (5460.....) , что дает гораздо больше информации, а диоды всегда на этих платах имеют обозначение D, стабилитроны - DZ
cmn
24-07-2011 14:59
Разобрался! Диоды включены паралельно, один из них сдох.Второй целый.Вместо него КД209 поставил, сдох резистор 47 ом.Стиралка работает. Меня смутило то,что паралельно обозначению катода на диоде написано 1W и они включены паралельно.А насчет обозначения D и DZ я думаю не надо обьяснять.Я занимаюсь ремонтом в основном телевизоров и мне всякое попадалось. Иногда обозначен D, а там стабилитрон или наоборот.Поэтому лучше задать вопрос к знающим людям.
Игорь S
24-07-2011 15:38
Не долго ей работать. Причина-то не устранена!
Makt
24-07-2011 23:36
cmn писал:
Стиралка это не телевизор, я считаю что каждый должен заниматься своим делом и тем не менее читай внимательно
А вот это стопудово , просто так 47Ом 2Вт не горит
cmn
25-07-2011 09:14
Сопротивление сгорело,потому что диод был пробитый, а вот почему два диода там и почему один сдох, я думаю обьснимо. Может у кого схемка на этот модуль есть? Поделитесь, мой адрес:
Слава
25-07-2011 09:30
Схемок на модуля бытовки практически не существует,если только кто сам рисовал.
cmn
25-07-2011 09:53
Все таки для чего это сопротивление и диоды? Ведь с этими дохлыми деталями работает стиралка, но с глюком. А о глюках много писали на форуме для этой машины.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TLN65EW Что за деталь в модуле управления?
  • СМА ARDO TL 800 EX на модуле MINISEL, коротнул двигатель
  • сма Ardo WD128L пробит дроссель в модуле Minisel1200
  • С/м ARDO AE 833 выгорел модуль управления
  • Стиралка ARDO SED 810 что за деталь?
  • Ardo WD800X сгорел блок управления
