Roman Участник Сообщения: 30
Стиральная машинка Ardo wd800x блок управления Elmarc 800rpm
546021201 0476
проц SC527896CP
На плате ПОЛНОСТЬЮ ВЫГОРЕЛИ R16, R17, R58
пробиты D21, D20, C12.
Процессор внешне целый, цепи 5в тоже.
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов, может есть схема.
Заранее благодарен!
P. S. мЯханики меняли подшипники, разбирали барабан. Может, чего напутали с датчиком температуры? |
fredis Забанен  Сообщения: 1839
Roman
regiss Участник Сообщения: 945
| Roman писал: | | . Может, чего напутали с датчиком температуры? |
Если напутали с подключением датчика - 99% придёться менять модуль.......(скорее всего - проц труп). |
Спасибо за схемку! сейчас попробую реанимировать... |
В общем, после замены всех перечисленных деталей и прочистки платы, подал питание на схему не подключая к машинке. Дохлая кренка на 5в, пробита по входу. Заменил, 5в - норма, 24в просажено до 8в, "печки" сильно греются. Откидываю вход кренки, 24в нормализуется правда трещат релюшки без управления. Цепь 5в тянет большой ток, скорее все-таки процессор.
Да уж.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/sad.gif
Добавлено 01-04-2009 14:09
Да уж.
Добавлено 01-04-2009 14:11
че-то форум сбоит |
Dim- Участник Сообщения: 435
| Roman писал: | | P. S. мЯханики меняли подшипники, разбирали барабан. Может, чего напутали с датчиком температуры? |
Достаточно часто встречаюсь с такими случаями, когда клиенты сами меняют подшипники.
У процессора нет шансов выжить. |
