Стиралка ARDO SED 810 что за деталь?
Маджахед
Гость 95.111.*.*
29-01-2010 07:48
Люди что за симистор не подскажете?(закрывание замка)
сгорела маркировка.(модуль Minisel 546049900-02)
на похожей схеме ВТ 134 , но у этого корпус больше, поставил ВТ 139
его проц открыть то-ли не может ,то-ли не хочет
rza
29-01-2010 08:06
Маджахед писал:
проверить не судьба?
Пилот
29-01-2010 08:34
У тебя есть названия двух симисторов, так найди datasheet на оба, сравни, потом делай выводы. Приборы измерительные есть?
Маджахед
Гость 95.111.*.*
29-01-2010 08:44
и приборы есть и datasheet на оба нашел только в английском немного слабоват-с
по характеристикам вроде одинаковые у вт 139 мощность больше резистором я его открываю а проц не хочет
напряжение на упр. ноге проца падает с 4,5в до нуля а симистор не открывается
РАВ
29-01-2010 10:14
Сравни в даташитах такой параметр, как Igt (значение тока открытия на управляющем электроде симистора).
У ВТА(ВТВ)16 этот ток до 50 мА, ВТ134/139 - тоже что-то около этого
Возможно, что ваш экземпляр симистора по управляющему электроду "кушает" слишком большой ток (подбери другой экземпляр). Также возможен вариант, что в соответствующий порт микроконтроллера не может выдать требуемый ток (как бы работает логически, но на самом деле выдает меньше - по паспорту в идеале некоторые порты могут выдать в нагрузку до 60 мА - при номинальном значении этого параметра 30 мА)
Ну и резисторы между симистором и микроконтроллером проверь
Alton55
29-01-2010 12:22
Маджахед писал:
Процессор не битый? Уменя было на SE 810 4,5В вместо 5В и процессор битый.Вроде-бы 0,5В немного,но..... процессор проверить нужно.
ASW69
29-01-2010 22:17
BTB 04-600T
Маджахед
Гость 93.180.*.*
29-01-2010 23:02
спасибо за ответы параметры Igt идентичны резистор проверил- живой
(Возможно, что ваш экземпляр симистора по управляющему электроду "кушает" слишком большой ток (подбери другой экземпляр))
Не факт что там стоит ВТ139 но попробовать стоит
(Также возможен вариант, что в соответствующий порт микроконтроллера не может выдать требуемый ток (как бы работает логически, но на самом деле выдает меньше - по паспорту в идеале некоторые порты могут выдать в нагрузку до 60 мА - при номинальном значении этого параметра 30 мА)
Ток открытия этих симисторов Igt судя из datasheet 0,1А (хотя на помпе стоит ВТ134 и работает)
На счет проца (битый или нет)тоже возможно
Но все-же хотелось бы знать что там за буржуйский алимент стоит
а потом делать выводы
  134.JPG  40,81 КБ  Скачано: 1019 раз(а)
  139.JPG  24,6 КБ  Скачано: 712 раз(а)
Маджахед
Гость 93.180.*.*
30-01-2010 09:15
ASW69 спасибо улыбка
это именно то что я хотел знать
FeDoRoV
30-01-2010 15:16
Маджахед, Сравнил 5 таких модулей, на всех стоит BTB04-600T.
tutu7
30-01-2010 17:45
FeDoRoV обычно стоит BTA136 600, скорее всего это одно и тоже, но достать легче именно тот за который написал я.
Маджахед
Гость 95.111.*.*
31-01-2010 06:47
Спасибо всем, поставил ВТА06 600В не открылся 'рёв в три ручья'
заменил резистор в цепи проц -упр. электрод с 470 на 300 Ом
(сотв увеличился ток с 10 до 16мА )и было мне счастье'голливудская улыбка'
Видно действительно с процом что-то не так
Ну да ладно работает и пусть работает
Еще раз всем огромное спасиба улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка ARDO SED 810 что за деталь?
  • Стиралка ARDO T80 течь.
  • стиралка ARDO TL 810 E нет отжима
  • Стиралка ARDO FLS 85 S Не греет воду
  • стиралка Ardo AED1000X нет отжима
  • Стиралка ARDO WD800L.Нет отжима.
