СМА ARDO TL 105SX НЕ ГРЕЕТ ВОДУ
МаксимПлатонов
02-11-2007 18:25
ПРОБЛЕМА ПРОСТА , НО НЕ ОБЫЧНА .
стиральная машине проходит весь цикл стирки , но при этом вода не нагреваться .впервые такое .с чего начать??
Пилот
02-11-2007 18:30
НО НЕ ОБЫЧНА .
вообще то это будет обычно
МаксимПлатонов
02-11-2007 18:59
так что из этого следует то я просто всегда считал что алгоритм не нарушаеться
Сергей333
02-11-2007 19:14
МаксимПлатонов, проверить, не перегорел ли ТЭН...
nikodim
02-11-2007 19:18
МаксимПлатонов, а какое усилие ты приложил для того ,чтобы машина грела?
PSV
02-11-2007 21:06
МаксимПлатонов, шланг слива воды как расположен??? Замешательство
МаксимПлатонов
03-11-2007 11:35
если про слив Вы хотите сказать что там сифонный эффект то это исключено сам подключал её , если тен перегорел она бы не когда не закончила бы стирку .и тупа бы крутила
vla
03-11-2007 15:39
МаксимПлатонов писал:
Ты хочешь сказать, что время стирки, примерно, соответствует заданной программе?
МаксимПлатонов
03-11-2007 16:34
совершенно верно время не сбиваться
fad11
03-11-2007 17:50
так а омметром слабо посмотреть? или стоит так что не доберёшься до ТЭНа? Проверь ТЭН на пробой на корпус, тока ставь на мегаомы прибор, ну и датчик прозвони. Возможно дело как раз в датчике, ибо цикл проходит стиралка.
МаксимПлатонов
03-11-2007 17:52
ладно надо глядеть но для меня все это из разряда фантастики шок
fad11
03-11-2007 18:01
чем замудрёнее трабла, тем проще причина. Не лезь в "интегралы" и "логарифмы", проверяй самое простое и заурядное.
tuntun
Гость 188.18.*.*
18-08-2009 23:39
Напишу здесь, как в наиболее подходящей теме.
Видимо накрылась сма ARDO FLO 106 S. Ей полгода буквально. Стирали совсем мало (раз 10-15), но заметил, что последние 2 стирки вода не нагревается, стирает холодной водой. Весь цикл стирки проходит до конца, как будто исправная.
Неужели накрылся ТЭН? Это брак, или просто не повезло? Нужно проверить тэн? Или еще что?
Еще вопрос - тут спрашивали "шланг слива воды как расположен???" Это как-то взаимосвязано? И как тогда правильно он должен располагаться?
Пилот
19-08-2009 08:05
tuntun, Какого лешего, ты тут спрашиваешь?
Читаешь гарантийный талон, если уверен, что машина не исправна, то вызываешь гаарантийщиков. Всех делов.
tuntun, За нарушение правил, получи предупреждение.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL 105SX НЕ ГРЕЕТ ВОДУ
  • СМА ARDO AE 833 не греет воду
  • Стиралка ARDO FLS 85 S Не греет воду
  • ARDO FLS105L Греет воду до бесконечности
  • Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • СМА ARDO A814. Не греет воду и быстро проходит цикл стирки.
