СМА ARDO A1200X не отжимает
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
жека.ру
24-10-2013 12:32
Я поменял подшипники,провода установил на места, машина долгое время (пару суток) постоит один раз-два раза отожмет и больше не отжимает валяет крутит но обороты не набирает, я поменял помпу-почистил слив без результатов, поменял все литы в бу тагже тщетно.
yura14
24-10-2013 14:08
жека.ру писал:
А как же шнурочек1220 или 1230? голливудская улыбка
жека.ру
24-10-2013 14:53
Шнурочек в порядке, она же периодически отжимает, кондер на моторе проверить надо бы-займусь.
вано282
24-10-2013 23:56
жека.ру, И че не написал какой модуль?И тему поправь а то снесут . И в личку коллега.
yura14
25-10-2013 00:28
жека.ру писал:
Конденсатор на отжим не повлияет, а вот клиновидный - запросто. Зеваю
Степашка
25-10-2013 03:13
yura14 писал:
Конденсатор на отжим не повлияет, :
Правда?
А вот с клиновидным ты как раз и мимо.
жека.ру
25-10-2013 06:54
Нет ремень не клиновидный, она не отжимает на последнем етапе когда должна выходить на основные обороты, а предворительный отжим она отрабатывает
жека.ру
25-10-2013 07:54
Модуль: 1200RPM DMDC 5H H8
Добавлено 25-10-2013 10:56
Ремень 1230
Urasolo
25-10-2013 09:30
Кондер может и влияет на отжим, но это в первую очередь вылезло бы на стирке. Ремень тоже с большей вероятностью можно исключить, потому, как промежуточные отжимы проходит. Я бы ТЭН посмотрел бы более внимательно.
жека.ру
25-10-2013 10:32
Ну тен я снимал, накипь удалил-он исправен, но как тен может влиять на отжим???
xarl
25-10-2013 14:28
жека.ру, до замены подшипников выходила на отжим?
жека.ру
25-10-2013 14:38
Сильно шумела но отжимала
yura14
26-10-2013 12:01
жека.ру писал:
На полные обороты отжима (1200) машина выходит только на программах стирки хлопка.Просто на "отжиме" будут 800 оборотов.Это касается любых"АРДО" ДАЖЕ НА 1600 ОБ.
жека.ру
26-10-2013 12:01
Проверил датчик уровня воды и все соединения трубок-результата не дало
Добавлено 26-10-2013 15:07
Да она и на 500 не выходит, на 1200 практически не включали 1000 хватает, в чем и странность что иногда жена говорит когда постоит долго то отожмет не могу найти закономерность может вот длительная остановка что то дает
дрей
26-10-2013 13:25
жека.ру, Почитай темы, по Ардо которые не выходят на отжим, что в первую очередь меняют? Потом еще раз прочти все советы от yura14
Давно бы заменил (только на новый!), для того, чтобы хоть откинуть от него подозрения.
Без белья (пустая) на отжим выходит?
Скинь ремень вообще, без него на отжим выйдет?
Коллектор двигателя без прогаров?
жека.ру
26-10-2013 19:03
Все проверю и отпишусь
жека.ру
03-11-2013 17:05
доброго всем дня. Два дня назад отработала полный цикл стирки на хлопке и отжала на 1000 оборотах, а вот сегодня не как не стала отжимать не на каком режиме.вообшем снял двигатель, щетки в порядке коллектор чист без прогаров, кондер я не нашел его там нет.Резисторы в модуле управления исправные (6,2Ом 7W )
жека.ру
03-11-2013 18:17
Пустая на отжиме обороты не набирает и без ремня то же просто валяет, кнопка запрет отжима исправна
Добавлено 03-11-2013 21:23
Может схему модуля кто скинет
дрей
03-11-2013 18:30
Ремень менял?
Добавлено 03-11-2013 18:33
С резисторами ты опечатался, там по 6,2 кОм.
yura14
03-11-2013 18:42
жека.ру писал:
Если они стоят в "параллель", то сопротивление будет не 6,2 КОм.А около 3-х!
жека.ру
03-11-2013 19:18
Ремень не менял-смысл он нормальный не буксует. Я резисторы я выпаивал проверял, а в параллели они 3,1 ом-норма. При чем тут ремень если они и без ремня на отжим не выходит.
дрей
03-11-2013 19:40
Ардо на отжим без ремня не выходит- нет минимальной нагрузки. Заметь с ушатанными подшипниками работала, с новыми перестала.
жека.ру
03-11-2013 20:37
дрей писал:
Извените, а как машина определяет есть нагрузка или нет?
yura14
03-11-2013 20:58
жека.ру писал:
дрей писал:
I = U/R.По току нагрузки.
жека.ру
03-11-2013 21:08
шок
дрей
03-11-2013 21:19
Не только по току нагрузки, но и по скорости нарастания и спада импульсов с таходатчика, она должна быть более менее плавной.
Еще раз предлагаю - Почитай темы, по Ардо которые не выходят на отжим- ответ есть.
жека.ру
03-11-2013 21:46
ничего толком найти не могу...
Добавлено 04-11-2013 00:49
дрей
03-11-2013 22:42
Если хватит возможностей и умения, то начинай согласовывать ток двигателя (при его разгоне на отжим) с показателями его таходатчика, чтоб не определял дисбаланс, причина прячется здесь.
А проще поставь новый ремень.
Пробовал делать искусственно натяжку ремня (притормаживая), выходит на отжим?
жека.ру
04-11-2013 07:04
Да ремень подтягивал....
дрей
04-11-2013 07:38
Надеюсь ёмкости (усохшие) в модуле все заменил.
жека.ру
04-11-2013 07:46
Емкости все поменял, и стабилитрон по питанию кажется на 27V поменял
дрей
04-11-2013 11:00
Ты меня поражаешь!
Омы с кОм путаешь, стабилитрон у тебя кажется на 27 вольт.
Так какой поставил стабилитрон?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO A1200X не отжимает На страницу 1, 2  След.
  • СМА ARDO A1200X не отжимает + временами мощные щелчки
  • СМА ARDO A1200X нет отжима
  • [ Решено ] СМА ARDO A1200X не включается
  • СМА ARDO FL 85 SX все равно не отжимает.
  • СМА ARDO TL60E не отжимает
