makkk Гость 213.184.*.*
История такая.
Машина ARDO A1200X 2000 года выпуска (серийник не могу прочитать ни на одной наклейке), двигатель коллекторный, модуль DMPDC 1200. Машина попала ко мне без модуля (клиент пытался отремонтировать и где=то этот модуль пропал).
Я нашел инфу, что модуль DMPDC это тот-же DMPU. Они конечно же отличаются (у DMPDC стоит диодный мость), но принципиально тоже самое.
У меня есть DMPU 1000 (идет на S1000X), по разъемам он подошел, но машина всё равно не работает. При включении загарается лампочка сеть, блокируется люк и тишина.
Двигатель, насос, матор КА ,блокировка люка - всё рабочее.
Может есть какие-либо соображения, а то я больше по новыи ардошкам разбираюсь. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
А назначение выводов соответствует? |
regiss Участник Сообщения: 945
| makkk писал: | | У меня есть DMPU 1000 (идет на S1000X), по разъемам он подошел, но машина всё равно не работает. |
| makkk писал: | | Может есть какие-либо соображения |
Модули DMPDC 1200 были двух поколений. Между собой они не заменяються. Хотя разъёмы подходят. Возможно, что ты подключаешь модуль другого поколения.
Различия на фото.
Если поднять мануал, то один модуль можно заменить другим. Нужно только смотреть, что - куда идет и как это симулируется, или куда подключается. |
| Dima700926 писал: | | Если поднять мануал, то один модуль можно заменить другим |
А ты уверен, что коды, задаваемые командником - аналогичные ?
| makkk писал: | | (серийник не могу прочитать ни на одной наклейке), |
| makkk писал: | | 2000 года выпуска |
Единственная инфа - это год выпуска. Сколько мне попадалось данных С\М и их клонов (но это СУБЪЕКТИВНЫЕ данные) то в 2000 году модулей с "чёрной меткой" - ещё не выпускали.
Возможно я не прав.....  |
Дык, и я о чем? Посмотреть как коды задаются КА, тестер же есть. И адаптировать. |
| Dima700926 писал: | | И адаптировать. |
Улыбнуло....
Зубчики не шестернях будешь переделывать ??? |
Ну, зачем же зубчики...  |
regiss,
1. Модули DMPDC 1200 двух поколений по фишкам не совпадают. и схемы у них разные.
2. Как Вы называете модули с "чёрной меткой" пошли с ноября 1999 года.
Dima700926,
схемы машин совпадают и назначение выводов соответствует. |
makkk Гость 93.125.*.*
В итоге оказалось, что новый модуль неисправен.
Поставили вместо DMPDC1200 другой модуль DMPU1000 и всё заработало (можно поставить даже DMPU800) |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
