СМА ARDO A1200X не отжимает + временами мощные щелчки
kazuar
Гость 85.173.*.*
21-11-2009 01:59
СМА куплена в 2001 году, два года назад при работе остановилась - сгорел резистор R51B, была трещина в пайке на одном R 6.2K. После замены и пропая замечаний не было. Сейчас на режиме отжима перестала набирать обороты (но иногда отжимает - закономерности не установлено). "Главные резисторы" на плате целые - сопротивление =3.0 кОм (не выпаивая), ремень натянут...
При работе СМА временами слышны мощные щелчки в режиме стирки, природу которых определить не удалось (похожи как при выбивании автомата типа АЕхххх (эл.)).
При вскрытии задней стенки - она оказалась вся чёрная изнутри напротив шкива двигателя - похоже графит со щёток двигателя (это не страшно?).
Как со всем этим разобраться?
Может кто схемы подкинет (машинки и модуля)
модуль с заменённым резистором R51B
двигатель (наверняка коллекторный)
Под верхней крышкой бумажка с кодами
Audi
21-11-2009 08:10
Первым делом смотри щетки.
и разъемы. (тахогенератора особенно)
sadko178
21-11-2009 09:41
kazuar писал:
Возможная причина контакты КА.
chi
21-11-2009 23:48
схемы были в журналах ремонт и сервис . а по дефекту либо ремень или модуль
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO A1200X не отжимает + временами мощные щелчки
  • СМА ARDO A1200X не отжимает
  • СМА ARDO A1200X нет отжима
  • [ Решено ] СМА ARDO A1200X не включается
  • СМА ARDO FL 85 SX все равно не отжимает.
  • СМА ARDO TL60E не отжимает
