seg1 Участник Сообщения: 67
Модуль DMPA12 546013501
Нормально проходит всю программу,но не отжимает,даже не пытается набрать скорость.Резисторы все целые. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
seg1, Акак поживает ремень ,в смысле натяжки? |
sadko178, машинка с бельём,нагрузка соответственно имеется)) ремень нормуль |
Пустая на отжим выходит или нет? |
triks Участник Сообщения: 112
Как уже сказали выше если с ремнем все ОК капай модуль . |
Winipuh Предупреждений: 1 Сообщения: 137
Бывали проблемы с пресостатом в таких случаях. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1794
посмотри шланг соплеи нет?
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
Если используется модуль ДМПА скорее всего на машине установлен асинхронный электродвигатель. Такой двигатель не может работать без электролитического конденсатора. От его емкости зависит ток в одной из обмоток. Попробуй сначала заменить конденсатор если он есть. |
| Ельников Дмитрий писал: | | Попробуй сначала заменить конденсатор если он есть |
А разве без кондёра стирка может идти,читаем| seg1 писал: | | Нормально проходит всю программу,но не отжимает |
dron Участник Сообщения: 798
KSM Участник Сообщения: 217
И стабилитрончик 24-х вольтовый |
GREY007 Участник Сообщения: 53
А еще С20 -470 мкФ,С21- 0,1мкФ,ключи Q1,Q3 -BC337,реле К1,К2 на обрыв и залипание контактных групп,да и сам двигатель, конкретно пусковую и рабочую обмотку отжима,а также цепи от CNA контакты 6,8 до колодки двигателя соответственно М7,М6.
Кстати,а где Афтар? |
попробую.с платой повозится,есть подозрение что магнит тахометра чуть открутился и подглючивает,ремень ,пресостат и кондер на 16мкф не причём.Да и контакты 4,9,10,12 на разъёме,которые отвечают за включение отжима всегда замыкаются |
| seg1 писал: | | Нормально проходит всю программу |
не надо грешить на ТАХО и его магнит.
Добавлено 01-04-2008 07:56
| seg1 писал: | | .Резисторы все целые. |
какие резисторы?
Добавлено 01-04-2008 08:12
двигатель проверь конкретно на отжим,чтобы окончательно его исключить,а потом в модуль. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
| dron писал: | seg1 писал:
на 16мкф
-там 22мкф |
| GREY007 писал: | dron писал:
-там 22мкф
-там 16мкф |
Это чё у вас 1 апреля что ли |
ARDO A1200X ! ставь-повеселимся и 1 апреля не надо! |
БЛЕК Участник Сообщения: 607
а насос воду полностью сливает если да то кондер или модуль |
Misha666666 Новичок Сообщения: 10
Сори,я машинально (16) написал кондер там нормальный,может кто подскажет,от 1000 или 800 об. модуль подойдёт? |
любой R32 R32B R61 R61B
800 + - - +
1000 - + + -
1200 + - + -
1400 - + - +
разберешься? |
dron, спс буду знать.... Заменил командник и всё пошло! |
НАИ Гость 213.87.*.*
На машине есть кнопочка отключения отжима, может нажата? Или запала. Надо проверить, она не должна быть замкнута. |
