максим 0203 Участник Сообщения: 36
Всем добрый день! Машина не подает признаков жизни(не горит ни один индикатор)при этом напряжения 5в и 12в на модуле присутствуют!Модуль DOMINO.С вирпулами сталкивался редко и то по мелочам, поэтому прошу помочь советом и направлением поиска Заранее благодарен. |
Ребята,ниужели никто из вас не может помочь?Ответьте тогда хоть какая частота кварца  |
server1s Участник Сообщения: 952
HITLER, на нем не написано? |
Кузьмич Участник Сообщения: 94
HITLER, смени псевдоним - под этим врядли получишь толкового совета, народ тут консервативен, я в том числе |
Кузьмич, я "тоже" немец ,но это не о чем не говорит.Информации и | HITLER писал: | | напряжения 5в и 12в на модуле присутствуют |
мало для ремонта с помощью форума.
Вместо родного кварца можно поставить практически любой, слава богу что на блоках стиралок их диапазон сильно не меняется,просто проц будет работать "медленее".[/b] |
питание до проца подходит без просадок.Подкину кварц(т.к проверить генерацию к сожалению нечем )и отпишусь.Спасибо! |
Ставил другой кварц-без изменений Наверняка кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой-прошу подсказать место поиска неисправности.Место вокруг проца залито лаком что очень затрудняет поиск и проверку элементов.
Пы.Сы Как поменять логин? Хочу поменять на более удачное  |
| HITLER писал: | | Пы.Сы Как поменять логин? |
Забей!!!
Какой проц стоит? |
server1s, проц mc908ap48
Добавлено 20-06-2010 17:31
Даташита на проц случаем нет ни у кого?Интересует какая нога reset? |
У моторолл обычно первая. Так же желательно проверить синхронизацию с сетью,если есть индикация-передачу данных. По всей видимости у тебя нечем мерить, кроме тестера!? Значит ремонт закончится на ресете!
ленивый ты
мыло живое? |
server1s,Спасибо нашел даташит на проц, сегодня займусь.Просто более знаком с merloni, а вот domino если чесно первый раз ремонтирую приходиться
изучать |
Обследовал проц -все напруги в норме и согласно даташиту.Reset есть! Чего ему нужно не знаю?Заметил что иногда помигивает один светодиод.На памяти на шинах sda и scl почему-то напряжение равное напряжению питания проца и памяти-так должно быть?Выпаивал память напруга остается. Неужели проц??? |
решено заменой модуля! Всем спасибо за коменты!!!! |
