AKIRA CT21NI9R (шасси: 3Y01) Полосит, пропадает изображение
GMI
27-12-2017 13:55
Проц. управления: LC863328В
Видеопроцессор: LA76810A
Питание: STRG6653
Кадровая:LA7840
УНЧ: LA4285
Тюнер: ewt-5v3s32-e08w
память 24с04
При подключений антенны полосит, пробивается изображение. Графика есть. При автопоиске каналов каналы находит но не запоминает (скорее всего дело в контуре AFT), либо в тюнере питание +5, +8 в норме. Память не менял. Изначально, было много непропаев в районе процессора. Пропаял полностью всю плату, дефект остался. Осцила нет. Подскажите с чего начать, на что обратить внимание?
ut3eo
27-12-2017 14:25
GMI писал:
С ESR-метра.
MASTER+
27-12-2017 15:45
ut3eo писал:
GMI писал:
С ESR-метра.
И проверки AV.
Было в поиске про процессор.
GMI
27-12-2017 16:54
MASTER+, При подаче сигнала по AV всё нормально картинка стабильная!
Freddy69
31-12-2017 01:44
кондюк по +В ДО! дросселя
была у меня такая хрень в самсунге
MASTER+
31-12-2017 08:52
Freddy69 писал:
Читать уже ни как?
GMI писал:
Leha
03-01-2018 12:24
GMI, подать ПЧ и определиться с дефектом.
ФАРТ
03-01-2018 13:57
GMI, купи осциллограф, или услугу Мастера!
Только бы парить людям мозги. недовольство, огорчение рёв в три ручья
GMI
03-01-2018 16:14
Старый год не отпускает! Как отпустит займусь ремонтом ТВ. гы-гы гы-гы гы-гы
IB
03-01-2018 23:33
GMI писал:
Странно, что по AV такая картина не наблюдается! Может держит Старый год? Сколько вольт на сетевой банке?
GMI
04-01-2018 14:03
IB, По AV всё хорошо!
валентин-сибиряк
04-01-2018 15:28
[quote="GMI"]При автопоиске каналов каналы находит но не запоминает (скорее всего дело в контуре AFT),
Дак вот его и смотри.
dinаmik
04-01-2018 17:19
Была у меня такая хрень. По AV было тоже всё нормально, а вот по ВЧ была такая помеха. Смотри литы 100/160в, по 12в и лит по ВУ.
Varnava
05-01-2018 07:14
Может поможет замена емкости между 44 и 46 ножками 76810?
GMI
07-01-2018 14:57
Вопрос решён, всему виновник контур L203-51пф поставил- 47pF подошёл контур один в один без подстройки от GoldStar MC-64A,
Добавлено 07-01-2018 13:58
Всем спасибо за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA CT21NI9R (шасси: 3Y01) Полосит, пропадает изображение
  • AKIRA CT-21PF9R шасси 3Y01 разнос питания в др
  • Akira CT-21DS9N (Шасси 3Y01) причина перегрева транзистор БП
  • AKIRA 21LAS1BN С прогревом пропадает изображение.
  • Akira CT-21FS9A,3Y01 трансформатор БП.
  • Akira CT-21XG9C (3Y01) вопрос по процу
