Akira CT-21XG9C (3Y01) вопрос по процу
KVI
19-07-2005 20:21
Никогда не попадалось мне еще это шасси.
Насколько почерпнул информацию, очень критична прошивка проца LA863320A.
Телек моего знакомого - отказать не могу.
Сначала не включался из дежурки совсем при наличии всех питаний, генерации на кварце и нормальном сигнале "сброс".
Проц стоял с прошивкой 5N94.
Из битого хлама переставил с 5R19
Телек включился , но кадровой нет(почти) и через 5 сек выключается аварийно.
Задающие импульсы с LA76810A есть , всю кадровую перекопал, но результат нулевой.
На форумах писалось , что процы сильно отличаются прошивкой.
Если есть информация поконкретнее.
А может дело в прошивке памяти?
Есть у кого на 5N94?
Fara
19-07-2005 20:44
Кадровой нет из-за процессора LA863320A.Я делал AKIRA,не помню модель,с таким процом.Был неисправен кварц.
Там стоял на 32MHz.Деффект выглядел точно так же, как ты описываешь.С толку сбило тоже как и у тебя,что LA76810
выдавала кадровые импульсы,причем с разными LA76810 кадровая полоса была разной толщины-это и сбивало с толку.
В твоем случае видимо по SDA-шине идет неверная информация из-за несоответствия прошивки проца управления.
У нас 5N94 есть-цена в районе 400р.
key-s
19-07-2005 22:54
KVI, прошивка на эту модель (с 5N94), лично сливал, там и дамп и сервис, попробуй:
SERGE
21-07-2005 00:41
Так я и не понял взаимозаменямы процы или нет?
На схеме 3Y01 проц обозначен как LC8633xx
Это выходит любой ????
Пришла Акира -- у проца битый кадровый порт. Заказал проц ( в прайсе без прошивы) пришла версия 5R76.
Нихрена не общается с памятью вообще. Бракованный или всё-таки версии существенны ???
Пришлось поднимать "старый" проц..Был засаженный кадровый. Поставил эммитерный повторитель --- пошла графика. Но прошива скривилась явно. Вместо заставки АКИРА --- китаец с рыбой. Пустая так же с китайцем лезет, к тому же и меню на китайском). Прошива из этой темы вроде с АКИРОЙ , но станции проскакивает.Пробовал и другие -- один раз Эррисон сплющенный вылез
Есть ли описания регулировок и опций к сервису 3Y01 ??????
Сервис довольно богатый и хотелось бы поподробней его узнать
SERGE
21-07-2005 10:00
Может в составе какого нить Ролсена или Еррисона ??????
21-07-2005 10:29
SERGE, версии имеют большое значение. Я выкладывал имеющуюся инфу :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48447&highligh ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=49582&highligh ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&highligh ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47802&highligh ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=51066&highligh ...
Внешний вид сервисного меню (и обычного меню) определяется концовкой в названии: 320, 324, 328, 332, 532 и.т.п.
Вот еще:
Во здесь можно посмотреть, что и по чем есть в наличии в Харькове:
http://kosmodrom.com.ua
я здесь тарюсь (у них контейнер на рынке есть и место № 68)
SERGE
21-07-2005 15:55
KRAB спасибо, но версий там нет. От кого может быть 5R76 ?
И как заставить тормозить станции в нужной точке. ??? В опциях поставил против IFmode =0
Хоть стал тормозить но ручной настройкой подправлять приходится.
И почему китаец с рыбой ? подшучивать, дразнить
Вано
21-07-2005 16:22
SERGE писал:
практически нет..... вставлял несколько но каждый проц под свой пульт и билеберда всякая получается после установки потому что каждый пишет свое (мне думается что если все в комлекте то может бы и работало)
мануал 2.2м
SERGE
21-07-2005 16:33
Вано писал:
мануал 2.2м
Где?
Адресные поля вроде одинаковые. Мне бы хотя бы указать применяемость , я бы нашёл где какашка. По домыслам назначение портов иное. Может всего пару ног перекинуть и всё подшучивать, дразнить
Вано
21-07-2005 16:49
у меня конечно.... я тебе когдато предлагал а ты отказался сказал что китай тебе не нужен..... ввечером дам
SERGE
21-07-2005 16:54
Вано писал:
Ошибался я значит. подшучивать, дразнить
А мануал на что? На 3Y011 ?
key-s
21-07-2005 18:48
SERGE, версия 5R76 применялась в Фунае MK11, попробуй его [url=http://master-tv.com/proshivki/tv/damps/Funai/FUNAI%2021MK11.rar]дамп.
SERGE
21-07-2005 19:35
key-s, мерси
Дамп его вряд ли поможет ( к EEPROM нет вообще обращения), а вот схему включения портов сравню подшучивать, дразнить
Cравнил схемы. Различия есть , но непринципиальные. А вот с адресным пространством вопрос.
В Фунае стоит 76810 , а в Акире 76810А.
Должно ли идти. Телек как-то сразу включается с Фунаевским процом и через секунду-две гаснет. При этом высокое есть , а кадровой не слышно
KVI
21-07-2005 20:24
SERGE,
Посмотри вверху мое первое сообщение - та же фигня.
Решения пока не нашел (да и времени не было)
Скорее всего буду заказывать проц 5N94
key-s
21-07-2005 21:16
SERGE, на схеме Фуная и секам-декодера нет, почему то. подшучивать, дразнить
Буква в конце:
LA76810 DIP Single-chip PAL/NTSC bus controller (multi-format support)
LA76810A DIP Single-chip PAL/NTSC bus controller (multi-format support)
LA76810HA DIP Single-chip PAL/NTSC bus controller (Multi-format support)
LA76810SB DIP Single-chip PAL/NTSC bus controller (multi-format not-supported)
Думаю, большой разницы нет - есть буква или нет. Причина в версии м/процессора; бывает, не совпадают команды клавиатуры, хотя прошивку заливали родную недовольство, огорчение
Интересно -таки, попробуй устранить все различия, может чего выйдет улыбка
SERGE
21-07-2005 21:18
KVI, их не видать на горизонте.
Я думаю что достаточно будеть подобратьс одинаковым адресным пространством.
Несовпадение ПДУ и клавы это мелочь по сравнению оживлением безнадёжного трупа.
Осталось то определиться в двух-трёх позициях. И ответ на поверхности.
Правда , я свой 3Y01 уже закрыл ( вручную определял что и где в опциях и ... бац! стало всё работать. Что сделал? так и не понял) и завтра выдам. Но китаец с рыбой ещё долго покоя не даст
Например в опциях так и не нашёл логотип Erisson ( нашёл китайца с рыбой , АКИРА , и нет логотипа, красное поле вместо синего... ит.д.), но при подстановке дампа от оного логотип вылазил
Даже при одном из дампов вылезла символьная белиберда.
Учитывая что рядом с EEPROM есть сервисный разъём , думаю что не все опции через сервис доступны. И при желании ,например, можно любую надпись состряпать . А возможно и язык.Нужно только что-то вроде PORT3
key-s писал:
Ну , а версия-то с чем связана ? подшучивать, дразнить С назначением портов ввода-вывода ? Ну , и ?
Устройства с коими работают процы одинаковые. Так что фатальной проблемы быть не должно
key-s
21-07-2005 21:57
SERGE, надписи Эриссон нет, потому что это Акира улыбка Надпись без труда меняется на любую другую, в пределе по-моему 10-и символов; только латиницы или иероглифы с рисунками, -обычным программатором...
Помню, одному клиенту написал его фамилию ...на заставку. Телек получился именной голливудская улыбка
Добавлено Четверг, 21 Июль 2005, 23:37
SERGE, вот, прошивка 3Y01 c заставкой SERGE, если хочешь посмотреть - скажи, пароль к архиву вышлю в приват подшучивать, дразнить
Вано
21-07-2005 23:00
key-s писал:
key-s, ну и молодец.... заставка пишется на боковом поле и она в явном виде ....
SERGE
21-07-2005 23:50
А как догадался что название именно по этому адресу сидит ? подшучивать, дразнить
в строке 000170
А китаец с рыбой где сидит ? подшучивать, дразнить
Можно туды картинку поменять ???
Ildar+
Гость 81.22.*.*
22-07-2005 00:58
если точно помню именно этот набо стоит в китаезных телеках супер(виктор, Ildar помираю со смеху! )
SERGE
22-07-2005 09:52
SERGE писал:
А чо догадываться ? В ASCII всё видно. Сравнивал прошивы --- точно! Туды мона и матугов написать. Причём можно не мучаться с редактором буфера. А слить прошиву в блокнот , потом обратно подшучивать, дразнить
key-s
22-07-2005 11:00
Вано, боковое поле это код ASCII. Заставка пишется в основном поле, по этим же адресам, буквы набираются в шестнадцатиричном коде, ASCII только показывает буквенное значение по этим адресам.
SERGE, китаец с рыбой - для китайцев, для остальных - то что в строке 0170. Матюки можно писать только по-латыни или по-китайски, причём, нужно соблюдать центровку слова на экране - середина любого слова должна соотв. букве I (AKIRA) по адресу 0176h подшучивать, дразнить
Рад, что ты наконец то всё понял... подшучивать, дразнить
25-07-2005 13:15
SERGE, посмотри ЭТО,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
может натолкнет на какие-либо мысли по замене и т.п.
Alicia
25-07-2005 14:08
Некоторое количество прошивок и подробное описание сервиса у меня выложено на
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/all_start.htm ... подшучивать, дразнить
25-07-2005 14:39
Alicia, Татьяна, привет!!!
Сайт ТВОЙ классный, я о нем знаю, только у меня проблемы при навигации в нем, оттого давно не заходил! А так, - СУПЕР!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira CT-21XG9C (3Y01) вопрос по процу
  • Akira CT-21FS9A,3Y01 трансформатор БП.
  • AKIRA CT-21PF9R шасси 3Y01 разнос питания в др
  • Akira CT-21DS9N (Шасси 3Y01) причина перегрева транзистор БП
  • AKIRA CT21NI9R (шасси: 3Y01) Полосит, пропадает изображение
  • THOMSON 21MG10KG-вопрос по процу
