AKIRA 21LAS1BN С прогревом пропадает изображение.
popov2007
25-09-2010 11:11
Состав : шасси 8821, Процессор A8821CPNG4RJ1. LA78040 LA4267 24C16
С прогревом пропадает изображение. На экране проявляется как-бы срыв синхронизации. потом картинка пропадает полностью и появляется надпись акира. Но нч выход работает. подключаю к монитору все четко и звук и изображение. На 56 ноге, это муте, процессора в момент когда пропадает изображение появляется 5V. Эмитировал на ножке муте 0 , безрезультатно. Незнаю на что грешить, Проц, ? Прошу помощи
andyoak2
25-09-2010 11:33
popov2007, про ВСЕ питания микросхемы ничего не рассказал
popov2007
25-09-2010 11:51
По всем ножкам прошелся , норма ,
джокер
25-09-2010 11:53
popov2007,
Проц, ?
Сколько по времени? Греть не пробовал проц?..
andyoak2
25-09-2010 11:55
popov2007 писал:
А по нч входу тоже пропадает ?
popov2007
25-09-2010 12:01
Греть проц пробовал , вроде как не от него зависит . Поэтому и сомнения. По времени не предсказуемо, если долго постоит, то может проработать и час и два, дурканет - выключу, тут же включаю картинка появится на несколько секунд и пропадает.
Добавлено 25-09-2010 12:07
А по нч входу тоже пропадает ? Нет, нч работает ,
andyoak2
25-09-2010 12:16
popov2007 писал:
popov2007 писал:
popov2007, Звук и изображение по НЧ ВЫХОДУ у тебя на внешний монитор идут нормальные ,когда на экране надпись AKIRA ?
BWG
25-09-2010 12:19
А тьюнер проверить или ПЧ сигнал подать не пробывал.
popov2007
25-09-2010 12:20
Да. Совершенно верно на тв изображение пропадает и появляется надпись AKIRA . а на мониторе все четко.
Добавлено 25-09-2010 12:28
По началу пробовал подать ПЧ , но когда увител ту-же проблему, и обнаружил что видео выход работает, исключил радио канал, в том числе и тюнер.
andyoak2
25-09-2010 13:10
С учетом появления сигнала MUTE очевидно ,что теряется идентификация ТВ сигнала . Греть пробовал ,попробуй фриз.
popov2007
25-09-2010 13:31
andyoak2, спосибочки за предложение, я заметил что перед тем как пропадает картинка как-бы частота уплывает. Но на мониторе то все четко.Но всеравно проверю но уже в понедельник. Всем кто следит за темой хороших выходных.
andyoak2
25-09-2010 13:46
popov2007, вот тут как раз рядом тема ,почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=358113 и обрати внимание на пин 62 (TV-SYNC) и на этот узел преселектора .
JUDI71
Хочу прозвище!
26-09-2010 19:02
popov2007 писал:
зто чтоб не шумел тв когда нету TV сигнала улыбка
andyoak2 писал:
посмотри ест ли видео сигнал на пине 45 в режиме TV, если нет то попробуй соединит 45пин с 26 пин
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=64
холявщик
Вованыч
26-09-2010 20:26
popov2007, 33в стабилизатор стоит как транзистор КТ209? Было у меня два шасси с таким деффектом и в обоих случаях 33в стаб.
Guk
26-09-2010 21:17
popov2007 писал:
Похоже,фаза с прогревом уплывает-проверь детали по выводам фильтров ФАПЧ проца..(и другое,что связано с фазой и частотой СИЗ)..
key-s
26-09-2010 22:14
popov2007 писал:
Видеовыход (на монитор) должен быть с пина 45. На схеме этого шасси разъема нет. Если видео и звук на выходе в норме, и не помогает перемычка JUDI71, то скорее всего - проц
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA 21LAS1BN С прогревом пропадает изображение.
  • AKIRA CT21NI9R (шасси: 3Y01) Полосит, пропадает изображение
  • Delphi CTV-2182NF ch.PH12Z Тускнеет изображение с прогревом
  • AKIRA CT-21FGS1/Bn темное изображение
  • AKIRA CTV-21MS изображение черезстроку
  • JVC AV 21E3 Пропадает изображение зависает
