AKIRA CT-21PF9R шасси 3Y01 разнос питания в др
nc
11-01-2018 19:36
процессор lc863324a
память 24c04
ср c2499
бп с5148/ bck4025b-447
кр la7840
зв la4285
видеопр la76810a
цв la7642
не было звука - была пробита одна из la4285 ,ic403. при проверке питающих напряжений выяснилось ,что в рабочем режиме все питающие напряжения в норме,а в дежурке напряжения завышены
b+ в рр 125v в др 170в, а питани звука в рр 21v в др 22v. проверены
с607,с609,с610,zd602.zd603.r603.r614,d605.d604.d606.q602.q603q601 при проверке на лампочку выяснилось ,что бп сразу выдает b+ 170v в др и 160в в рр лампа чуть меняет яркость но не гаснет. так и должно быть? какие питания должны быть в рр и др?
MASTER+
11-01-2018 21:00
nc, исправь название темы.
А разве ты ещё не в курсе где искать причину разноса БП вторичек?
nc
11-01-2018 21:09
если можно дайте совет
MASTER+
11-01-2018 21:15
nc,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 и поиск по шасси.
Эл. ёмкости проверял?
nc
11-01-2018 21:31
за сылку спс емкости в первичке проверил, что и смущает в рр в тв все нормально,осталось проверить резисторы , а какое b+ должно быть в др в самом тв.
MASTER+
11-01-2018 21:37
nc писал:
На 1 странице уже есть то что нужно.
dinаmik
11-01-2018 23:52
Чем проверил ? Если не чем, меняй на новые.
А это с какого перепуга ? шок
JUDI71
Хочу прозвище!
12-01-2018 12:34
nc писал:
там и др рр 110в должно быть ,БП там другой от akai
dinаmik писал:
меняй на новые с609 и с610, типовуха
nc
12-01-2018 16:39
сегодня после работы тоже решил заменить конд в первичке на новые ,на лампу по b+ стало 115в в рр и др. спс JUDI71
nc
12-01-2018 21:47
после прогона (3 часа) заметил, что при переключении каналов увеличивается яркость ступенчато в течении 1-2сек в начале просмотра канала (если присмотреться), а потом все стабильно.
осциллографа нет. питание 5в и 9в стабильно, подскажите направление поиска.
dinаmik
12-01-2018 21:56
Нечего делать не надо. Телик уже готов, а на яркость при переключении, забей. Нечего страшного тут нет.
MASTER+
12-01-2018 22:32
nc писал:
Ну если только проверить установку ускоряющего.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA CT-21PF9R шасси 3Y01 разнос питания в др
  • Akira CT-21DS9N (Шасси 3Y01) причина перегрева транзистор БП
  • AKIRA CT21NI9R (шасси: 3Y01) Полосит, пропадает изображение
  • Rainford шасси 11AK30 блок питания идёт в разнос
  • Akira CT-21FS9A,3Y01 трансформатор БП.
  • Akira CT-21XG9C (3Y01) вопрос по процу
