ТелеЭксПресс Забанен  Сообщения: 123
Состав : LC863324A, LA76810A, D5148, LA7840, D2499, LA4285, JF0501-1215, TDQ-3B
ТВ "Akira" модель CT-21DS9N
CHASSIS: 3Y01
CONTROL: LC863324A
Video: LA76810A
Power: D5148
V-OUT: LA7840
H-OUT: D2499
AMP: LA4285
FBT: JF0501-1215
TUNER: TDQ-3B9/126CWA
В блоке питания заменено С610 (47mF х 50V), C609 (47mF х 50V), транзистор D1403 заменен на D5148. 5 минут работает и выходит из строя транзистор D5148. Поставил С3153 -- такая же история, греется. |
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10346
ТелеЭксПресс, что,в этом БП только один транзистор? И что ещё проверил? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
ТелеЭксПресс,проверь заменой |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
ТелеЭксПресс - в этом БП при глюках менять SС1815 неглядя, тк прибор покажет норму. |
grigorevvn777 Новичок Сообщения: 4
Обрати внимание на R612 . |
| Цитата: | | Обрати внимание на R612 . | ну и...?grigorevvn777, тебе маленький советик-пока просто читай форум! |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 219
Если БП без оптопары, | ТелеЭксПресс писал: |
IC603 отсутствует.
| тогда можно разгрузить все источники в холодной части,на В+ лампу и определиться в какой части схемы неисправность., и R616 проверь на соответствие номиналу. |
BWW.55 Забанен  Сообщения: 34
Marsik правильно сказал про сетевую банку,Основной причиной выхода из строя силового ключа в этих,и не только,шасси является именно обрыв этого конденсатора во время работы.Очень редко обрыв постоянен и определяется замером выпрямленного напряжения на сетевом конденсаторе при выпаянном ключе,где вместо 310 вольт примерно 200.Схема слежения за выходным напряжением стремясь компенсировать недостающее напряжение переводит горячую часть блока питания на работу на более высоких частотах,чем в установившемся режиме.Так как силовой ключ не предназначен для длительной работы в таких режимах он,естественно,перегревается и выходит из строя.Иногда вместе с ним пробивается пара диодов сетевого выпрямителя,сгорает балластник.Предохранитель обычно остаётся цел.Когда приходит аппарат с неисправным силовым ключом--меняю неисправные детали и обязательно сетевую банку.Десятки аппаратов и ни одного повтора. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 684
я по этой схеме генероттор собрал по совету KRAB a ,и не грееться ключ поставил D1710  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11747
| BWW.55 писал: | | Marsik правильно сказал про сетевую банку, |
| Marsik писал: | | Выходной транзистор может перегреваться из-за дополнительных польсаций - например сетевых - C607 |
| BWW.55 писал: | | Основной причиной выхода из строя силового ключа в этих,и не только,шасси является именно обрыв этого конденсатора во время работы. |
BWW.55, Как это выглядит?
| BWW.55 писал: | | Очень редко обрыв постоянен и определяется замером выпрямленного напряжения на сетевом конденсаторе при выпаянном ключе,где вместо 310 вольт примерно 200.Схема слежения за выходным напряжением стремясь компенсировать недостающее напряжение переводит горячую часть блока питания на работу на более высоких частотах,чем в установившемся режиме.Так как силовой ключ не предназначен для длительной работы в таких режимах он,естественно,перегревается и выходит из строя.Иногда вместе с ним пробивается пара диодов сетевого выпрямителя,сгорает балластник.Предохранитель обычно остаётся цел |
А это вааще пипец. Сам придумал? Хоть улыбнуло  |
sam_1 Участник Сообщения: 62
ТелеЭксПресс, если еще актуально, внесу свою лепту. На днях чинил такой-же ящик, с теми же симптомами. Сжег три танзистора, пока нашел причину . А причина оказалась в 2SB774 (по схеме Q602). Что с ним происходило - не знаю (прибором звонится как исправный). Заменил на 2SB698, и проблемы закончились, температура ключа около 50. И еще: до замены этого транзистора в дежурном режиме блок питания слегка верещал, в рабочем - работал тихо.
Удачи! |
Михайлов Участник Сообщения: 471
--Возможно телевизор с пролого года как у хозяев, но если так грелся транзистор, то нужно внимательно осмотреть ТПИ на предмет сколов-трещин. |
greal Гость 80.254.*.*
Еще один способ борьбы с перегревом ключа D1403.
После использования всех советов, представленных выше, температура ключа оставалась в ДР – 50 градусов, а в рабочем – более 70, что приводило к его пробою через 1 – 2 часа работы.
D1403 был заменен на BU2520AX. Теперь температура ключа и в рабочем и дежурном режимах менее 50 градусов. |
42352 Гость 94.28.*.*
У меня один раз было такое. Был в обрыве резистор R616. Смещение базы Q604. |
| ТелеЭксПресс писал: | | У меня один раз было такое. Был в обрыве резистор R616. Смещение базы Q604. | - и при ЭТОМ был ЗАПУСК ИБП?!  |
