[ Тема закрыта ] Akira CT-21FS9A,3Y01 трансформатор БП.
SAN
25-04-2009 12:07
Состав : LC863324A,LA76810A,STRF-6653,LA7840,LA7642N,LA4285,JF0501-1215,2SD2499
БП на м.схеме STRF-6653.При колебании напряжения в сети пробило С615,стоящий во вторичной цепи БП на 130 в.После замены С615,оптрона,м.схемы STRF-6653 БП незапускается.Проверил транзисторы,резисторы,конденсаторы,диоды все в исправности.Думаю надо менять импульсный трансформатор,но по маркировке ничего не найти.На трансе написано ВСК-4031WH и ниже 5112-064001-00.Подскажите какой можно поставить?
На 3 ноге STRF6653 -290в,на 1 -2в,на 4 -9в и на 2,5 по 0в.При подаче напряжения на БП никаких попыток запуска.
Leha
25-04-2009 12:15
SAN писал:
А ты не думай,а обоснуй! Как себя ведёт БП? Где измерения?
Эфир
25-04-2009 12:22
SAN, у тебя, видно нет Генеротора. Здесь бы он пригодился. Возьми хотя бы МП-3 и покачай им ИБП.
Leha
25-04-2009 12:26
SAN, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483&highlight=strf6 ... почитать не пробовал?
мастер-ломастер
25-04-2009 12:33
SAN, Цепь запуска проверял?
GMI
25-04-2009 14:32
SAN, у меня ни разу не было что бы выходил из строя имтульсник смотри цепь запуска удели внимание кондюкам маленьким пики или нано ёмкости для STR это очень важно было раз такое у меня поменял ёмкость 33наны и всё пошло
Добавлено 25-04-2009 14:34
и ещё при проверке отцепи В+ и нагрузи на лампочку 60вт так будет безопаснее
zeppelin
25-04-2009 15:41
SAN,
1) выпаяй трансик .
2) Найди 5-7 с вольт переменку , с какого нибуть трансформатора сетевого - от старого видика например накальная обмотка индикатора . Или с чего угодно .
И один относительно мощный диод - ну 2-3 ампера выпрямительный .
Сделай полупериодный выпрямитель получится . Полярность включения диода - не имеет значения .
Это имитатор импульса - пенёк просто с маленькой амплитудой .
Посмотри это на осциллографе - пенёк - чтоб визуально видел каков он .
3) Дай этот полпериода - с частотой сети 50 гЦ - на любую обмотку своего трансформатора подозрительного - на короткое .
Потом паралельно на подключенные выводы - подцепи осциллограф - и смотри .
Если есть ЗАТУХАЮЩИЕ колебания - значит нет никаких проблем с твоим трансом .
Что такое затухающие колебания ? Как их различить ?
Это нужно на будущее - всего один раз сделать - чтоб понять что это такое .
Это из школьной физики . Затухающие колебания в любом контуре или индуктивности .
Мы их легко увидим если испытуемое изделие - исправно . МАЛЕЙШЕЕ замыкание - исключит затухающие колебания .
Чтоб проэкспериментировать - возьми заведомо ИСПРАВНЫЙ трансик (ТПИ сокращенно) .
И посмотри на картинку что рисует осцилл . И еще одну картинку рассмотри - когда ты искусственно закоротиш соседнюю свободную обмотку .
Достаточно резистора любого . Не надо даже куска провода - для закоротки - чтоб затухаещая , пикообразная "качель " - в конце "пенька" - просто пропала .
Все .
Если осмыслиш - можеш любой ТПИ , строчный транс - с достоверностью и точностью - на все 100 проверять и ставить диагноз .
Главное понять - что такое ЗАТУХАЮЩИЕ колебания в конце "пенька"-имитатора .
Моя тема давняя о простейшем способе дефектации любого ТПИ или FBT , с картинками и подробней где-то пропала . Кто это сделал - я догадываюсь и мне лень опять рисовать . Кто вчитается - тот поймет .
Потом пригодится проверять любой ТПИ или строчник .
И не надо никаких приборов крутых для этого и догадок на ромашке по подозрительному изделию .
madhands
27-04-2009 16:33
zeppelin, спасибо за прекрасную инструкцию (её бы для народа отдельно с картинками, хотя и так всё понятно)
Но всё же, SAN, если все проверки (включая эту) никчему не приведут - перемотка ТПИ
У меня в подобной "LC"шке горел БП (раз в неделю!) именно из-за ТПИ, хотя во время нормальной работы никаких сбоев не наблюдалось, да и при перемотке ТПИ никаких приколов (под лупой) не нашёл Нет
zeppelin
28-04-2009 13:59
madhands,
Если это кому-то интересно - то я готов возобновить пояснение .
Но хотелось бы участие заинтересованных .
Там у меня есть углубленное объяснение - как определить работоспособность умножителя FBT , анализ дефектовка .
Определяется отлично работоспособность умножителя .
ТПИ - намного проще .
Там только витковое .
А в FBT - есть каскад умножителя и делителя фокус , ускоряющее .
Это все прекрасно дефектуется .
Могу еще раз написать инструкцию .
Но одно условие - он-лайн проверка метода , с кем то .
Это поможет мое костнословие поправить .
Мне самому как то скучно писать .
zeppelin
29-04-2009 17:36
У меня плохие картинки с экрана осцилла получаются .
Не качественные .
Проще получилось нарисовать на бумаге и сфоткать .
Визуализация метода определения виткового в моточных изделиях .
В частности ТПИ-импульсные трансформаторы питания и FBT- строчные трансформаторы с каскадом умножителя высокого напряжения .
Что надо для дефектовки трансформаторов ТПИ , FBT ?
1)Трансик сетевой , с обмоткой на 5-7 вольт переменка .
И относительно толстым проводом - чтоб не просаживалось напряжение .
2)Диод выпрямительный 2-3 ампера .
3)Осциллограф .
4)Тестер .
Визуально посмотрим на пол-периода выпрямителя .
Полярность диода не имеет значения .
Только перевернуто изображение будет .
Каждый кто хочет запомнить - должен самотренинг провести .
Для того - чтоб запомнить как выглядит явление ЗАТУХАЮЩИХ КОЛНБАНИЙ .
Если малейшее замыкание есть - никаких затухающих колебаний не будет наблюдатся .
Вот как они выглядят -
Если все нормально - то надо ЗНАТЬ как они выглядят .
Смотрите картинку .
Имитация - это просто .
Возьмите ИСПРАВНЫЙ трансик или строчник .
Имитацию замыкания - делаем просто замкнув любую обмотку .
Даже резистором в сотни ом замыкание - не позволит быть видимыми "качели" затухающих колебаний .
Вот замыкание - НЕТ затухающих колебаний .
Инструкции по подключению .
Полпериода даем на любую обмотку .
На той же самой обмотке , подцепив щупы осциллографыа - смотрим картинку .
На этом определение ВИТКОВОГО - закончено .
Достоверность - 100% .
Потому что мы наблюдаем прямое физическое явление .
Оно либо есть - либо его нет .
Часть вторая .
Как отдефектовать высоковольтную часть .
В каскаде умножителя - есть диоды , конденсаторы , резисторы делителей напряжения фокуса и ускоряющей .
Любая из этих деталей - может сгореть , оборватся и тп .
Подключение :
1) Осциллографа не нужно .
2)Подключаем трансформатор с диодом пол-периода .
Вот как выглядит "пенек"-имитация работы транзистора строчного .
Только тестер нужен современный , с нормальным высокоомным сопротивлением .
Им мы померяем напряжения постоянные на каскаде выпрямителя .
Проводком соединяем вместе вывод ОТЛ и вывод нижней части делителя резисторов .
Иногда они уже в трансформаторе соеденены вместе .
Иногда раздельны когда он выпаян .
Соеденим их кусочком провода вместе .
Это точка нижняя .
Относительно нижней точки - я на картинке нарисовал их как С и D - померяем напряжения постоянные на Аноде , Фокусе , Ускоряющем выводах .
У каждого разный трансик будет . У кого-то 5 , у кого то 7-8 вольт найдется .
Поэтому у каждого разные выпрямленные напряжения будут на каскаде умножителя .
Есть пропорция .
Приблизительная .
При напряжении от полпериода в 5 вольт - напряжения будут такие :
Анод - 4-6 вольт постояное . Коеффициент 1.1-0.9 .
Фокус - 1.2-1.8 вольт . Коеффициент 0.2-0.3
Ускоряющее 0.5-0.8 вольт . Коеффициент 0.1-0.2
При условии что все исправно - коеффициент будет приблизительно именно таков .
Приблизительно - потому что разные каскады выпрямительные .
Дефектация :
Если пропорции , коеффициента нет - значит пробито или закорочено что-то в цепи умножителя .
Например напряжение на аноде равно фокусу при большем коеффициенте - фокус закорочен на анод .
При меншем (например 1.2 вольта анод и фокус равны) - значит пробит диод или конденсатор в каскаде на вывод анода .
Если на ускоряющем нет напряжения - пробит диод самый нижний .
Если ускоряющее равно фокусу с большим или меньшим коеффициентом - значит средний диод пробит или оборван .
Тут логически - все понятно .
Все очень просто до удивления .
Я что-то возможно пропустил , можно поправить .
Пробуйте . Поправим .
Визуально , у каждого свой осциллограф - и в зависимости от экранчика - немного разные картинки будут .
Это не важно . Главное что "качели затухающих" - видны или НЕ видны везде .
Картинки запакованы в файлике .
zeppelin
29-04-2009 17:52
Потренироватся можно на любом ИСПРАВНОМ трансформаторе .
Имитацию короткого - сами делаем .
Потом все доходит до автоматизма .
Полная дефектация любого трансформатора с достоверностью 100% - за пару минут делается .
Никаких приборов особенных не надо .
SAN
29-04-2009 19:51
Спасибо всем за советы.Неисправным был конденсатор в цепи оптрона горячей части БП.
zeppelin
29-04-2009 23:54
Соровок писал:
zeppelin, а почему здесь выложил? Эту методу, на мой взгляд, можно было бы оформить в виде отдельной темы с дальнейшими отзывами и комментариями. одобряю
Она давно , пару лет назад - уже была .
Но одним "деятелем" была просто стерта .
Это я не сразу обнаружил . А зачем мне следить за ней ?
Зачем она была стерта - мне теперь стоит только догадыватся . Мало ли чего он потер !?
Наверно мешало ему втюхивать пиплу его бредовые мелкотравчатые малогешефтно-малобюджетные разработки .
Впрочем это только догадки . Не более .
Лучше в этой теме будет . А кому надо - по поиску найдет .
MASTER+
30-04-2009 20:57
Leha - шасси 3Y11.
Yuritsh
03-05-2009 09:35
SAN писал:
Многие до сих пор думают, что конденсаторы можно проверить тестером. недовольство, огорчение
SAN, Заменой, и только заменой.
SAN
03-05-2009 17:26
MASTER+, схема не совпадает с действительностью,Установлен STRF-6653 у него другое подключение поэтому нумерация не соответствует и некоторые детали поставлены навесом со стороны печати.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira CT-21FS9A,3Y01 трансформатор БП.
  • Akira CT-21XG9C (3Y01) вопрос по процу
  • AKIRA CT-21PF9R шасси 3Y01 разнос питания в др
  • Akira CT-21DS9N (Шасси 3Y01) причина перегрева транзистор БП
  • AKIRA CT21NI9R (шасси: 3Y01) Полосит, пропадает изображение
  • неустойчивый БП ш. 3Y01
