AKIRA CT-29TX9An ТВ шасси 5P60- НЕТ РОДНОГО ПРОЦЕССОРА UOC
drobyazkoalex
24-10-2010 12:33
Состав : TDA93XX/N2-проц,24C08,TDA4863-кадр.
Подарили ТВ нерабочий без процессора. Перерыл много но так и не удалось выяснить какой нужен проц. и с какой прошивкой, на схеме указана только линейка процов для этого шасси. Ссылка на схему: http://monitor.net.ru/forum/chassis-5p60-download-28103.html Также просмотрел на прошивку EEPROM 24С08 похоже что она не родная от ТВ Supra - ТВ пытались ремонтировать. Помогите пожалуйста: если есть у кого это чудо техники посмотрите что на проце написано полностью и если есть возможность слейте прошивку родную EEPROM . Ставил TDA9384PS/N3/2/1615 - ТВ не запускается. Сравнивал похожие ТВ с этим процом в них другая распайка выводов на кнопки и управления звуком, дальше не стал сравнивать. Без названия родного проца здесь больше делать нечего Прошу помощи
ФАРТ
24-10-2010 12:39
drobyazkoalex, если в свое время была правильная информация, то
TDA9384PS/N3/2/1615 CH05T1625 Rainford TV-6376SC 5P60
TDA9384PS/N3/2/1615 CH05T1625 Sitronics CTV 2922F CH-16S
Ну и Поиск на сайте работает
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=278422&highlight=tda93 ...
drobyazkoalex
24-10-2010 15:18
Буквально час назад запустил ТВ. Отпаял 7 ногу KEY и подпоял к 5 ноге подстроечник с кнопкой на корпус, предварительно тоже ЕЁ освободив. ТВ запустился но какие-то кракозяблы и растр вогнут по бокам. Уверен что проц не родной поставил. Буду переделывать плату кнопок согласно схем представленных ФАРТом ТВ, может быть в сервисный режим войду.Но проц всё равно не тот, ну может быть тот, но с не той прошивкой.
key-s
24-10-2010 18:25
Проц 1615 впрямую не подойдет.. Кроме разницы в пиновке портовой части, у шасси 5P60 тюнер должен быть с управлением диапазонами только по одному пину, тремя уровнями. У проца 5P60 это пин 11. Если пытаться ставить 1615 - то нада -или тюнер вдогонку менять и переделывать коммутацию -или делать адаптер логики "два пин > один пин". Кроме того, проц 1615 особо работает с EEPROM, трети пин которой (A2) нужно обязательно посадить на +5V, иначе ничего не будет запоминаться. Со звуком также могут быть проблемы. Неизвестно, рулиться ли процем 1615 программный звук, у него пины внешнего руления. В шасси 5P60 он не аналоговый
Добавлено Sunday, 24 October 2010, 18:25
Проц для 5P60 ищется по шасси. В прайсах обычно так и пишут
mari
24-10-2010 18:37
проц.TDA9384 ps/n2/3i FM-OSD
ссылка на состав и фото шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic133728.html
проц проблемный
drobyazkoalex
24-10-2010 19:28
Несколько раз прошивал EEPROM-нашёл более-менее прошивку с которой хоть как-то ТВ работает. Пульта нет, надо переделывать панель кнопок-менять резюки.Займусь позже. Меня интересует-какой там стоял проц и с какой прошивкой? Проц я найду-подскажите какой??????????? Неужели никому не попадался такой ТВ. Пьем пиво Он меня замучил. Выкину об стенку. рёв в три ручья
key-s
24-10-2010 19:34
Ты тему то свою читаешь или как.. Нет там прошивки, по шасси заказывают проц. Тюнер какой у тебя?
drobyazkoalex
24-10-2010 21:09
тюнер у меня XG6SVS96A
key-s
24-10-2010 22:33
Ну и как ты собрался этим тюнером управлять корректно, когда он управляемый по одному выводу, тремя уровнями - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251829
drobyazkoalex
25-10-2010 13:31
Тюнером я буду управлять потом. Мне нужно, чтобы хоть процессор заработал коректно.
key-s
25-10-2010 14:34
Ну тогда - флаг тебе в руки.. -Перечитай про память и звук.. Допиши в первом посте полный состав телека, по м/с. Дальше, в зависимости от результата по звуку - будет видно
malkov sb
25-10-2010 19:15
ежели ты пошел таким путём то берёшь любой проц с EW и колбасишь схему под него, в своё время переделал 3 сокола на 9384 под 9353 с ВИТЯЗЯ с организацией шины под памятьи установкой PLLтюнера
AMF-TV
25-10-2010 22:39
drobyazkoalex, не занимайся юрундой.
В этом ТВ стоИт M52797SP - коммутатор, управляемый по шине. Никакие другие тдашки с ним работать не будут. Проще поменять шасси. Или полностью переделать. Или проц от любого аппарата с 5P60. От хундая еще есть 2 версии - они все подходят, только в сервисе поправить. А TDA9384PS/N3/2/1615 CH05T1625 - это CH-16S. Он близко не лежит. Да вообще щас это не дефицит. Например
http://www.tda2000.ru/11029.htm
http://pl-1.ru/catalog.php3
итд
там эти тдашки нормальные
key-s
26-10-2010 08:43
Так и я о том же. Но автор герой голливудская улыбка Если телек для себя - коммутатор этот там нахер не нужен.. Он коммутирует три или четыре входа, потому эта шинная приблуда и поставлена. Можно сделать один вход, ну два. Поставив 4053. По звуку нада поглядеть по составу.. Если есть чип NICAM то его придется выбросить. Звук попробовать взять с пина 44 или усилок менять на с пинами руления уровня
AMF-TV
26-10-2010 12:55
Помнится, в прежние времена я и в хитачи от витязя втыкал. А вот с 5P60 тоже было. Прикинул - e@#и слишком много. Коммутатор - раз. Клавиатура - два. Ну ноги - само собой. И лазить в нем неудобно. А аппарат был клиента, так я ему воткнул другое шасси. Места там много.
drobyazkoalex, сделать, конечно, можно все. Но орден не дадут.
А если для себя, так тем более шасси поменять проще. Хотя, если сделаешь, как хочешь, то буду завидовать твоему терпению.
key-s
26-10-2010 15:03
Тюнер - три, звук - четыре.. Наверняка ещё продолжение последует..
drobyazkoalex писал:
Пульт там RC5, основные команды. Однака, майнменю не вызвать. Но, это поправимо. -Какие ножки у шифратора замкнуть - знаю.. Да и пульты нынче не вопрос. Архитектура EEPROM там изучена, т.е. чего, куда, сколько и зачем пишется.. Опционые байты, сервисные, вся адресация. Поэтому, если переделать - дело принципа, то всё в наших руках. Конкретно CH05T1625, по модельному ряду ChangHong, комплектовались в DVD видеодвойки по-моему, и шасси - модификация CH-1xx, но это к слову. Нас разумеется интересует TV-конфигурация
drobyazkoalex
26-10-2010 19:39
AMF-TV, к Вам вопрос: есть у меня возможность приобрести TDA9384 ps/n2/3i (на фотке микры написано RUBIN и чё-то ещё), а родной стоял TDA9384 ps/n2/3i FM-OSD. Будет-ли работать TDA9384 ps/n2/3i? Пораскинул мозгами - тв проще выкинуть, нежели переделывать Спасибо key-s, образумил.
VLADMASTV
26-10-2010 19:40
http://monitor.net.ru/forum/tv-akira-st-29xg9an-info-167118.html
Тут на твой телик чел указал проц.
drobyazkoalex
26-10-2010 19:47
Состав ТВ: Кадры-TDA4863, Память-24C08, Усил. звука-TDA8944, комутатор сигналов - M52797SP, аудио контроллер -TDA9859H
VLADMASTV
26-10-2010 20:22
Че за проблема с FM-OSD? У нас их валом - на WESTы идут.
key-s
26-10-2010 20:45
VLADMASTV, не мути воду.. TDA9384PS/N2/3I FM-OSD - это OTP болванка, которая без наклейки или автографа на теле - аналог палена для Буратина.. Если источника доставки нет и на проце ничего кроме фабричной маркировки - сказать что внутри, кроме того что камень для больших труб, сильно проблемно.. Разве что гадать по бльшедиагональным или slim-шасси на UOC. Их, в принципе, не так и много голливудская улыбка Те, кто шлют OTP по-почте - или клеют стикеры или надписывают процы маркером
VLADMASTV
26-10-2010 22:12
Не расказуй. На этом проце никогда никаких ни наклеек ,ни автографов не было . Ни на запаянном в плате, ни у базарников. Только первая и четвертая строки совпадение и все. Приходилось ставить этот проц в разные брэнды. Твои рассуждения верны, но не в отношении этого проца.
key-s
26-10-2010 22:32
Какие рассуждения.. Когда ещё вначале темы писано, что прошивки (версии) у проца этого шасси нет. А чуть выше - что, если нихера на OTP не намалёвано - все претензии к источнику доставки.. Заказывают этот проц по шасси, третий раз пишу. Четвертый не стану, попугай что ли.. Смысл претензии в том, что сочетание FM-OSD - не показатель, по которому нада искать.. Искать, у барыг, нада по шасси. Нынче и софт на большие трубы запросто льют например в болванки 9351 от NXP, у которых четвертой строки нет вообще..
VLADMASTV писал:
Какой этот.. "Эти" бывают разные.. Давай по второму кругу будем перетирать про болванки. Или ты искренне веришь что четвертая строка у болванок имеет значение?
AMF-TV
27-10-2010 14:00
key-s писал:
Совершенно верно. На это шасси НИКОГДА не выпускался проц с заводской прошивкой. Все шились перед сборкой. 4-я строка имеет смысл, только если заводские - с 4-мя цифрами в конце.
Если нет 4-х цифр в конце первой строки - это болванка! В некоторых сериях болванок в 4-й строке зачем-то писались опции кристалла - их всего 3 (FM/QSS, No TXT/1p-TXT, 1p-TXT/10p-TXT). Вот и получается:
FM - аппаратный демодулятор звука
QSS - раздельные ПЧ звука и изо
OSD - нет телетекста
1p - 1-страничный текст
10p - 10-страничный текст, увеличенные RAM и ROM.
А все остальные модификации определяются предустановленными байтами (при желании во время прошивки их можно на@#ать, поэтому и могут быть, например, прошитые хх51 с EW). Таким образом, прислать могут, например, и 9581, но в нее все равно можно засунуть 9384. Итд.
По-моему, давно уже все разжевано.
drobyazkoalex
27-10-2010 18:32
Спасибо всем, кто принимал участие в этом форуме. Меня в самом начале интересовал необходимый проц, так вроде-бы нашёл. Поставщик так и указал в скобках номер шасси и марку ТВ. За это отдельное спасибо AMF-TV-подогнал адреса поставщиков, Буду ждать проц. Посмотрим чё получится.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA CT-29TX9An ТВ шасси 5P60- НЕТ РОДНОГО ПРОЦЕССОРА UOC
  • Erisson 21F2 - установка не родного процессора
  • FIRST FA-919 шасси 5P60 пропадает изображение, звук
  • Шасси 5P60 TU-аналоговый 5V XG6SVS96A требуется схема замены
  • Akira CT-21CHP5R Замена процессора
  • LG шасси MC-059C (21FS2CG) - вопрос по замене родного проца.
