Garikb Новичок Сообщения: 14
Состав : проц. TDA9365PS/N2/5I пит. 5Q1265RF TDA4883 TDA9844 TDA9859 TDA9874
Пришел после перепадов напряжения.
Не запускался Б.П. После замены 5Q1265RF и установки емкости 0,1 Мкф между 2 и 3 ногой (без емкости не стартовал) блок питания начал работать, напруги в норме.
Телевизор заработал, через некоторое время пропадает изображение, звук (может проработать и несколько часов).
Напряжение по Б.П. все в норме. ( +137;+12;+4,99;+8 )
Принажатии на пульте Power уходит в дежурку и сразу включается (изображения, звука нет), приходит команда с проца на включение.
При нажатии и удержании любой кнопки на панели начинает работать, отпустил- потух.
Когда нажата кнопка на панели любая( с пульта управляется,все команды выполняются ), пока не отпустить кнопку на панели(сразу тухнет). |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 246
Сначала нужно отключить локальную клавиатуру и проверить управление с пульта.Если не поможет,тогда проверить напряжения БП в рабочем режиме.Проверить работу ключа Q602 - отключает ли он питаюшие напряжения(коллектор транзистора) при переходе в деж режим и на коллекторе Q604 при переходе в деж режим должно быть 0В. |
serg128 Участник Сообщения: 2335
Garikb, а что кроме стрки и проца больше ничего нет? | Garikb писал: | | Напряжение по Б.П. все в норме. | какие? что видно на осцилографе в момент нажатие на клавиатуру? пульсации до проца доходят? |
| serg128 писал: | Garikb, а что кроме стрки и проца больше ничего нет? | Garikb писал: | | Напряжение по Б.П. все в норме. | какие? что видно на осцилографе в момент нажатие на клавиатуру? пульсации до проца доходят? |
Добавил недостающее.
Какие пульсации? Там в зависимости от нажатия клавиш ( замыкание резисторов разных номиналов на землю ) изменяется напряжение на контакте проца 7 "Key".
Клавиатуру отключал, результата не дало |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
| Garikb писал: | | через некоторое время пропадает изображение, звук | - с этого момента подробнее:
1. что с ИБП (вторичные)
2. что по "защитам" UOC
3. что в СР и КР
4. что будет при запитке внешним (генероттором)
Раздели и опиши проблему с результатами измерений!  |
Вторичные как и при нормальной работе
Проблема плавающая, уже как 2 часа работает нормально.
Проблема скорей всего с процом, 7 нога "Key" при нормальной работе 3,3V
когда пропадает изображение, звук на ней 2,4V
резистор 10к и варистор менял |
| Garikb писал: | при нормальной работе 3,3V
когда пропадает изображение, звук на ней 2,4V | - - а с питанием 3,3 все в норме? Дроссели есть по питанию UOC?  |
На 54,56,61ноге 3,3v.
На 14 ноге 8v и при нормальной работе, и при проявлении дефекта.
Дросселя стоят.
Проблема в том что он работает с 12 ночи и еще ни разу не тух.
Ох как я не люблю такие поломки |
| Garikb писал: | | Ох как я не люблю такие поломки | - подарить фен и фриз для "провоцирования" дефекта?  |
| KRAB писал: | | Garikb писал: | | Ох как я не люблю такие поломки | - подарить фен и фриз для "провоцирования" дефекта?  |
На нагрев охлаждение не реагирует. |
Подскажите расшифровку сервисного меню:
Release 2.0: 0723
STS 0:01111010
STS 1:01010000
STS 2:11011110
01111011
01110111
Release 2.0: 0723
5PAR 31
5BOW 35
5HSH 1 9
5EWW 33
5EWP 19
5UCR 33
5LCR 18
5EWT 43
Release 2.0: 0723
5VSL 31
5VAM 12
5SCL 31
5VSH 39
5RGH 39
5VOF 38
HOF 42
VX 32
Release 2.0: 0723
RED 32
GRN 32
WPR 31
WPG 31
WPB 31
YDAV 8
TTBR 2
MUTD 13
MDEL 60
INIC 0
FILT 0
Release 2.0: 0723
VOL 50
9874 15
9859100
HDDL 8
SPD 1
VG2B 31
MBAS 19
MTBA 19
MTRE 8
Release 2.0: 0723
CON0 10
BRI0 5
COL0 0
SHP0 0
CO50 70
BR50 40
CO50 40
SH50 30
CONF100
BRIF100
COLF100
SHPF100
Release 2.0: 0723
XMIN 44
XMAX186
YMIN 4
YMAX 37
TXMI 40
STYM 38
Release 2.0: 0723
OP1 125 01111101
OP2 14 00001110
OP3 255 11111111
OP4 80 01010000
OP5 255 11111111
OP6 218 11011010
OP7 84 01010100
BASS 1
COMB 1
NICA 1
YUV 0
RGB 1
M 1
Release 2.0: 0723
INIT |
