Akira CT-21CHP5R Замена процессора
ВИКТОР61
10-09-2007 21:25
Телевизор новый , (со слов хозяина перестал показывать после подключения на горячую DVD) вышел из строя процессор. Растр есть, OSD присутствует, по НЧ нет ни входа ни выхода нет приёма с эфира. Короче процу крышка. В двух мастерских на нём поставили крест, сказали таких процев нет.
Шасси неизвестно, вот его состав:
процессор CDET 0102-02
8891CSBNG6KF8
память 24C16A
блок питания STR-G5653
кадровая LA78040N
звук TFA9842AJ
тдкс BSC 60G
тюнер TAF5-C4123
Буду рад любой информации по этому шасси так-как поиски в ИНЕТЕ ни к чему не привели.
7-32-12
10-09-2007 22:06
Попробуй поискать шасси ETA-1
Оч. похоже. А такая модель что-то не числится
10-09-2007 22:24
ВИКТОР61, голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
Как совет - ищи только готовое шасси, если клиент платит, причем любое из серии 3у01, М03, М28 ...
ВИКТОР61
11-09-2007 08:06
Забыл добавить .
Встроенные игры на нём идут, без сигнала прикольная заставка ( Зайчик бегает по полю и собирает морковь),как в DENDI.
Удав
11-09-2007 10:13
ВИКТОР61, Это точно хана процу.Найти можно кто имеет связи с сервисом Акиры.Еще возможно что то с Ташибы пойдет пульты я на них пробовал на Ташибу подходят значит прошивка внутри от Ташибы.Модели пошли буквально в этом году на энтих процах там вроде даже еще и приемник есть в режиме ведео когда ставиш есть настройка.Да еще можно сравнить его с шасси 8821вдруг что то срастется хотя пульты точно друг к другу не катят но проци 8821 уже есть в продаже также применяются в Sivaki мож обвязка подходит, на 8891 схему пока не видел .Хотя думаю в обвязке не великая разница просто проц с другой прошивой.
aziz
11-09-2007 15:16
В нашем регине тоже проблема с этим процом ! Они оличается только внутринной прошивкой.
холявщик
Вованыч
11-09-2007 17:14
ВИКТОР61, Ищи проц. Меняй прошивку под него и не мучайся. Там в нутри транз вылетает и все. Попробуй погрей но мало вероятно. Краб тебе ссылку дал в моей теме почитай и по ссылкам полазь может чего накопаешь.
karas05
14-12-2007 18:23
Если тема ещё не закрыта , то добавлю:
Есть такой-же SATURN ST2105 2007 года выпуска , это шасси вроде от CHANGHONG, но точно незнаю какое!
Мануала пока нет!
Рабочую прошивку с описанием и входом в сервис прикрепляю!
Так что ищи проц через АСЦ SATURN или WEST! А если кто найдёт мануал - поделитесь... please
Nikolae
14-12-2007 22:46
karas05, мануала нет,схема есть.В бумажном виде,но дома нет сканера.Отличия от 8821 есть,и существенные по питаниям.
Eldorado007
15-12-2007 21:35
Схема была с китайским теликом . Может пригодиться.
http://monitor.net.ru/forum/china-8873_8891-download-14648.html
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira CT-21CHP5R Замена процессора
  • AKIRA CT-29TX9An ТВ шасси 5P60- НЕТ РОДНОГО ПРОЦЕССОРА UOC
  • AKIRA CT-21DX9R замена ТДКС
  • Akira CT21NI9A замена проца
  • LG MC022 замена процессора
  • JVC AV2115EE Замена процессора
