Шасси 5P60 TU-аналоговый 5V XG6SVS96A требуется схема замены
Volodichka
28-11-2008 06:04
Состав : TDA9386PS/N3/3 P20XG
Шасси 5P60 Схема: http://monitor.net.ru/forum/skyworth-chassis-5p60-download-2793.html
TU-аналоговый 5V XG6SVS96A переключение диапозонов осуществляется всего лишь одним выводом. Требуется схема замены на аналоговый TU, управляемый по 3 выводам
Была похожая тема ранее, но там только было предложено создать плату коммутации на 3-х транзисторах, но я чего-то не догоняю. В обычном (УСУ-1-15) переключение идёт через перемычку (30V) на один из 2-х транзисторов, а здесь 3-х уровневый сигнал
Уровни управления данного TU:
VHF-L: Low=0v
VHF-М: Middle=3v3
UHF:Н High=5v
Наставте на путь истины! рёв в три ручья
28-11-2008 10:22
Volodichka, а в с/м нет выбора типа тюнера? Не смотрел?
Nikolae
28-11-2008 12:26
KRAB, вывод band с проца один только....
В сервисе опций,похожих на выбор тюнера,не наблюдается.
Не факт,но может пойти какой то PLL,так как на схеме(печатке) предусмотрены дорожки шины к тюнеру.
VadVN
28-11-2008 14:48
Volodichka, в той теме обманул. Не на 3-х, а на 4-х. Вот примерная схема. Номиналы резисторов посчитай сам. А тюнер PLL, если есть возможность, всетаки попробуй. Интересно, пойдет или нет.
28-11-2008 14:59
Nikolae, Что-то про ЭТИ тюнера Вано писАл, нужно поискать темку ...
Volocha
28-11-2008 15:38
В AKIRE 29-ой такой попадал, модельку не помню, так без ремонта и ушла.
Marsik
28-11-2008 16:25
VadVN, ДМВ врядли включится 5-3,3-0,6=1,1в
VHF-L - выключается только на ДМВ
VHF-М - спорно ли хватит 3,3-0,6 в = 2,7в особенно когда в тоже время 4,5в на VHF-L
Схемку когда то видел - там поболее запчастей и привязок две 1 - ДМВ только по +5в на входе , 2- VHF-L по только нулю на входе, 3- VHF-М формируется как в синтезах к тройке (МСН-650 и подобные) схема или-не на транзисторе
Volodichka
29-11-2008 14:34
VadVN писал:
Считаю VadVN, схема не работоспособна, т.к. при управляюшем U=3V3 два верхних транзистора откроются, L будет = 4,5V, а Н будет = 2,5V, а при управляюшем U=5V, UHF будет = 1V.
Я на 4-х транзисторах сам прикинул, после выходных попробую. Вот она
Vlad-1966
29-11-2008 14:42
Volodichka, А в родном тюнере коммутатора нет?
georgi d
Гость 88.218.*.*
29-11-2008 17:08
Volodichka писал:
почему 1 вольт раз транзистор откроется?.
key-s
29-11-2008 17:10
Чего вы зациклились на трехпиновой коммутации... Тогда нужен тюнер найти 5-ти вольтовый, трехпиновый, как в старых SONY. Или ставить боевого китайца, искать для него 9 или 12 вольт... В теме есть интерес. Коммутацию по одному пину пока нигде больше не встречал. Попробую, будет время, помозговать, как для этого случая сделать коммутатор - для пятивольтового тюнера с двухпиновой логикой, типа TM9801A-VS, шестиножковый. Есть мысли по применению м/сх логических КМОП-элементов "И" или "ИЛИ".
Marsik
29-11-2008 20:16
georgi d, я уже раньше считал выход : ДМВ врядли включится 5(питание) -3,3(стабилитрон)-0,6(Б-Э преход) =1,1в
Volodichka, МВ2 (VH) ,Будет включен постоянно, исправляю и выкладываю:
georgi d
Гость 88.218.*.*
29-11-2008 22:46
Marsik писал:
Значит при 1.7 транзистор не отроется?
Добавлено 29-11-2008 22:51
VadVN, схема мне это нравится .
Nikolae
29-11-2008 23:50
Vlad-1966 писал:
Volodichka,намёк понял?
Почему бы не посмотреть на чём и как реализован?
Volodichka
30-11-2008 07:06
Marsik писал:
Согласен и принимаю, тогда и то диодов шотки можно отказаться!
Vlad-1966 писал:
Тюнер у хозяина TV, позднее посмотрю начинку и выложу. Да и сам TV ушёл назад, переделывать отказались, проблему решил SAT-reciever.
key-s писал:
Вопрос понятый в теме остается интересным и, пока нет родного тюнера, актуальным.
key-s
30-11-2008 14:32
Кладу обещанное. За основу схемы взяты универсальные свойства логических элементов КМОП структуры типа "Исключающее ИЛИ". Каскад на DD1.1 - сигнальный, меняет логику только выше порогоа стабилитрона... Каскад DD1.4 - стробируемый. В зависимости от логики на выводе 12 он может быть как повторителем (для метровых), так и инвертором (для ДМВ). Остальные два каскада обычные -инвертор (DD1.2) и -повторитель (DD1.3), работают в штатном режиме... В свое время собирал на этой логике двупороговый компаратор, для контроля напряжения в определенном узком диапазоне. Поэтому, из-за своих качеств, именно эта разновидность логики мне более всего импонирует.
Требуется всего пять деталей, включая м/сх. Выводы подписанные на схеме соответсвуют реальной пиновке, но поставлены произвольно, т.е. можно менять местами входа и выхода соотв. элементов. У всех четырех они идентичны. Всё зависит от удобства трассировки монтажа, если собирать платку. Не указаны ножки питания - 7 (корпус) и 14 (+5V), это элементарно. Выходы устройства можно напрямую подключать к band-выводам двупинового тюнера. Никакой подтяжки на питание не требуется. Найдете косяки в схеме - озвучьте...
georgi d
Гость 88.218.*.*
30-11-2008 23:26
key-s, да но логика это тоже самое сборки транзисторов-диодов.кто как привик но логичнее собирать из транзисторов .я так думаю это для моих мозгов.Но ты молодец мозги работают
Добавлено 30-11-2008 23:42
key-s, А транзистор что то не поиму как работает?может n-p-n нужен
key-s
01-12-2008 00:06
georgi d, да, в транзисторе ошибка. Конечно n-p-n. Мысли были о другом, потому и спрашивал про косяки. Поправил, спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Шасси 5P60 TU-аналоговый 5V XG6SVS96A требуется схема замены
  • FIRST FA-919 шасси 5P60 пропадает изображение, звук
  • AKIRA CT-29TX9An ТВ шасси 5P60- НЕТ РОДНОГО ПРОЦЕССОРА UOC
  • Techno TS-7409F_(5P60) пропадает изображение и звук
  • GROL GR2510 ch. 5P60 при включени переходит в сервис.режим.
  • LG шасси MC-64A после замены ТДКС
