[ Тема закрыта ] LG шасси MC-059C (21FS2CG) - вопрос по замене родного проца.
Dok_Alex
27-06-2012 23:08
Состав : Процессор LG046N 9R OICTMSA007B, LV1116N, STRW6754
Типовой дефект - КЗ по входу ABNORMAL (25-я ножка), 40 Ом к общему минусу.
Родного проца LG046N 9R OICTMSA007B в наших широтах нет, но есть
1. LG046N 9R OICTMSA006B
2. LG046N 9R-58V0
3. LG048N 9R-58V1
В чём отличие прошивки 006B от 007B?
Можно ли заменить одним из имеющихся?
Vlad-1966
28-06-2012 08:28
Dok_Alex писал:
-ответ на вопрос свободно находится в гугле, зачем засорять форум?
MASTER+
28-06-2012 08:56
Dok_Alex, читал перед созданием темы?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273
Модель ТВ в теме где?
Dok_Alex
28-06-2012 10:19
Vlad-1966, ну не нашёл я свободно ответа по взаимозаменяемости LG046N ни в поисковиках, не на форуме....
Чтоб не быть голословным, хоть бы ссылочку указали.
Vlad-1966
28-06-2012 10:24
Dok_Alex писал:
-это как-же надо искать? https://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=LG046N+9R+O ... 7-я ссылка принадлежность к шасси, https://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=LG046N+9R+O ... 9-я ссылка, https://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=LG048N+9R-5 ... на второй странице. Так через какой анус искал?
Dok_Alex
28-06-2012 10:52
Смотрел по ссылкам, так и не понял, что на что можно менять, ладно, извините за беспокойство, и за мусор, как я понял, просто дать ответ, не всегда интересно. С самоутверждением, совсем другое дело....
холявщик
Вованыч
28-06-2012 11:13
Dok_Alex, LG046N 9R это болванка без программы,а OICTMSA007В партномер прошитой LG046N 9R с ПО.
одно и то-же.
LA77938 A - это болванка без программы,а OICTMSA007В партномер прошитой LA77938 A с ПО.
Дальше дотумкаешь?
Dok_Alex
28-06-2012 13:07
холявщик, спасибо за ответ. Шить не куда, болванок этих самых нетушки. Поэтому хотел узнать возможно ли 006, вместо 007 прошивки подкинуть. В чём отличия.
А в этих,
LG046N 9R-58V0
LG048N 9R-58V1
после дефиса тоже как я понимаю версии прошивок.
Просто, кроме указанных выше, 3-х процессоров, других нет и на заказ не привозят, если не возможно, придётся клиента в сервис отфутболивать.
Валентинович
28-06-2012 16:07
Посмотри в личных сообщениях , там для тебя лежит информация.
Dok_Alex
28-06-2012 19:44
Валентинович, отправил письмо на ваш e-mail.
guram65
19-09-2012 17:04
Состав : Процессор LG046N 9R OICTMSA006D, LV1116N, STRW6754 MOD 21FX4AGE-TH.AMALCAY Типовой дефект - КЗ по входу ABNORMAL 25НОЖКА. Замена пр на EAN36193601 LG048N 9R.Поменял прошивку от тв 21FU1RG.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси MC-059C (21FS2CG) - вопрос по замене родного проца.
  • LG 21FS2CG нет растра шасси MC-059C.
  • LG 21FS2CG шасси MC-059C горит TDA8145
  • LG 21FS2CG шасси MC-059C . Кадровая развёртка.
  • SHARP 21LF90ru вопрос по замене проца
  • Panasonic TC-26B4R вопрос по замене проца
