Erisson 21F2 - установка не родного процессора
Телесервис
12-11-2007 07:13
Хочу поделиться информацией.
Столкнулся с проблемой замены процессора в одночиповом ТВ Erisson 21F2 (Toshiba 21F2) (схема есть на этом сайте). Процессор TS4A-07-1003 (TMPA8821CPNG5CR2). В продаже, естественно, нет, в АСЦ достать проц тоже не удалось. В руки попал рабочий проц от телека Rolsen C2165 (схема также есть на этом сайте). Проц TCL-A19V03-TO (TMPA8821CPNG4U88). Детально изучил схемы обоих телеков, обнаружил, что они очень похожи в подключении. Посадил в Erisson проц от Rolsen на панельку, залил в память прошивку от Rolsen 21C65 с этого сайта (с прошивкой от Erisson не заработал). Включил - работает, только не регулируется громкость, не правильно переключаются диапазоны тюнера и видеовход, неверно работают кнопки управления на панели телевизора.
Пришлось переделать. Разница в подключении выв. 1, 2 и 61 проца к исполняющим устройствам.
Управление проца с кнопок телека переделал просто. Для совпадения уровней управляющих напряжений пришлось изменить резистор R208 с 33 ком до 43 ком.
И еще у родного проца Erisson регулируется громкость внутри проца и на усилитель мощности НЧ с выв. 28 выходит уже готовый сигнал, а у проца Rolsen на этом выводе уровень звукового сигнала не изменяется. У Erisson на проце есть выв. 59, который подписан "SYS", с которого выходят импульсы регулировки громкости. УМЗЧ в Erisson собран на микросхеме AN5265, у которой выв. 4 регулировки громкости подключен через R802 1ком в питание +12v. Я выпаял этот резистор, к выв. 4 УМЗЧ подпаял резистор 3к9 к общему выводу, а резистор 1 ком впаял между выв. 4 УМЗЧ и выв. 59 проца.
Всё. Единственный недостаток такой переделки - управление с пульта. Цифровые кнопки, громкость, каналы, управление по меню, включение, приглушение громкости - тут всё нормально. Перепутались некоторые малозначащие кнопки на пульте. Но телеком пользоваться можно. После того, как телек простоял неисправный полтора года (со слов хозяина). Хозяин рад, а это - главное.
И ещё. Вход в сервис от Erisson, конечно же, не подошел, а сервис был нужен для регулировки некоторых параметров. Поскольку телек стал теперь практически Rolsen, то и сервис от Rolsen применять нужно. А именно: нажимаем убавление громкости на телевизоре, ждем, пока убавится до нуля и удерживая убавления громкости нажимаем "Display" на пульте. Перед вами весь сервис Rolsen. Выход из сервиса - отключение с пульта.
Желаю удачи.
12-11-2007 14:54
Телесервис, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21F2 - установка не родного процессора
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
  • Erisson 21f2. тдкс
  • ERISSON 21F2 нет звука
  • Erisson 21F2 - греется строчник.
  • ERISSON 21F2 не вкл. в рабочий режим
