LG (china). Шасси 3Y01. Треск при вкл.
nazirr
28-02-2009 06:54
Состав : LC863532C-55К9, 24С04, LA76810 А; TDA2003.
Помогите разобраться с этим китайцем, достал! При включении раздаётся треск в районе ТДКС (??? или БП). Вместо 110v питатель выдаёт +65v. Копчённых деталей нет. Подключил к БП лампу 60 Вт - ОК! (В+ равен 110, на пульт реагирует, напруги на КРЕНках 12 и 5v, кадры - 26,5v, питание проца - 4,9v). Чтобы зря не советовали, перечислю что подлежало замене на этот момент!
Думал шьёт FBT, поменял - результат ноль! И пошло-поехало... Заменил НОТ и кондёр в цепи коллектора, проверил цепи отклоняющей системы, ТМС с транзистором, все электролиты во вторичке БП, думал кривой импульс запуска и заменил LA76810 А (осцилографа-нет), отключал кадровую, перекопал всю первичку в БП, оптопару и стабилитроны. Может есть другие мнения на этот счёт? Буду признателен.
P.S. Здесь был http://master-tv.com/article/lc863xxx/ но ничего не помогло.
kazu-san
28-02-2009 07:30
nazirr, Треск при включении ,а далее что TV работает и не трещит,либо отключается?Есть запуск СР или нет не написано.
А если при параллельном подключении к В+ лампы,все в норме,то зачем капать СР? улыбкаА вот по БП в 3Y01 вопросов
много бывает.
ФАРТ
28-02-2009 08:13
nazirr, треск в ДР, или при переходе в РР? Замкнуть Б-Э НОТ, Проверить сопротивление утечки в этой цепи.
Это впаралель, или при снятом питании на ТДКС?
natali
28-02-2009 08:43
nazirr, Я чувствую,опять растянеш на две страницы.
В этом шасси, как и в некоторых других китайских, треск в строчном трансформаторе слышен из за перегруза последнего. Поэтому его замена ,тебе ничего и не дало.
1.Проверить кадровую-заменой
2. Проверить цепь питания видеоусилителя(если он не питается с блока питания)
3.Проверить питание 12 вольт(если в твоей схеме оно формируется с ТДКС)
28-02-2009 09:23
nazirr,
natali писал:
- она ТУТ запитана от ТПИ! улыбка
natali писал:
- и ЭТО с ТПИ! улыбка
nazirr, читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - скоро тему в Корзинку ...
nazirr писал:
- переведи принудительно в РР ...
nazirr писал:
- 75-100 Вт лампу держит? Значит про ИБП - забудь!
Хочу услышать про пульсации по вторичным напряжениям с ТПИ! Результаты проверки ESR-параметра эл-литов.
nazirr писал:
- что на растре с изображением ... Рассказать о обвеске и самом драйвере НОТ!
Пропаять СР ... (было и такое) улыбка
natali
28-02-2009 09:58
KRAB, Я схему не смотрел,но по поводу питания видео и 12 вольт -подчеркнул что они могут быть из вторичных ИПБ.
Теперь о кадровой.У меня был, не один случай(когда она питанием было поделюченно к ИБП),но по причине брака в микросхемах получал данный дефект.Не будем вдоватся в теорию,поэтому я написал -только заменой на хорошую!!!!!
Афтор даже не укозал ,какая у него микросхема кадров????
MASTER+
28-02-2009 09:58
nazirr - а что мешает подставить кварц, память и сравнить напряжения на видеопроце со схемой?
Напряжения на ТМС ты измерял при запуске?
nazirr
28-02-2009 10:30
ФАРТ писал:
...при снятом питании на ТДКС лампу держит 100Вт (+110v). Кадровая стоит 78040, без неё тоже трещит. На экране ничего нет. Строка запускается.
MASTER+ писал:
На первичке ТМС +18, на выходе (базе НОТ минус 0,7). Кварц и память не менял, т.к. при подключении лампы ТВ на пульт реагирует.
natali писал:
Видеоусилитель питается с ТДКС, в тестовом (на лампе) - ОК. 12v идёт с БП (+27v) через КРЕН - ОК.
KRAB писал:
Растра нет. Транзистор драйвера НОТ менял на КТ961, заменил ёмкостя по питанию, пикушки (их там две), все кондёры во вторичке БП. Мои идеи иссякли! Надеюсь на помощь спецов!
КОЮР
28-02-2009 10:53
Вчера, была подобная проблема, слушал такиеже звуки, оказался кин. недовольство, огорчение Присоску с кина сними и засунь в стакан например.
ФАРТ
28-02-2009 11:24
nazirr, у тебя нет данных об СИЗ. В данном случае при снятом питании на ТДКС.
"Что" менял "НА"?
djonson10909
Гость 83.239.*.*
28-02-2009 12:23
а оска как себя чувствует ?
vau56
28-02-2009 14:32
nazirr писал:
Наверное, имелось ввиду кварц ВИДЕОпроца.
28-02-2009 14:51
natali писал:
- почему не будем? Тут ИЛИ - ИЛИ! гы-гы
nazirr писал:
Растра нет.
- чего???? А что??? тогда есть?! гы-гы
djonson10909 писал:
- а причем тут ОС?
Значит ТАК: осцил - СИЗ с 76810, потом с драйвера, потом "на керне ТДКС", например ... Потом продолжаем разговор! Пока сложив "вышенаписанное" - я сделал вывод, что кроме ТРЕСКА работы СР не наблюдается! улыбка
Более того 76810, при отсутсвии кварца 4,43 - ГЕНЕРИТ, так что давай осциллограммы ............ улыбка
nazirr
28-02-2009 15:24
ФАРТ писал:
"Что" менял "НА"?
В цепи ТМС установлен С2383, менял на КТ961 (режимы: Б-0,3v ; К-16,8v). На 76810: 25 pin - 5,08; 26 pin - 2,6; 27 pin - 0,62v. Запитывал от внешнего источника шины 12 и 5v, снимал присоску и плату кинескопа. Нет
KRAB писал:
Пока сложив "вышенаписанное" - я сделал вывод, что кроме ТРЕСКА работы СР не наблюдается! так что давай осциллограммы ............
При "треске" прослушивается слабый писк присущий СР, по видимому СИЗ присутствует, только кривой. К сожалению осцилограммы выложить не могу, нет осцила. недовольство, огорчение
djonson10909
Гость 83.239.*.*
28-02-2009 15:39
nazirr писал:
При включении раздаётся треск в районе ТДКС (??? или БП). Вместо 110v питатель выдаёт +65v. Подключил к БП лампу 60 Вт - ОК! (В+ равен 110, на пульт реагирует, напруги на КРЕНках 12 и 5v, кадры - 26,5v, питание проца - 4,9v).
Думал шьёт FBT, поменял - результат ноль При "треске" прослушивается слабый писк присущий СР, ! .
KRAB была лыжа китайская с похожими симптомами
короткое в оске ( что мешает просто проверить и отмести если не оно голливудская улыбка )
jeta2008
28-02-2009 18:26
Чего оску неподкидываеш? помираю со смеху!
28-02-2009 21:57
jeta2008 писал:
- можно просто СНЯТЬ (отпаять) СОК! гы-гы
Mtv
01-03-2009 04:13
если Б.П. держит лампу 100 Вт , а со строкой В+ падает до +65 ,то скорее всего неиспр тдкс или ОСа ...
кстати, при подключенной строке HOT нагревается сильно ???
... уверен в исправности FBT который подкидывал?
Леопольд
01-03-2009 10:52
vau56 писал:
На JVC шсси CA2 тоже был треск. Вылечил пропайкой кварца.
RTE
01-03-2009 12:53
nazirr писал:
БП лампу 60 Вт - ОК! (В+ равен 110. Вместо 110v питатель выдаёт +65v
Было вместо 110В Vestel, 80В выдавал(на СР, не на лампу). ТОже с треском(высокое как будто прошивает) и со свистом СР - долго копал, успел тдкс(запасной) спалить(без осцилла) и транз-р СР переходы на пробой ~ 200 Ом(к-э) уходили, оказалось - занижена частота СР. Подстроечник "Частота строк" вышел из строя. Ну тут как я понимаю нет такого
nazirr писал:
похоже, "однако" улыбка
Borg2355
01-03-2009 13:07
Согласен с djonson10909, jeta2008, HOT должен греться
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-03-2009 13:32
nazirr писал:
, проверил цепи отклоняющей системы,.
а на предмет непропая на самой оске
на разъёме
kazu-san
01-03-2009 18:02
nazirr писал:
В поиске и так черт ногу сломит,кажется очередная тема для корзины. недовольство, огорчение
nazirr
02-03-2009 16:11
Заменил ОС и по ходу кварц видеопроца, ТВ работает. Пока подстраивал геометрию в сервисе пришёл хозяин и я неуспел определиться, кварц или ОС был виновником. Спасибо всем за советы и терпение!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG (china). Шасси 3Y01. Треск при вкл.
  • Шасси 3y01. Замена тюнера тв.
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • Китовский тв TOS (шасси 3y01) на зкране мерцает надпись
  • Erisson 2120 шасси 3Y01 белый растр и ЛОХ
  • AKIRA CT-21PF9R шасси 3Y01 разнос питания в др
