Влад-2006 Новичок Сообщения: 4
День добрый! Помогите двоечнику.
На AKAI CT-20WKD кадр срывается в коризонтальную полосу, потом разворачивается, потом снова срыв и т.д.
При регулировке scren (так понимаю ускоряющее напряжение) развертка стабилизируется, при этом уменьшается донельзя яркость и немного размер кадра.
Заранее благодарю. |
Kosta Участник Сообщения: 309
Влад-2006, срабатывает защита,причина обрыв резистора 120 ком,позиции не помню,стоит в двух сантиметрах по линии радиатора кадровой в стoрону строчного транса. |
ОлегК Участник Сообщения: 851
Kosta, возможно , но скорее всего электролит С436 47мкф 50в рядом по цепи ACL
это если полоса исчезает,при уменьшении ускоряюшего |
Kosta, на 120кОм - R436. Проверен. В норме. |
plasma Гость 87.251.*.*
Влад-2006, после него стоит диод 1N4148 сними его. |
plasma, опять бредишь?
Добавлено 20-12-2006 13:29
Влад-2006, настаиваю поменяй С436 |
Rottor Гость 89.139.*.*
Влад-2006,
По памяти...
Резистор несколько Ом в цепи токовой защиты по питанию (кажется СР) увеличился в номинале.
Добавлено 20.12.2006 12:44
Резистор R439. |
ОлегК, С436 оказался мертвым, и почему-то на 10 мкФ 16В, хотя по схеме 47/50, TV ранее в ремонте не был. Заменен. Ситуацию не спасло. |
Vladyk Участник Сообщения: 195
| Влад-2006 писал: | | ОлегК, ...на 10 мкФ 16В, хотя по схеме 47/50, ... |
Влад-2006, по схеме 0,47/50в а пишут сокращенно ,47/50в и так практически везде, на резисторах ...
А вообше-то ты нам чего-то не договариваеш от начала темы.
Давай проделай следующее:
- переключи телек на неработающий канал, или вытащи антенну, можно и в AV режим, лучше это генератор, к примеру "ЛАСПИ", и включить полосы.
- прибором на катоде стабилитрона ZD403 меряй напряжение, при минимальной яркости дожно быть около + 5,2в потом ускоряюшим
добавляй помаленьку и запомни при какой яркости оно начнет уменьшатся. Дальше тебе придется поменять щупы прибора местами.
Добавляй ускоряющее дальше пока не начнет сужатся растр, или как он у тебя там ...в горизонтальную полосу.
Как изменялось напряжение и сколько его было выложи здесь.
Тоже самое проделай измеряя на коллекторе Q405 в цепи X RAY, и всё сюда будем розжовывать.
Иначе тебя не заставиш рассказать!
Добавлено 24-12-2006 23:39
Стабилитрон ZD403 это цепь ОТЛ (ACL), проследи от 7-го вывода ТДКС резистор R437 и там его найдеш. |
Vladyk, Постараюсь сегодня последовать твоим советам, результаты изложу. Относительно Q405 уже наблюдал следующее: при минимальной яркости напр. на эмитере, базе - 110, 109 в. соответственно (соответствует указанному на схеме). А на коллекторе - 56 в. вместо 19,5 в. При выпаяном Q405 все напряжения соответствуют. При увеличении ускоряющего напряжения (до возникновения срыва) напр. 110 в. просаживается до 98 в.!? |
igor_ca Участник Сообщения: 123
Не давно делал AKAI 21WKD такой же прикол замена R436 120k и C365 10/16мкФ |
fasor Гость 195.58.*.*
У меня подобная проблема. Строчная дергалась, питание гуляло 84....110. Заменил С403 100.0Х160В.
igor_ca :
Не давно делал AKAI 21WKD такой же прикол замена R436 120k и C365 10/16мкФ.
Если можно, укажи, куда подключен С365, по схеме не обнаружил. |
