Стоит TECC 2989VA24B, такого и близко нет, предлагают с буквой А в конце и то только через 2 недели!
Чем еще можно заменить этот тюнер, можно ли поставить с буквой А??[/u]
Должен работать любой двенадцативольтовый девятиножковый китаёза... ПЧ - CCIR. Желательно, чтобы промежуток 38.9
Для ассиметричного выхода ставят доп. каскад усиления между выходом ПЧ и фильтром. Но, можно просто напрямую, как писал Вано. При этом будет немного помехозащищенность хромать, на слабом сигнале видно разницу. Если сигнал сильный, то практически не различимо. АРУ срабатывает...
