CROU Участник Сообщения: 564
Akai неуказано ни шасси ,ни модель. Состав проц M34300N4-012sp, память встроенная, видео TA8759BN, кадры TA8403K, ИБП типовой на трех транзисторах. Дефект нет кадровой развертки, 8вольт на 8759 и питание 8403 есть, мс заменены ,дефект остался. при включении на 29 ноге 8759 нет пилы. Пила есть на 31 ножке 8759..вопрос. Куда делась пила с 29 ноги и чем это лечится...еще неплохо распознать шасси и модель этого старенького тв |
ivan1000 Участник Сообщения: 169
Насколько я помню в ТА8759 есть обратная связь с КР,как и в ТДА8362....
вот ее и проверь. |
работа та8403к проверена на лампочку подачей на вход через резистор постоянного напряжения -норма, ivan1000, распознать бы модельку акая или какие тв еще на этой паре выполнены...а то пару схем наугад скачаешь и суточный лимит обменника на Мониторе кончится  |
yrsh Предупреждений: 1 Сообщения: 58
Попадался на похожий дефект, проверь режим по постоянке на 4 ногеТА8304, возможно там керамическай конденсатор на корпус с утечкой. |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Литы на кадровой менял? Если да, то подкидывай литы по кадровым ногам TA8759BN. |
telekc Участник Сообщения: 511
А еще там есть тумблер отключающий кадровую  |
| Цитата: | | А еще там есть тумблер отключающий кадровую | в этой модели нет,да и отключают они кажется в оконечке, а она работает если на отключенный 4 вывод коснутся пальцем у меня растр от наводок есть(на 32 ноге 8759 вижу импульсы обратной связи...| Цитата: | | Литы на кадровой менял? | помоему смысла нет на 8403, оконечка то работает, а вот 8759 нехочет |
Fara Участник Сообщения: 426
| CROU писал: | | 8вольт на 8759 и питание 8403 есть |
Насколько я помню эта микросхема питается 12 вольтами. |
Морозик Участник Сообщения: 1146
Как-то М34300N4-012sp,пришлось менять. Когда отпаиваешь выход на кадры, и тычешь щупом
пояявляется маленькая развертка.  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
CROU, за обратную связь спрашивали,а ты про лампочку...До лампочки лампочка
Морозик, ты ничё не путаешь? |
| Fara писал: | | Насколько я помню эта микросхема питается 12 вольтами | извиняюсь, выходит попутал, на работу опаздывал-померял на одной 6лапе - 12,2в, завтра еще раз проверю все остальные,выходит я написал с ошибкой | Nikolae писал: | | CROU, за обратную связь спрашивали,а ты про лампочку... | я писал| CROU писал: | | на 32 ноге 8759 вижу импульсы обратной связи... | форма этих импульсов при работе развертки от наводки пальцев будет конечно искаженной,поэтому картинку не выкладываю завтра подетально буду прозванивать, что за модель акая помогите распознать[quote="CROU"]
Добавлено 16-07-2007 21:18
| Морозик писал: | Когда отпаиваешь выход на кадры, и тычешь щупом
пояявляется маленькая развертка. | в моем случае весь разворачивает,судя по растру намного больше |
Kolupalkin Участник Сообщения: 120
| Fara писал: | | CROU писал: | | 8вольт на 8759 и питание 8403 есть |
Ну, а как с 12 вольтами. Правильно написали 12в на 6,61и 63 ноге ,берётся с тдкс .А те 8 вольт только для запуска строки. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2967
CROU, по видимому, это из разряда шиваки 208 или около того. (кадровая в углу за тдксом - менять не удобно). |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| Серж писал: | | CROU, по видимому, это из разряда шиваки 208 или около того. (кадровая в углу за тдксом - менять не удобно). |
нет, это ты про AMTEL, там идет LA7830, говориш. А в Шиваки кадровая микруха(ТА8403К) на радиаторе стоит почти посредине платы |
key-s Участник Сообщения: 4936
CROU, если твой ящик 20", то его модель: CT-205M, если 21" - CT-217D. Кроме того, что перечислил ты, должны быть ещё: TA8611, LA7222, TDA1013. А переключатель "service" должен быть, он как раз коммутирует 29-ю ножку TA9759 на корпус. Проверь омметром... |
| key-s писал: | | коммутирует 29-ю ножку TA9759 на корпус. Проверь омметром... | тв дома завтра буду заниматься,но 29 на корпус около килоома по памяти, походу с самой мс
там ла7830 и видео другой| key-s писал: | | CROU, если твой ящик 20", то его модель: CT-205M, если 21" - CT-217D. | сейчас схемки скачаю, приценю сходство
Добавлено 16-07-2007 23:31
| key-s писал: |
| в десяточку попал  |
| CROU писал: | | но 29 на корпус около килоома по памяти |
Возможно, что и в кристале м/сх звонится, а возможно и
| yrsh писал: | | проверь режим по постоянке на 4 ногеТА8304, возможно там керамическай конденсатор на корпус с утечкой. |
C 29-й 8759 до 4-й 8430 стоит 1k ... |
key-s, рвал "дорогу( разорвана цепь 29 нога 8759 и 4 нога 8403)"-со стороны 8759 емкость на 8403 пока не отпаивал,но сопротивление намного больше в сторону8403 и от наводки экран разворачивается...в предложенном тобой варианте 4нога 8403 была бы близка к коротышу...я даже при работе развертки от наводки( разорвана цепь 29 нога 8759 и 4 нога 8403) смотрел импульсы на 29 ноге ..-нет ничего3, завтра ночью подетально будем звонить |
CROU, импульсов не будет, если где-то "обрыв" в какой-то из двух петель обратной связи. 31-й вывод - вход петли по-переменному току, а также на нём формирующий конденсатор C434... 32-й вывод - по переменному и постоянному напряжениям. Ты говоришь, на 32-ом выводе видишь что-то, при касании пальцем... ? |
key-s, да на 32ноге есть импульсы при касании пальцем 4 ноги 8403 и меняется постоянное напряжение с 0,5В до 1В или наоборот(непомню)...типа связь есть ладно схемка есть и жить с ней уже веселее ,завтра прогоню подетально, отпишусь |
На 31-й и 32-й где-то шесть вольт должно..., на 29-й около вольта. |
негодным оказался резюк цепи обратной связи 22к стоящий в цепи 32 лапы TA8759BN, однако он в схеме звонился нормально,чем я купился. Всем принявшим участие в теме мои благодарности |
