AKAI CT-20WKD cH. B-20 Не работает по AV
andrei80
03-09-2010 10:25
Состав : AN5195K-C-LA7016-LA7952-748A5202 KWMCC-24C04-AN5534-AN5265-AN5637-MN38
TV AKAI CT-20WKD cH. B-20 Не работает по AV . Нет изображения по вх. AV. Если настраиваем канал по вх. тюнера то и в положении AV есть изображение. Видео сигнал со вх. AV проходит до проца. Память подставлял заведомо хорошую. Где копать?
6565Виктор
03-09-2010 10:38
andrei80 писал:
andrei80, прошытую или чистую?
andrei80
03-09-2010 10:56
6565Виктор. Прошитую.
6565Виктор
03-09-2010 11:12
andrei80, ic002 как себя чувствует?
MASTER+
03-09-2010 11:40
andrei80 писал:
Определяйся с процессором. Сними видео с ТВ.
andrei80
03-09-2010 12:36
6565Виктор. ic002 в порядке-коммутирует видео сигнал. MASTER+.С каким процом?
Добавлено 03-09-2010 12:44
Дополнение-Видео сигнал после R031 представляет собой только его огибающую. Номинал в порядке. Так-же при отпаяном к.31 проца.
6565Виктор
03-09-2010 14:26
andrei80 писал:
С каким процом?
andrei80, с улыбка ВИДЕО
key-s
03-09-2010 19:41
andrei80 писал:
Читаю и не пойму.. Режим AV включается или нет.. Экран сереет и индикация AV или VIDEO есть, но видно всё-равно картинку TV, или где голливудская улыбка ?
andrei80
03-09-2010 23:30
key-s. Режим AV включается. Экран не сереет и появляется индикация AV. Причем, если нет сигнала то экран снежит.
key-s
04-09-2010 00:40
andrei80 писал:
Если не сереет, значит в/проц не включает внутренний коммутатор. Здесь коммутация по шине, поэтому причины может быть три -проц, -в/проц, прошивка..
Если к остальному, по управлению, претензий нет, то прошивка проверяется - знаешь как.. Проц проверяется на наличие автивности на шине, при команде AV. Хотя, косвенно на его исправность может указать наличие самой графики AV. Остается третий вариант
andrei80
05-09-2010 17:55
Всем спасибо. Заменой видеопроца все решилось.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-20WKD cH. B-20 Не работает по AV
  • AKAI CT-20WKD нет графики
  • ТВ AKAI CT-20WKD, чем заменить тюнер?
  • Akai CT-20WKD замена AN5195K-B
  • AKAI CT-20WKD нет управления с пульта
  • AKAI CT-20WKD нет кадровой синхронизации
