Akai CT-20WKD пропадает запуск строчной
Reorder
20-09-2006 07:54
Через неопределенные промежутки времени [ от 40 до 15-20 минут] пропадает запуск СР .AN5195K-B подставлял заведомо исравную,проц. KWMCC проверен заменой, память перешивал,эл-ты в цепях питания и в обвязках проца и видеопроцессора заменены на новые.Питающие напряжения соответствуют схеме.Все советы с форума на предмет залипающих кнопок, не пропаев и т.п. перепробовал, разве что шаманские пляски с бубном не исполнял...Чудес не бывает???
IB
20-09-2006 09:07
Reorder, Почему ты грешишь на цепи задающего генератора СР.? Может проблема скрыта в выходном или предвыходном каскаде!
Reorder
20-09-2006 09:20
IB, Пропадают импульсы запуска именно с вывода 54 H out AN5195k.При этом обмен данными на SDA ,SCL остается,повторное включение с пульта не возможно-только через кнопку сети.
IB
20-09-2006 12:19
Причем кнопки к остановке генератора СР!
Смотри провалы питания видеопр., кварц, цепи генерации.
Nikolae
20-09-2006 12:59
По поводу кварца,то это относится и к процесору управления.А так же ресет.
Reorder
20-09-2006 15:51
IB, nik11, Кварцы заменены и у видеопроца и в управлении, просадок питания не обнаружил.Применяю метод "бульдозера", о результатах сообщу подшучивать, дразнить
Вано
20-09-2006 16:57
тода уже и транзистор 5в стабилизатора тоже
Reorder
20-09-2006 17:13
[quote="Вано"]
Проверено заменой,копаю дальше.
sergeih
20-09-2006 20:30
Возможно тв уходит в защиту, смотри кадровую,питатель ,литы
Alicia
20-09-2006 21:03
Признаки ухода в защиту этой модели - отключение кадровой развертки.
Полуян
20-09-2006 21:28
Alicia, стопудово
Reorder
20-09-2006 21:47
Заменил R604 подающий 6.3В на 51н. AN5195K, работает уже больше двух часов.Если до утра не вырубится будем отдавать улыбка
RE: R604 номинал соответствовал указанному в схеме 15кОм шок
Reorder
21-09-2006 09:32
Победил.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai CT-20WKD пропадает запуск строчной
  • AKAI CT-20WKD нет графики
  • AKAI CT-20WKD cH. B-20 Не работает по AV
  • AKAI CT-20WKD нет кадровой синхронизации
  • ТВ AKAI CT-20WKD, чем заменить тюнер?
  • AKAI CT-20WKD интересный глюк
