AKAI CT-20WKD интересный глюк
WL072314
24-11-2008 13:45
Состав : проц. 736А6307 KWMCC видио проц.AN 5195K-G
Сетевой кнопкой телевизор запускается. При переключении каналов в сторону + (на панеле телевизора) тв. выкл. при - переключение каналов проимходит. При увеличении громкости + также выкл, на минус регулирует. В AV режим телек с кнопки не идет. Пульт не видит вообще.
проц. 736А6307 KWMCC Питание проца в норме Поставил чистую память тоже самое.
Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста
MASTER+
24-11-2008 13:50
Действия всё теже.
Отключение клавиатуры (портов на самом проце) и фотоприёмника поочереди, проверка под процом окисления.
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
24-11-2008 13:58
AKAI CT-20WKD.Интересный глюк.
Телевизор AKAI CT2119D Интересный глюк по кадрам
TV AKAI CT-20WKD нереагирует на пульт
ТВ AKAI CT-20WKD, чем заменить тюнер?
AKAI CT-20WKD нет управления с пульта
внизу ссылки смотрел?!
Nikolae
24-11-2008 14:05
WL072314, кварц возле процесора подстановкой проверь
WL072314
24-11-2008 14:19
Пробую опишусь. А на сам проц. не может давать такое
Морозик
24-11-2008 14:41
Кстати, может помочь.. Хорошо промываются кнопки Kontakt 60
90% подобных глюков из-за кнопарей
sergiy
24-11-2008 14:45
Процы дохнут довольно часто , к тому же дифсит.
Leha
24-11-2008 15:19
Морозик писал:
а кнопки попали в разряд дифицита? шок Продолжаешь морозить?!!!
Морозик
24-11-2008 19:51
Leha, шок Тебя , что ко мне персонально опекать приставили? улыбка Разные же типоразмеры. Не все же богатые мастера имеют полные чемоданы замен.
Если уж припрет, то не грех и в магазин сбегать. А так пшикнул, феном дунул и все ок!
Не такой уж совет и бесполезный..
Leha
24-11-2008 19:55
Морозик писал:
не обольщайся! подшучивать, дразнить
Морозик писал:
и бедные тоже! А жить захочешь,найдёшь всё,что надо! улыбка
Yuritsh
26-11-2008 12:30
WL072314 писал:
Может быть не совсем в тему. По поводу названия проца. В этих ТВ почему-то часто затирают название проца, оставляют только нижнюю строчку, которую народ и принимает за название. Называется он MN152810. А то что внизу написано KWMCC, 730А6204, 744А4201, KMWCC, KWHCC 707A5204, 650A6201, 72A2202 KWMCC, 629A2212 KWMCC - х.з. но точно не название.
Marsik
26-11-2008 13:31
тоже в одном с AKAI был похожый глюк токо в дополнение еще мог сам перейти в стенбай через 10 минут ...час... сутки - произвольно короче. На самом деле жили в нем тараканы и какали ..... пошла влага - среда активизировалась - умер ....Лечил следующим образом - выпаял проц и память, выкинул все кнопки .....помыл в ацетоне .....далее полная пропайка всей схемы управления .....еще раз помыл в ацетоне после вернул проц и память на место и поставил новые кнопки - фурычит уже года четыре
Леопольд
26-11-2008 17:30
На сетевом выключателе дополнительные контакты срабатыают?
Jenin13
26-11-2008 18:42
Леопольд писал:
WL072314
А по теме тоже склоняюсь к кнопкам.
tka46-80
Гость 93.100.*.*
27-11-2008 01:03
проц. пробовать олаждать или нагревать для выявления,для ремонта прожечь зажигалкой 50/50 восстанавливаются Прошу помощи
wlad237
27-11-2008 05:45
Проверь,не закорочены ли дополнительные контакты на сетевом выключателе.
strz
27-11-2008 07:01
Морозик , ты не написал сколько стоит Kontakt 60,
смогут его купить,если сравнивать с ценой кнопок, да и создавать там нужно не хороший контакт а наоборот убирать его если какая-то кнопка коротит
WL072314, меняй кнопки ,проверь что там на сетевом выключателе с доп. контактами тебе уже писали выше, промой плату ацетоном.
vovar
02-12-2008 09:16
Было такое из-за слетевшей прошивки, но с другим процем. А проц. точно чистую память прошивает?
Добавлено 02-12-2008 09:21
Если конечно кнопки 100процентов исправные.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-20WKD интересный глюк
  • Телевизор AKAI CT2119D Интересный глюк по кадрам
  • AKAI CT-20WKD cH. B-20 Не работает по AV
  • AKAI CT-20WKD нет графики
  • ТВ AKAI CT-20WKD, чем заменить тюнер?
  • AKAI CT-20WKD нет управления с пульта
