Телевизор AKAI 2107. Горит резистор в цепи ОТЛ.
LordWader
19-07-2007 09:18
дринесли с дефектом "пошел дым".
при вскрытии обнаружен обугленный резистор в цепи ОТЛ.
для начала заменил кондеры в блоке питания птому что напряжения были немного завышины.
заменил сразу ТДКС, но результата не дало.
откидывал все нагрузки с ТДКС, не помогает, все равно горит.
думал новый ТДКС дали бракованный, но сегодня принесли другой АКАЙ, снял с него, тоже самое горит.
подскажите где искать.
koctjntin
19-07-2007 09:26
А какой АКАЙ их много улыбка
холявщик
Вованыч
19-07-2007 09:27
LordWader, Откинь этот резистор и включи без него . Посмотри чего будет .Пробегись по дорожке от тдкс к этому резистору и дальше после него . У тебя скорей КЗ после резистора. улыбка
Добавлено 19-07-2007 09:28
koctjntin, AKAI 2107. голливудская улыбка
LordWader
19-07-2007 09:41
холявщик писал:
просьба, не надо бестолковых советов. не знаешь, промолчи.
koctjntin, такой же АКАЙ принесли, 2107. ТДКС - CF0341
резистор стоит прям с ноги ТДКС, извините не посмотрел его номер.
koctjntin
19-07-2007 09:47
Пишется холявщик помираю со смеху! а ХАЛЯВЩИК голливудская улыбка голливудская улыбка
Добавлено 19-07-2007 09:52
А без отл былоб интересно вкл. с завышеными напр. подшучивать, дразнить
Leha
19-07-2007 09:54
koctjntin, на МОНИТОРЕ без году неделя,а уже нарываешься! Пойди еще раз правила перечитай! злость
koctjntin
19-07-2007 10:00
Понял прошу извенения недовольство, огорчение Но вернемся к теме.
vaser1963
19-07-2007 10:23
А правда какой АКАЙ?Какой номер резистора,номинал и т.д.?
Leha
19-07-2007 10:25
vaser1963, ну если ты не знаешь 2107,то лучше помолчи!
холявщик
Вованыч
19-07-2007 10:28
vaser1963, вот такой http://monitor.net.ru/forum/akai-2107-download-4795.html просто Этому человеку лень с архива скачать схему. голливудская улыбка
LordWader
19-07-2007 10:29
vaser1963 писал:
читай внимательно! 2107 уже два раза писал. номер резистора на плате подгорел номинал понятно тоже. по схеме от 2007 - 10КОм. такой и ставлю.
Вад36
19-07-2007 10:33
смотри панель кинескопа - обычное дело для старых AKAIев - (ускоряющее и фокус тоже нагрузка)
лексеевич2
19-07-2007 10:43
Короткого точно нет?(по второму аноду,фокусу,ускоряющему),если их откинуть и включить?
vaser1963
19-07-2007 10:56
виноват,не внимателен.У меня по схеме в цепи ОТЛ стоит R429-22Kom.подключен к выв.7 ТДКС и С432,второй выв.к рез.430-180ком.и далее к 2 диодам.D303 D306.
Leha
19-07-2007 11:03
LordWader, надеюсь С432,поменял?
секамыч
19-07-2007 11:41
Похоже труба -дело. Откидывай присоску. Когда горел этот резистор, часто и труба была дохлая, чаще всего обрыв накала. Но здесь похоже:
лексеевич2 писал:
LordWader
19-07-2007 12:27
Вад36, спасибо, но на RC5 уже ответили.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4990&sid=cae9c432ad28d8bfc6d07 ...
всем спасибо!
p.s. на мой взгляд монитор стал портиться. столько бесполезных сообщений стало.
Leha
19-07-2007 12:34
Вад36 писал:
LordWader, так кому спасибо?Вад36, или CONDOR
LordWader писал:
Не нравится,не ешь!
killertv
19-07-2007 13:49
Ты прав посмотри на твою только тему как оформлена и имей в виду что таких как ты еще пару сотен и сразу станет ясно почему бардак в форуме и кто воздух портит злость злость злость
холявщик
Вованыч
19-07-2007 14:14
killertv, Я полностью с тобой согласен. стопудово
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор AKAI 2107. Горит резистор в цепи ОТЛ.
  • ВИТЯЗЬ 54CTV750-3 (МШ-73)горит резистор в цепи BLC
  • Akai CT-2107 малая контрастность
  • Akai CT-2107 уходит настройка
  • AKAI 2107 нет цвета в SECAM
  • AKAI 2107 очень тихий звук.
